מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: סוללת LIFE היתרוקנה לגמרי........................
    ברירת מחדל סוללת LIFE היתרוקנה לגמרי........................
    לאחר ששלט נשכח פתוח הסוללה לא מראה מתח כלשהו
    יש פיתרונות???
    (חבל סוללה חדשה לגמרי)
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללת LIFE היתרוקנה לגמרי........................
    התרוקנה לגמרי, או שהשלט נכבה במתח מסויים שהוגדר לו?
    אם השלט נכבה במתח מסויים שהוגדר לו (משהו כמו 8.9v) אז סוללת LIFE בדרך כלל תשרוד את זה, לי זה קרה והתאים בהתחלה לא היו יציבים בכלל ועם טעינת באלנס התייצבו ונטענו כמו שצריך והסוללה מתפקדת מעולה.
    אם הסוללה התרוקנה לגמרי ולא מראה מתח אפילו אחרי טעינה כנראה שהתאים מתו ואין מה לעשות, אפשר רק לנסות שוב לטעון על באלנס ולקוות שזה יציל את הסוללה.
    לא קראת את השאלה כניראה טוב
    השלט נישאר פתוח כמה ימים
    עכשיו האקוסל שלי אומר שבבדיקת מתח המתח נמוך מידי ולכן הוא מסרב להטעין - כמובן בבדיקה שלי כל שלשת התאים מראים 0
    השאלה אם אפשר להחיות אותה - בניגוד לליפו שאני יודע שלא
    אני לא חושב שהתאים באמת על 0, אולי רק המד מתח שלך או המטען שלך מראים 0, ולכן המטען מסרב להטעין.
    תכניס את הסוללה לשלט ותטען אותה דרך המטען של השלט, זה בטוח יטען את הסוללה ואני חושב שאפשר להציל אותה, סוללת LIFE היא דיי ידידותית. בנוסף, לא ייגרם לשלט נזק, אלא מקסימום הסוללה הלכה.
    תודה עומר
    חיפשתי את המטען ומצאתי אותו
    ואכן השתמשתי בעצתך
    הוא מתחיל להיטען
    לפעמים צריך מטען "טיפש"
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אתה מוזמן לנסות להטעין אותה. ספק רב אם תצליח לעשות משהוא... לטעון עם מטען טיפש? אומר משהוא על המשתמש לא? אולי יש סיבה שהאקיוסל לא רצה לטעון אותה?
    בעוד שזה נכון שסוללות LIFE יותר ידידותיות אתה עושה משהוא שמאוד לא מומלץ עם 0 סיכויי הצלחה. כל זה עבור 10$. בהצלחה.
    ארז
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    עברתי את החוויה הזו עם ליפו.
    אפשר לנסות להציל, חיבור הסוללה למטען במוד NICD או NIMH בזרם הכי נמוך שניתן, טעינה תוך השגחה על הסוללה למשך 10 דקות. אם הכל תקין, והמתח עלה , המשך במוד הנכון.
    סוללת המשדר שלי עברה לצערי כבר פעמיים את הסבב הזה, וחזרה לחיים, למדתי לטעון אותה שהמתח נופל ל 11 וולט.
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל Re: סוללת LIFE היתרוקנה לגמרי........................
    קרה לי פעם אחת שהמתח היה נמוך מידי והאקיוסל סירב להטעין
    שמתי על LIFE CHARGE בלי בלנס , ואחרי כ 20 דקות התאים עברו את רף המינימום ועברתי ל BALANCE
    אבל לדעתי אם המד מתח חיצוני מראה 0 אז זה דיי אבוד
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    שום דבר לא אבוד
    ההצעה לטעון במטען פשוט עד למינימום מסוים ומשם לחזור לטעינה מבוקרת היא הצעה נכונה בהחלט. יש סיכוי רב שהסוללה, אם מצבה הכללי טוב, תחזור לתפקד ללא בעיה.
    הדרך הנכונה לבדוק את הסוללה אחרי הטעינה המשולבת ממצב ריק היא להשאיר אותה ללא שימוש במשך מספר ימים. אם המתח נשאר יציב (אפשרי ירידה זעירה), משמע הסוללה תקינה. נפל המתח באופן חריג - משמע הסוללה גמורה.
    את הסוללה יש להניח באותו פרק זמן בתוך מיכל מתכת (סיר או משהו דומה) ליתר בטחון למקרה של קצר פנימי והתלקחות.
    מנסיון אישי .
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 13-10-2011 בשעה 11:17:34.
    טוב אז ככה.......
    לידיעת erazz מנהל הפורום שרמז לגביי משהו כתוצאה משימוש במטען "טיפש"
    הסוללה חזרה לחיים ומתפקדת בסדר בינתיים - כתוצאה מהתהליך שתארתי - זה לא ליפו זה life 123
    וכמו שידידנו דמבו בעל הניסיון והידע כתב התהליך היה נכון
    בקיצור הכל בסדר
    חג שמח לכולם
    הצלחתי להציל פעם ליפו שירדה ל 0 וולט.
    אבל זה טוב לשימושים כמו שלט שצורך מעט C, טיסן שצורך את רוב ה C של הסוללה כנראה ייקבל הרבה פחות כוח וזמן אחרי ה"הצלה".
    שאלה, מכיוון שיש לי LIFE לשלט בדרך מהסיני, באיזה מתח לתא צריך לטעון אותה (כלומר מה המינימום המותר?)
