מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: טיסן עם רמקולים ודגל
    Sep 2011
    Question טיסן עם רמקולים ודגל
    שלום לכולם,
    אני וחבר רוצים להרכיב על טיסן רמקולים ודגל, ולהעיף אותו כך שישמיע את הדבר הבא: http://nyan.cat
    יש לנו טייס מנוסה שמוכן להטיס אותו, אבל אנחנו צריכים עזרה בבנייה. השאלות הן למעשה:
    1. איזה טיסן (ורכיבים) כדאי לנו לקנות כדי להטיס דגל ורמקולים? היינו רוצים שהדגל והרמקולים יהיו כמה שיותר גדולים, זה משליך מן הסתם על יכולת הסחיבה של הטיסן, עוצמת הסוללה וכו'. לא אכפת לנו שהטיסן יעוף לאט - למעשה זה אפילו עדיף, ככה כל אדם ישמע את השיר המעצבן יותר זמן.
    2. איך כדאי להצמיד את הרמקולים לטיסן - להדביק על הגוף? על הכנפיים? בתוך הגוף?
    3. עד כמה מסובך יהיה להרכיב את כל העסק? יש לנו ניסיון בהלחמות והדבקות, אבל מעולם לא בנינו שום דבר מעופף...
    אם תוכלו להביא לינקים לדגמים המומלצים, זה בכלל יהיה נפלא.
    תודה לכל העוזרים!
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן עם רמקולים ודגל
    בלי להוציא לך את רוח מהמפרשים ..
    גרירת דגל עם טיסן, משמע גרר מאוד גדול ולרוב הכלים שגוררים דגלים גדולים דורשים טייס מיומן ומנוסה מאוד
    אם הדגל שאתה רוצה לגרור הוא גדול, אז גם הכלי בהתאם. יש מעט בארץ שגוררים דגלים גדולים (גדעון דמבו לדוגמה)
    עכשיו לבעיה המרכזית:
    רמקול בנוי ממגנט גדול - מגנט שוקל המון
    להפעיל מערכת שתשמיע סאונד מינמלי ועוצמתי אתה מדבר על 2-3 קילו לפחות (רמקול+סוללה)
    וגם אז רק הקרובים לכלי ישמעו (אסור בתכלית האיסור להטיס מעל קהל)
    השיר (הרעש הנוראי) שנתת קישור אליו אלקטרוני לגמרי
    אולי עדיף מערכת סאונד פשוטה שמשמיעה צלילים בודדים לנגן את הרעש הזה
    נשאיר את זה למומחים
    Sep 2011
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אם אני לא טועה, הרמקולים שלכם צריכים לגבור על הרעש של המנוע.
    התחום הספקטרלי של המוזיקה המעצבנת היא תדר די גבוה ככה שיש לכם סיכוי לעשות את זה עם רמקולים יחסית קטנים.
    אבל עדיין זה אומר טיסן די גדול כדי לסחוב את זה.
    מצד שני אם תלכו לכיוון טיסני האינדור, אז לא תעצבנו אנשים, והטיסן יהיה לרוב שקט יותר.
    ותוכלו לעשות את זה עם משהו בסגנון MP3 ממש קטן, בצירוף מגבר בסיגנון TDA מהסוג עם ה8 רגליים, ורמקול כמו של מחשב נטבוק, אבל אני קצת בספק אם יסחוב, אולי אם את המתח תתנו מהסוללה של המנוע כדי לחסוך במשקל אבל עדיין לא יודעת אם יעבוד, בכל זאת טיסן אינדור.
    את הדגל הייתי עושה מחומר קל מאוד, כמו נייר קרפ או משהו בסיגנון.. בכל מקרה ככל שהדגל יהיה ארוך יותר כך יעלה כוח הגרר על הטיסן.
    ענבר.
    הלו, אני מזכיר לך שאני גררתי דגל עם הפאן-קאב בלי הרבה הכנות מראש ובלי שום שינויים בסט אפ לפי הסבר ישן של גדעון.
