מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: המלצה לסוללה
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל המלצה לסוללה
    אני צריך להזמין סוללות להוריקן והתלבטתי אם להזמין את ה 3000 או את 2650
    ההתלבטות היא מבחינת מקום בחופה אשמח להמלצות
    May 2010
    הודה 34 פעמים ב 23 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לסוללה
    היי ה3000 תיכנס ממש בלחץ לי היה 2650 וזה מתאים בדיוק..
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אצלי שתיהן נכנסות ללא שום בעיה (עם חופה מקורית )
    חשוב לפחות 40c
    לי יש ניסיון לא טוב עם ננוטק
    התחיל מעולה ופתאום התחילו להתנפח
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    יש לי נסיון מעולה עם 3000
    40-50C
    לא מתנפחת, לא מתחממת.
    גם בטיסות איידל.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    טורנג'י או זיפי????
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    שלום,
    אני מטיס את ההוריקאן עם זוג TURNEGY 3000mAh ואני מאוד מרוצה, שים לב שאתה צריך להחליף את הקונקטור ל- XT60 (אל תעשה לבד אם אתה לא יודע להלחים)
    בנוסף יש לי זוג NANO 2650mAh , הן קלות בכמה עשרות גרמים ואני צריך להוריד את האף בקיזוז 4 קליקים.
    בכל מצב, החופה נסגרת פיקס, אני אפילו מרגיש יותר בטוח עם הגדולות כי החופה נדפנת עליהן ועוטפת אותן כך שאין תזוזה או חופש בחופה.
    שתיהן נותנות לי כ- 6 דקות טיסה.
    מניסיוני סוללות ZIPPY נותות להתנפח יותר מהר...
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    למה להחליף את הקונקטורים אני עובד עם הקונקטורים האלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9283
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    הם נחשבים ללא מאד בטיחותיים היות ואין שום דבר במבנה הקונקטור שימנע ממך לחבר בקוטביות הפוכה אם לא שמת לב בטעות, מה שעשוי לגרום לסוללה להתלקח.
    בקונקטורים אחרים המבנה של הקונקטור לא מאפשר טעות שכזו.
    כרמיאל\צפת
    סליחה התכוונתי לטורינג'י
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אתה מגיב מתוך ניסיון או מתוך התבוננות בתמונות ? כי אני עובד עם כאלה ולא ניתן להתבלבל, שני החיבורים בקוטר שונה ולא ניתן לחבר הפוך.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לSEVEN על הודעתו:
    shlomi_sh (12-10-2011)
  12. #11
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    +1
  13. #12
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    חשוב לפחות 40c
    גם אצלי הננוטק התחילו להתנפח לאחר שימוש לא רב ואני מקפיד לא לנצל יותר מ-80% בהטסה.
    תיקח זיפי 3000 40C
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  14. #13
    אני חייב לציין שלא התנסיתי אישית בהתלקחות סוללה . אני מתבסס על המלצות שקיבלתי לגבי קונקטור זה. הבנתי שמדובר על סכנה לקצר בגלל נסיון לחבר הפוך בטעות או בגלל מגע בין מגעי הקונקטור הזכר בעת החיבור שעשוי לגרום לקצר. כאמור, לא מנסיון אישי אלא מהסברים שענו לי לשאלות בנושא זה בעבר.
    בכל אופן אני יכול לומר מנסיון שהEC5 מאד בטיחותיים, אין שום סיכוי לקצר משום סיבה שהיא, הם נוחים להלחמה והקונקטור מחובר חזק מאד.
  15. #14
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    עד כמה שאני יודע לא ניתן להפוך בין החיבורים הקטרים שלהם שונים כאשר אחד זכר והשני נקבה
  16. #15
    הקונקטור הזה לא פחות בטוח מאחרים, לא ניתן לחבר אותו בשני הכיוונים. כנראה שגם מי שנתן לך את ההמלצה לא ממש התנסה איתו.
  17. #16
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אני מטיס עם ה-4000 של טורניגי. מתאים ולא מתנפח. יש לי גם 3000 ננו ודווקא אלה עשו לי בעיות, לכו תבינו.
    החלפתי את הקונקטורים ל-EC-5 ואני מאוד שמח שעשיתי כך. הרבה יותר קל לחבר ולנתק.
    ארז
  18. #17
    כרמיאל\צפת
    ארז אתה מטיס 4000 עם הוריקאן?
    אפשר קישור לסוללות שאתה מטיס איתן?
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  19. #18
    בכייף, אני אמסור את רשמיך.
    ד״ש לקונקטורים וטיסה בטוחה.
  20. #19
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    אוופס.... שגיאת מקלדת (קצר מוח). מטיס עם 3000 6S.
    אתכם הסליחה
    ארז
  1. המלצה לסוללה ומטען מהסיני - EPP-3D
    על ידי yanivjr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2011, 09:50:35
  2. [שאלה] מבקש המלצה לסוללה לטירקס 550
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 07:12:56
  3. המלצה לסוללה למקלט AR7000
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-03-2011, 14:08:27
  4. [שאלה] המלצה לסוללה
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 13:10:38
  5. [עזרה!] המלצה לסוללה
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-05-2009, 22:17:52