    שומרת
    לא כתבת, אבל אני מניח שהזמנת סוללה של 3 תאים. טען אותה למתח מלא של 3.3V לתא (9.9V), שהוא הרבה מתחת למכסימום שהשלט יכול לפעול בו. לסוללה שהזמנת מותר לרדת עד מינימום של 6V. אני מציע לך לא לרדת מתחת ל-7.4V, ואז לטעון מחדש.
    Aug 2009
    אריה אני מתנצל אם נפגעת, זו לא הייתה הכוונה.
    אולם התהליך של החייאת סוללה הוא לא תמיד פשוט ולפעמים מסוכן. אפילו החייאת LIFE עלולה לשחרר מימן ובתנאים מתאימים ליצור פיצוץ. חוצמזה אתה מטיס עכשיו על סוללה עם קיבולת וגרף פריקה לא ידועים. כל זאת ע"מ לחסוך 10$.
    אז לא, לה התכוונתי לקרוא לך טיפש ושוב אם זה מה שהבנת אז אני מצטער. אולם אני חושב שהתהליך הוא "לא חכם". אני נחרד נוכח הזילות של השימוש בסוללות ליתיום (וכן, גם LIFE ואפילו ניקד יכולות להתפוצץ) שנובע מחוסר הבנה.
    אז אם הסוללה מתפקדת, יופי. רק תזהר איתה. אתה לא יודע איך היא תתפקד בהמשך ומה יקרה איתה.
    ארז
    שומרת
    שלום ארז
    היות ומדובר בסוללה לשלט, הזרמים שם נמוכים מאד (ביחס לזרמים בסוללת טיסן) ולדעתי הסיכוי להתחממות/פיצוץ מספר ימים לאחר הרענון (הסוללה נשמרה בתוך מיכל מתכת), נמוך מאד, אם בכלל.
    גם אני ממליץ לבדוק את הסוללה בתדירות גבוהה מהרגיל.
    תודה לכולם
    אני באמת יעקוב בזהירות אחרי ביצועי הסוללה
    לשרון - המטען של הסיני ACCOCELL 6
    אפשר להחליף בו מצב טעינה מליפו לליפה כלומר מ 3.7 לתא ל 3.3 לתא
    ברירת מחדל Re: תגובה: סוללת LIFE היתרוקנה לגמרי........................
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    אתה בטוח שאתה מנהל פורום? לא נשמע טוב בכלל כמי שמייצג את הפורום בתגובותיו!!!
    אבל באמת מסכים עם "החיסכון" של 10 $ לא שווה את מטיס עם השלט אולי אלפי שקלים והוא הלב של כל המערכת אז 10 $....
    ברירת מחדל
    גדעון, אנא הצץ בעקומת פריקה של סוללות לייף, תופתע לגלות ש"הברך" מופיעה כבר במתח של 3.2 וולט.
    לכן אסור לרדת ממתח של 9.6 וולט לסוללת לייף בשלט. המעבר מ9.6 ל7.4 ,למשל, יכול לקרות תוך שניות!
    Sent from my mobile please excuse typo's
    שומרת
    בנצי, לא הייתי ער לענין. אם כך, אז מה הואילו חכמים. הרי הסוללה נטענת במלואה רק עד 10.8V; המשתמע מכך הוא שעדיף תמיד להשתמש בשלט אך ורק בסוללות LIPO 3S, הנטענות עד 12.6V.
    אני משתמש בסוללה כזאת (LIPO) ללא בעיה זה מכבר.
    Aug 2009
    הנסיון שלי מראה שה"ברך", כאשר מושכים מעט זרם, יכולה להימשך יותר מרבע שעה (לרדת מ-3 ל-2.7).
    לא אומר שזה מומלץ ואני מסכים לחלוטין עם מר B שעדיף לא לרדת מתחת ל-3.2V לתא אולם השד לא כ"כ נורא.
    ארז
    ברירת מחדל
    מניסיון של שנתיים עם סוללת היפריון לייף בשלט פוטאבה 9 , אחרי כשמונה שעות עבודה ומתח של 9.6 וולט, הסוללה נטענת בקרוב ל1900 מיליאמפר שעה מתוך ה2100 הנומינלי.
    היות ואם הסוללה תרד עוד קצת, לא תהיה שליטה ולהבדיל מסוללת הטסה, הקאט אוף יהיה כואב, אני עוצר שם.
    אכן, למי שאין טיימר ולא עוקב בפדנטיות, אני ממליץ על ליפו.
    גם בליפו הברך במקום כזה שמומלץ לטעון במתח שבין 10.8 לבין 11.0 וולט ולא להמתין לירידה ל9.0 וולט.
    גם שסוללה LIFE יושבת על מקלט לא לרדת מי 3.2 לתא או שעדיף ב3.25 להפסיק להטיס ?
    מדובר על שני סוללות 2 תאים
    כל אחת 2100
  1. [שאלה] סוללת LIFE
    על ידי sudi9 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-10-2011, 17:44:33
  2. [עזרה!] סוללת LiFe
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-10-2011, 11:17:13
  3. [עזרה!] סוללת LiFe
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
  4. האם הטעינה של סוללת LIFE היא כמו סוללת 3 תאים רגילה ?
    על ידי ilan_l בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-08-2011, 19:46:28
  5. [עזרה!] איך טוענים סוללת life באקוסל6 סוללת 2 תאים 6.6 וולט
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2010, 20:01:13
