מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: Tail wag משומקום, ג'יירו GA250
    Jul 2011
    ברירת מחדל Tail wag משומקום, ג'יירו GA250
    שבת שלום ושנה טובה לכל יושבי הפורום.
    לא מזמן הייתי אצל עודד שעזר לי להרכיב חלקים חדשים על המסוק שלי, הטסתי אותו פעמיים אחרי זה, והיום שניסיתי להרים אותו לאוויר- פתאום חיית המחמד המעופפת התחילה לכשכש בזנב (לא באמצע הטיסה- מרגע שהתרוממתי מהקרקע). ניתקתי סוללה, חיברתי מחדש, ועדיין, אותה התופעה.
    לא נגעתי ב GAIN בשלט (גם צריך להיכנס לתפריט כלשהו במיוחד בשביל זה, וגם אין לי שמץ איפה האפשרות הזו נמצאת.....) והמסוק לא עבר ריסוק/מכה/שום דבר אחר, היו לו 2 טיסות רגועות שהסתיימו בנחיתה רכה מאוד.
    הג'יירו נראה תקין, או נראה לי תקין לפחות. למרות ה WAG הזה נקודת האמצע קבועה, והמסוק מגיב כמו שצריך בסבסוב.
    דברים שאני חושב שאולי כדאי לציין- המקלט (AR7000) מהבהב כל הזמן, אבל באופן קבוע (אורך ההבהובים קבוע, לא הבהובים מהסוג שרואים שהמקלט מאבד קשר רדיו). אני לא שם לב להפרעות רדיו, גם בבדיקה מקרוב התנועה של הסרוואים חלקה לחלוטין, אין תזוזות פתאומיות או חוסר תגובה לשלט, כל הערוצים מגיבים פרפקט. יש לציין שגם שהמסוק טס בצורה תקינה המקלט הבהב ככה.
    אשמח אם מישהו יוכל להפנות אותי לכיוון כלשהו בדרך לפתרון, ולהגיד לי איפה ב DX7 מכוונים GAIN לג'יירו...
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Tail wag משומקום, ג'יירו GA250
    תעבור טוב על כל מכלול הזנב, תבדוק שהסליידר זז חלק, ואין לך חופשים בגרפים או באחד הברגים במכלול.
    תבדוק את תושבת סרוו זנב שלא זזה, או כל דבר משוחרר אחר שקשור לזנב. אם יש לך רצועה תבדוק עד כמה היא מתוחה, ואם הבום שיושב טוב.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Jul 2011
    מכלול הזנב- הכל במקום, אין ברגים משוחררים.
    הסליידר- חלק.
    תושבת הסרוו- יציבה כמו סלע.
    רצועה- מתוחה כהלכה, בדיוק המתח שצריך להיות לפי כל המדריכים והעצות פה בפורום שראיתי אי פעם.
    בום- יושב כמו שצריך, מוחזק במקום, אין חופש.
    "חופשים בגרפים"? עכשיו פה אני כנראה אצטרך קצת הסבר.... הגרפים בשלט הם למצערת והפסיעה, איך הזנב נכנס פה למשוואה?
    רחובות
    הגריפים, ולא גרפים, בזנב זה החלק שמחזיק, את להבי הזנב, תמשוך אותם, לבדוק שאין חופש בהם. תשחק קצת עם ה GAIN אם הקשקוש מהיר תוריד טיפה.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Jul 2011
    פספסת י' בפוסט הקודם אז. חפיף. בדקתי את הגריפים- אין בהם חופש.
    אם יש לי קשקוש בזנב לנסות להוריד קצת gain?
    עריכה- ניסיתי לבדוק עוד משהו, ואני רואה שבראש הלהבים לא מאוזנים. כלומר, לא מבחינת משקל, אלא שהם עושים 2 "צלחות" שמסתכלים מהצד במקום אחת. (לא יודע איך לכתוב את זה בעברית, באנגלית פשוט קוראים לזה not on track)
    אפשרי שזה גורם לויברציות שמשגעות את הג'יירו?
    נערך לאחרונה על ידי Pika007; 01-10-2011 בשעה 17:24:46.
    רחובות
    לא קשור לזנב למרות שיכול לגרום לבעיות אחרות סדר את זה. כל זאת בהנחה שהמסוק לא התרסק.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Jul 2011
    לא התרסק, גם בטיסה הבעייתית הוא נחת נחיתה רכה ומסודרת. אני עדיין יכול להעלות אותו לאוויר בלי בעיה (לא שאני אעשה את זה במצב הנוכחי מן הסתם)
    אני אנסה להוריד GAIN ואדווח מה קורה, היום כבר קצת חשוך מדי בשביל לצאת החוצה לנסות.
    המון תודה על כל העזרה, נראה מה קורה הלאה.
    אם המקלט שלך מהבהב זה מעיד על בעיית תקשורת.
    אתה חייב לוודא שהמקלט לא מהבהב, לפני כל דבר אחר.
