שלום לכולם !
אני טס שבוע הבאה לשוויץ האם יש חנויות בתחום טיסנאות מומלצות שיהיה אפשר לבקר בהם ?
אני מעוניין לרכוש סימולטור של RealFlight האם בDUTY FREE יש את המוצר?
שלום לכולם !
נערך לאחרונה על ידי Ice00; 14-10-2011 בשעה 20:44:25.
לא ביקרתי בחנויות בשוויץ. אבל אם תוכל לבקר באחת החנויות המשווקות את המוצרים של topmoel הצ'כית זה יהיה נחמד.
הנה קישור לכתובות של החנויות
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&...ion=view&id=43
תהנה בשוויץ
בברכה
גיל ברקאי, צורן
Ice00 (14-10-2011)
קשה קשה איתך .....
בבקשה גיל עשה עימנו חסד ואפשר לנו לשכוח ...
מהאיכות הירודה של המוצרים אשר כיסינו מאפשר לקנות...
ולפותח השירשור המקורי אני מצטער ...
נפשית אני לא מסוגל לענות לך ....
נסה RCG חיפוש על מוצרי גראופנר .... ועוד כמה מובילים עולמיים בתחום....
כתוב rc gliders shops in ....
אם לא תמצא בשוויץ אז איפה כן ?
פתגם סיני עתיק....
לא אמרת היכן תהיה בשווייץ אבל מכיוון שאני "מטייל" לשם לא מעט אני יכול להמליץ על :
http://www.slowflyer.ch/index2.php
בערך כשעה נסיעה מציריך קרוב לעיר בשם Aarau - מבחר גדול מאוד של חברות כמו EFLITE , HACKER וכד' - ויש שם דאונים שחבל על הזמן ..
אופציה נוספת : http://www.hopemodell.ch/
רשת של 5 חנויות ממוקמות בערים שונות בשווייץ , אני בד"כ קונה בחנות ב Schoftland חנות של 3 קומות ויש שם כמעט הכל![]()
עוד חנות שלא ביקרתי בה עדיין וגם כן נמצאת בציריך http://www.eflight.ch/index.php?java...4a&w=240&h=294
רק חשוב שתדע : רוב החנויות לא מקבלות כרטיסי אשראי - אז צריך להצטייד במספיק מזומן![]()
שים לב לשעות הפתיחה - לחלקן שעות פתיחה מצומצמות מאוד בימים ספציפיים .
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
תודה רבה שחר עזרת לי מאוד ,אני יהיה בלוגנו ,ברן, אינטרלקן,ציריך,לוצרן בזל קומו.
מה כדאי לרכוש עם כבר אני שם?
האם תהיה לי בעיה להוביל את הטיסן לארץ בגלל הגודל ?
בשלב ראשון תכנס ותהנה מהמבחר ומהגודל ( אני מכיר הרבה חנויות בארץ ואף לא אחת מהן מתקרבת לגודל ולמבחר שיש שם )
אח"כ תקנה מה שאתה צריך ולא מה שאתה לא צריך![]()
לגבי הבאת טיסן - אני יכול להגיד לך מנסיון שלהסחב עם טיסן קטן ככל שיהיה ... זה לא תענוג גדול ( אלא אם הוא נכנס במזוודה בלי בעיה - בד"כ טיסנים עם מוטה של כמטר כבר לא יכנסו ...) ואז אתה כבר צריך לשלוח אותו כמטען מיוחד וכמעט תמיד מגיע אחרון ודפוק... (אני לא אחזור על טעות כזו שוב)
רב הדברים שאני כן קונה בחנויות אלה בד"כ אביזרים נלווים בקרים, פרופים ( מיוחדים שלא תמצא בארץ - לא APC) , מנועים של EFLITE ,HET HACKER וכד' - אבל אם אתה מחפש תוצרת סינית זולה - זה לא המקום ... בחנויות אלה תמצא את כל מה שיש בחברות "המקצועיות " אם אפשר לקרא להן ככה , ותתכונן לשלם בהתאם ...
למה כן לקנות : אם תשקלל את מחיר המוצר שאתה קונה באנטרנט ותוסיף משלוח ומכס תגלה שהמחיר בחנות יותר אטרקטיבי , ואתה מקבל את זה ביד ומיד![]()
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
