מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מטען EKSY LAMA V4
    Unhappy מטען EKSY LAMA V4
    שלום,
    יש לי את המטען שהגיע עם ה-LAMA V4 ואני מנסה להטעין לו את הסוללה (המקורית שהגיעה איתו) ויש בעיה.
    אני מחבר את הסוללה למטען ולחשמל והנורה הירוקה מהבהבת, דבר שמסמל על טעינה - תקין.
    אבל לאחר 2 דקות הנורה הירוקה נעלמת ואין שום אור פרט לאור האדום שמסמל חיבור לחשמל.
    אם אני מנתק את הסוללה ומחבר שוב (או מנתק את המטען מהחשמל ומחבר שוב) אז שוב פעם
    הנורה הירוקה מהבהבת, כאילו טוענת את הסוללה.
    זה אומר שהמטען דפוק? זו טעינה ראשונה עם המטען ועם הסוללה
    אם אכן המטען ניזוק/נדפק בצורה מסוימת ויש צורך במטען חדש, האם יש המלצות
    על מטען טוב שאולי יכול להיות טוב גם במסוק 450 אחר (במידה ויהיה לי)?
    ואם עדיף מטען אחד ללמה ובעתיד לקנות משהו שיתאים למסוק טוב יותר 450 וכו' גם אין בעיה.
    אשמח להמלצות בנושא
    אין לי בעיה לקנות מחו"ל כגון EBAY, חנויות מסוקים וכל מקור אחר ואמין.
    תודה מראש,
    בילד
    "החיים הם רק הדרך במסע הנפש", בילד 2004-2009
    מנהל אתר Torec.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מטען EKSY LAMA V4
    לפי מה שאתה מתאר הסוללה טעונה ובגלל זה הנורה הירוקה נכבית
    כעקרון נורה ירוקה מהבהבת זה אומר סוללה טעונה ב 90%
    נורה אדומה דולקת בלבד זה אומר אחד מהשניים: או שהסוללה טעונה לגמרי או שאין סוללה מחוברת למטען
    ניסית להטיס עם הסוללה לאחר המקרה ?
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    שהנורה האדומה דולקת לבד אז הבטריה לא מחוברת טוב,
    שהנורה הירוקה מהבהבת והאדומה דולקת אז הבטריה בטעינה,
    שהנורה הירוקה דולקת והאדומה דולקת אז הבטריה סיימה להיטען,
    שהנורה האדומה מהבהבת אז הבטריה לא מחוברת טוב.
    מקווה שעזרתי, אביב.
    הסוללה לא טעונה כי המסוק בקושי זז ...
    והיא מחוברת טוב. היא יכולה להתחבר רק בצורה אחת
    וזה הכי חזק (בפנים) שרק אפשר.
    מנהל אתר Torec.
    איפה אתה גר?
    לך לחנות טיסנים או משהו שיבדקו לך את המטען זה לא יעלה כסף או משו...אם כן תן להם טיפ קטן..
    איזור המרכז.. שאלתי מספר אנשים לגבי חנויות באיזור שלי ורק ידעו על חולון וזה רחוק מאוד.
    נראה לי משהו נדפק במטען הזה.
    מנהל אתר Torec.
    בדיקה קטנה של חשמלאי (ויש פה רבה בפורום) תעזור.
    יש לי בעיה מסוימת עם נסיעה ככה שזה לא ממש יעזור לי לצערי.
    בכל אופן אשמח לקבל המלצה על מטען נורמאלי וטוב ממי שמנוסה בזה.
    מנהל אתר Torec.
    ראשל"צ
    תראה לי יש את המטען שבתמונה ועל פי ההוראות שכתובות עליו אני רשמתי את מה שרשמתי למעלה
    יכול להיות שלך יש את המטען השחור החדש יותר ששם זה כנראה שונה.
    בכל מקרה הכי טוב שתפנה לחנות ספיד-קונטרול ברמת גן, ז'בוטינסקי 135 מול המשטרה.
    הם נחמדים מאד ועוזרים בחפץ לב.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אכן יש לי את המטען השחור.
    אנסה ללכת אליהם נראה מה אפשר לעשות.
    עדיין אשמח לשמוע על המלצות למטענים טובים
    מנהל אתר Torec.
    זה אחרת לנו יש שחור..