    כמו כן תיכנס לתפריט המשדר ותגיע לעמוד שכתוב INPUT SELEKT
    שם תוודא שכתובAUX מתחת לAUX וGEAR מתחת לGEAR
    אם זה לא כך, תדאג שיהיה כך
    עכשיו עבור לתפריט ה TRAVEL ADJUST
    דפדף בעזרת כפתור הSELECT עד העמוד השני שבו נמצא ערוץ הGEAR
    עכשיו יופיעו לך שני הערכים של כיוון הג'יירו: עם נעילת זנב ובלי
    תוודא שמפסק הGEAR מזיז את הסמן בין שני המצבים
    במצב שבו הסמן על הערך העליון (+) תשחק מעלה ומטה בשינויים קטנים ותבדוק את ההשפעה על הטיסה.
    מנסיוני המועט עם הג'יירו הזה כבר נתקלתי בו בתופעות לא נעימות לאחר זמן שמחייבות שינויים בכיווני ההגבר או יציאה עצמאית מנעילת זנב (לכל מי שחשב שזה תחליף לספרטן בעשירית מחיר).
    הבעייה שאתה מתאר בלהבים אינה קשורה לזה, זה טראקינג לא תקין שצריך לסדר (בקלות רבה) אבל זה לא קשור
    אם לא תסתדר בעצמך תקפוץ או תתקשר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 02-10-2011 בשעה 10:04:52.
    Jul 2011
    נעשה BIND מחדש, המקלט לא מהבהב יותר גם לאחר מספר חיבורים/ניתוקים של הסוללה וכיבוי/הדלקה של השלט בין החיבורים.
    מחר אסדר את הטראקינג ונראה אם זה משפיע בצורה מסוימת על הזנב, אם לא אנסה לבדוק מה קורה שאני משחק קצת עם ה GAIN.
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אצלי הגירו הזה היה מאוד מושפע מהסוללה
    התנהג אחרת בין סוללה חזקה או כזו שפחות חזקה
    שווה לבדוק
    איזה מסוק מדובר ?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pika007 צפיה בהודעה
    זו התחלה מצויינת
    תזכור תמיד שבמקלטים האלו ההיבהוב נועד כאזהרה על כשל כלשהו.
    תעבור על התפריט בשלט כפי שכתבתי לך קודם ותוודא שהכל כמו שצריך, וכל זה לפני שאתה מטיס
    Jul 2011
    עברתי על התפריטים לאט לאט, וידאתי שהכל זהה למה שכתבת. הכל אכן זהה.
    דרור- תודה על הרעיון, אבל התופעה מתרחשת עם 2 סוללות נפרדות. מדובר במסוק 450, חלקים מלידרס והוביקינג.
    Nov 2009
    כמו שעודד כתב יש מצב בגירו הזה שנדרש לשנות ערכים
    שחק עם הgain לפני הכללים
    נדנוד איטי - להוסיף
    נדנוד מהיר בטווח קצר להוריד
    במידה והמעבר בין נדנוד איטי למהיר מתבצע מהר מידי יש לשנות את המרחק בזרוע של הסרוו זנב
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Jul 2011
    עדכון, לטובת אלו שאולי יתקלו בבעיה דומה בעתיד-
    בראש וראשונה התחלתי מהבעיה הקלה, הטראקינג, בשביל לבודד את בעיית הנדנוד בזנב. אחרי שהכל אוזן והלהבים באותו גובה כמו שצריך, הנדנוד בזנב פחת מעט.
    הורדתי טיפה GAIN, הנדנוד פסק. המסוק שלי שוב יציב ומתנהג יפה.
    אני חייב לציין- הג'יירו הזה רגיש בטירוף. לא חשבתי שהויברציות שנוצרו מהלהבים בגלל בעיות טראקינג אשכרה ישפיעו.
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    כאשר יש הבדלים בין שני הלהבים יוצא מצב שבו
    להב אח יוצר יותר\פחות עילוי מהלהב השניה.
    היגיון בסיסי אומר שהרי בגלל שהלהבים מסתובבים אזי ההפרש מתקזז
    אך הדבר לא נכון, מה שקורה בפועל הוא שלהב אחד מושך למעלה\למטה:
    פעם כשוא בצד ימין, ואז אחורה, ואז שמאלה, ואז קדימה, כלומר בחלקיק השניה שהלהב
    מצד ימין הלהב מושך את המסוק לכיוון אחד ואז אחרי זמן קצר במיוחד למקום אחר
    הרי שזאת כמעט ההגדרה של רטט
    כשיש רטט במסוק - הג'ירו שמח!
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 14-10-2011 בשעה 18:27:20.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Jul 2011
    ידוע לי, ועדיין. הג'יירו השני (ZD720 של חברת שקרכלשהו) פחות רגיש לתופעה.
    כנראה בגלל זה הוא גם פחות מוצלח.
    בכל מקרה, הכל פנטסטי עכשיו, ביליתי את הצהריים בלרקוד קצת עם הרוח שנשבה פה.
  1. [שאלה] V tail
    על ידי capusta בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 21-11-2011, 00:34:12
  2. החלפתי ל ga250 היום . בדקתי ויש לי שאלה לגבי התנהגות הג'רו
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 19-08-2011, 23:59:48
  3. [שאלה] שלום חברה מבקש עזרה בכול לשון של בקשה בעיניין ווקטורי
    על ידי shlomik2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-08-2011, 19:07:07
  4. סטאפ לקינטיק 800 (משום מה אני לא יכול לפתוח בתת פורום סטאפים)
    על ידי Hillso בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2011, 22:13:43
  5. [עזרה!] TAIL KICKINK
    על ידי srdromy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 10:56:44
