מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איזה מנוע ל Skywaker על 4 תאים ?
    ברירת מחדל איזה מנוע ל Skywaker על 4 תאים ?
    אני בונה סקייווקר על 4 תאים. אני מחפש זמן טיסה ארוך ויכולת טיפוס מהירה יחסית.
    יש לי את המנוע הבא ששוקל כ 180 גרם עם התושבות שלו :
    AXI 2820/10
    אני חושב לשים אותו עם פרופ 8X6 או 9X6 ולא לעבור זרם של 42-45 אמפר בפול מנוע.
    מה דעתכם ? מה המנוע המומלץ מהסיני לסקייווקר על 4 תאים ?
    במה אתם משתמשים ?
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה מנוע ל Skywaker על 4 תאים ?
    לך על זה
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1064
    פרופ APC 9X6
    אתה לא תצטער...
    תודה. נראה לי שאזמין.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    http://www.hyperion-eu.com/products/...t/HP-ZS3014-14
    אני משתמש במנוע הזה על בסקייווקר שלי הרבה כוח אמינות וניצולת טובה מאוד .
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    שרון ערב טוב
    תבחר לך אחד מאלה
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
    עבדתי עם הכתום עם פרופ 9X6 או 9X5 אני לא זוכר את הנתונים אבל זה היה משהו מצחיק נדמה לי שמדדתי את זה כאשר השתמשתי עם בקר 30A
    של ערסי טיימר שבדרך כלל לא שורד כלום
    דרך אגב משלוח חינם
    ערב טוב
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 17-10-2011 בשעה 18:33:46.
    Team Zion
    תומר - כמה זמן טיסה היית מקבל ?
    עוד שאלה : יש לי את הבקר הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12189
    אני רוצה להשתמש בו אבל חושש כי כתוב שמתח ה CUT OFF שלו הוא 3.2V ולא כתוב שניתן לקינפוג. זה לא יותר מידי ?
    שווה לקנות בקר 60A של הובי-וינג במקום ?
    אשדוד
    שרון המנוע של rctimer דווקא נשרף לי באמצע טיסת Fpv יש לי אפילו סרטון
    אבל זה לא אומר כלום אני מאוד אוהב את המנועים של נינה
    אני הלכתי לפי המלצתן של אלישמו ... ההודי. לאחר שהתאכזבתי מהמון מנועים
    ועד עכשיו המנועים שלו עובדים פגז גם בטיסנים אחרים
    על איזה מנועים אתה מדבר ?
    אשדוד
    Bait Dagan
    בוקר טוב
    שרון סלח לי אבל הרבה דברים אני לא זוכר אחרי התאונה (בסוף הכל יחזור למקום )
    עכשיו לגבי הבקר יש אפשרות תיכנות של Ignore/Reduce Power/Stop Motor במתח של 3.2
    צריך רק לקחת בחשבון את המתח המינימלי שדרוש להפעלת הסרווים בלא מעט בקרים ניתקלתי במתחים של 2.7-2.9
    אני יכול להגיד לך שבגובה של 1100 מטר אתה יכול לדאות מרחק של כמעט 2000 מטר בלי שום בעיה (זה נבדק)
    אז ככה שאני מעדיף לאבד מנוע ולא סרווים
    יום טוב
    תומר
    Team Zion
    המתח זה לתא אחד. על 4 תאים בטוח יהיה מספיק מתח להפעיל את הסרוואים.
  1. [מדליק] FlyFly mb339 עם מנוע ARC ו-8 תאים
    הודעה אחרונה: 18-08-2011, 20:00:13
  2. [שאלה] איזה מנוע של ASP הוא המקביל ל 46 AX
    על ידי Guyb בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 20:30:21
  3. למכירה מנוע חשמלי עבור סטאפ של 8-10 תאים...
    על ידי nadavbarak בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 07:21:27
  4. לקניה גוף של שאטל פלוס +מנוע
    על ידי zurdo בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-03-2009, 21:57:50
  5. מנוע Medusa 028-040-1700 חדש בקופסא – מתאים ל-4 תאים
    על ידי guyro בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-03-2009, 08:32:27
