טעינה מחדש
Edge למכירה או החלפה
בנייה אצמית. גודל 1000X1000ממ, משקל 830גר כולל סוללה 2200.
מנוע Turnigy 35-30C 1100Kv
בקר פשות 30A
סוללה 3S2200
פרופ SF 11X4,7
4 סרווים HXT900
מקלט סינכרו CORONA 4CH (לא צריך גביש)
מוכן לטיסה, רק לסנכרן שלט ומקלט.
טיסן 3D חריף. בניתי לנסות חשמלי, אבל זה לא מדליק אותי. אני אוהב לשרוף דלק.
600 ש''ח. או החלפה אל גוף טיסן דלק ארובטי למנוע 90.
052-6784460 אזור מרכז.
=== נמכר ===
And there is some instructions to program the speed controller -
I have searched in web an i found that the controller is programmable.
Possible options:
- LIPO-mode (auto selection 2/3 cells)
- NIMH-mode
- Break on / off
To program this controller you have to move transmitter throttle to full position.
Now connect battery to controller.
Wait some seconds, than you hear:
*peep* - *short pause* - *peep*
*pause*
*peep*peep* - *short pause* -*peep*peep*
*pause*
*peep*peep*peep* - *short pause* -*peep*peep*peep*
*pause*
this sequence will repeat...
When you want to use NIHM cells, you have to move throttle to off position when you hear the first *beep*beep*. Than you have to wait for a longer *beeep* and a short *beep*. That's all. You can disconnect battery now.
When you want to select LIPO mode, start from the beginning (throttle full, connect battery, listen to the beeps)
At the time when you hear the first single *beep* move throttle to off and wait for
*beeep* and *beep*.
When you want to switch Brake On or Off, start from the beginning, then wait for the first *peep*peep*peep* within one sequence and put throttle to off. Wait for *beeep* and *beep*.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