    (ו"מטיס מיומן ומנוסה מאוד" אני לא קורא לעצמי אפילו בסימולטור... )
    את תמצית ההסבר שלו על דרך חיבור הדגל שירטטתי לעצמי בעקימות כדי לזכור:
    לגבי השירטוט- פיתגורס היה דופק לי מכות, אבל הכוונה היא שנקודת החיבור של החוט הגורר לחוט שמחובר לדגל היא בנקודת 2/3 מאורכו.
    רק חשוב כמו שאמרתי לכם בשטח להעביר את החוטים הגוררים מתחת למייצב הגובה ("הכנף האחורית" האופקית)
    נ.ב.
    מבחינת מרכז הכובד אין שום השפעה, כל עוד מעגנים את החוטים למרכז הטיסן ולא קושרים אותם לזנב.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 24-09-2011 בשעה 12:11:55.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אני הייתי הולך לכיוון הקוואדים והאקסות עם 6 מנועים או 4 גדולים.זה יכול להרים מעל 10 קילו עם ציוד רציני.לפי דעתי זה זול יותר קטן יותר ונוח יותר ואם כל הקרים שיש היום אפשר להביא גם מייצב טיסה.לפי דעתי זה סיפור של 1000 שח +/-
    חיים גיל תעשה תרגיל
    המשימה שלך לא פשוטה
    אתה צריך טיסן ענק ויקר
    זה כמובן אפשרי בתקציב הנכון.
    תיכננתי ובניתי בעבר טיסני משימות כשאחת המשימות היתה לסחוב על הטיסן משא של 10 ק"ג. זה היה טיסן גדול מאד אבל די פשוט וטס לאט
    אני רק שואל למה להשקיע כל כך הרבה רק בשביל לעצבן?
    רמת ישי
    אייל, אתה יכול לגרור דגל של 1.5 מ"א עם טיסן באלזה להמריא ולנחות על מסלול ברוח צולבת?
    התשובה היא לא, ראיתי כאלו עשרות טיסות במפגנים. מעט רוח והענין לא כל כך פשוט.
    דגל קטן וטיסן קלקר ביום ללא רוח זה סבבה.
    ענבר, טיסן אינדור לרוב לא ירים יותר מכמה גרמים בודדים וגם אז יטוס בצורה נוראית.
    הרעיון של הקוואד/ הקסה וכו.. מצויין אבל יקר.
    הכי זול ויעיל זה בלון הליום גדול שיכול להרים משקל רב בקלות אבל לא לטוס, יותר לעמוד במקום ;-)
    Sep 2011
    שכחתי לציין שהתקציב שלנו לפרויקט הוא בערך 1000 שקל, אבל נזכרנו די מאוחר - אנחנו צריכים לסיים את זה עד סוף אוקטובר, אז לא בהכרח יהיה לנו זמן להזמין דברים מחו"ל (אלא אם נשלם גם על משלוח יקר).
    haimgil - כשאתה אומר קוואדים אתה מתכוון למסוק? אם כן, חשבנו על זה אבל טיסן זה הרבה יותר מגניב, כי הוא טס מהר ויכול להחזיק דגל מתנפנף כזה. אני מעדיף לא ללכת לכיוון המסוקים אלא אם לא תהיה לי ברירה. אם התכוונת לטיסן עם 4 מנועים - זה נשמע אדיר, יש כאלה (ב-1000 ש"ח)?
    wind556 - כי זה מגניב! לפחות ככה חושבים חלק מהאנשים, שהם אלה שלא חושבים שזה סיוט מעצבן, אבל באירוע שנטיס את זה בו לדעתי הם רוב הקהל
    עמרי אני משוכנע שמנטור של מולטיפלקס בסט אפ הכי בסיסי שלו יכול לסחוב בקלות עוד 2 ק"ג של כל דבר.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    חיים פה יש לך טעות ידידי רחפנים זה בכלל ואבל בכלל לא עסק זול
    במיוחד במשקלים שציינת... ובטח שלא בתקציב של 1000 שח
    בלוח הזמנים ניתן לעמוד בדוחק רב
    בתקציב שלך אין סיכוי
    Sep 2011
    האמת יש לי רעיון יותר פשוט.
    http://flyingthingz.com/products/flagship.html
    תצבעו אותו כמו ניין קט, ותוסיפו לו כנה סרטי קרפ לפי הצבעים, וסגרתם עניין.
    אם הכל עף וטס כמו שצריך תשימו עליו רמקולים פיאזו אלקטריים, הם שטוחים, קלילים וחזקים מיועדים לעשות רעש בצלילים גבוהים.
    הדרייבר של הרמקולים האלה מוזן לרוב מכמה סוללות שעון ויש מצב שזה יתן לכם פתרון, זול ומהיר.
    ענבר.
    Jun 2011
    הרמקול הזה: http://www.x-mini.com/products-detail.aspx?sid=6
    מאוד קל (88 גרם) והוא די חזק יחסית לגודל (חזק כמו רמקולים סטנדרטים של מחשב אם לא יותר)
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל Re: טיסן עם רמקולים ודגל
    kanaf EPP
    Used 2axis gyros
    now with airspeed cruise control even easier
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מניסון, מנטור של מוטלטיפלקס יכול לגרור דגל בעל שטח של כ 2.5 מטר מרובע עם מנוע מתאים.
    לגבי נקודת החיבור בשני שליש, אייל, האם תוכל לפרט? אני נוהג לעשות לולאה בנקודת החיבור כך שהדגל ימצא לבד את מקומו
    דניאל זו נוסחה שפעם פירסם גדעון דמבו בתפוז אאל"ט.
    אנסה לחפש את זה...
    עריכה: הופה - http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Vi...geId=125627588
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 26-09-2011 בשעה 18:59:32.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני מחזיק כבר 400 שניות ועדיין ממשיך
    עריכה:
    1290 ועדיין ממשיך
    3400 ומפסיק!
    נערך לאחרונה על ידי ebay007; 26-09-2011 בשעה 20:04:52.
    מתן.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    אנסה לחפש את זה...
    אייל, תן קרדיט.....
    הפרויקט הוא של שוקי (banana10) ושלי gillb. היה פשוט תענוג. אין ספק שללא העזרה של גדעון דמבו זה לא היה מצליח.
    בכל מקרה למי שמתכנן צפויה הנאה גדולה מהתוצאה.
    גיל ברקאי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hillso צפיה בהודעה
    מחזק את דבריו......לי עלה 30$ ואני נהנה מכל רגע!!!!
    הווליום עצבני ובנוסף לכך גם איכותי!
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל
    לא יודע אם זה אפשרי, אבל למה לא להתקין מנוע חשמלי נוסף בלי פרופ, שישמש רק בתור רמקול? רק צריך למצוא בקר שאפשר לתכנת לו מנגינה משלך
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    הערוץ שלי ב-Youtube
    ברירת מחדל
    ליאב תהודה? ותדר שמע של המנוע?
    גם הצפצופים שהבקר משמיע דועכים מהר והם בתדר גבוה יחסית. לא ישים לדעתי
    בנצי,
    לא הבנתי מה התכוונת בנוגע לתהודה.
    ומה גם עם אפקט דופלר? הרי הטיסן בתנועה כל הזמן...
    אני לא אומר ששימוש במנוע זה הפיתרון האידיאלי, אבל אולי אפשר לבחון את זה ולמצוא דרך יותר טובה להשתמש בו לנגינה בתדרים נמוכים יותר ולנצל אותו במקום שימוש ברמקול.
    אגב, גם כונני דיסקטים יודעים לנגן
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. קסטל הוציאו עוד RECALL לבקרים התקולים..הפעם ל V3..
    על ידי wonderd בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-09-2011, 07:08:49
  2. ספק של רמקולים למטען של טורניגי
    על ידי Barvze בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-02-2011, 05:06:59
  3. ככה נראית זריקת DLG של +-60 מטר בSLOW MOTION (לפתוח רמקולים)
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2010, 19:49:07
  4. eFly במונדיאל - רמקולים חובה
    על ידי איזי בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 21:47:47
  5. [שאלה] שלום רב אתר ודגם להזמנה חוות דעתכם
    על ידי YOGEVKAT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 07-07-2009, 10:47:47
