מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: HK-RADJET הגיע היום
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל HK-RADJET הגיע היום
    היום הגיעה חבילה גדולה (יחסית) מהדואר - נשלחה בדואר הונגקונג ב 27/10 .. 10 ימים - לא רע
    בתוך הקרטון החום היתה חבילה לבנה ללא שום סימנים - למה להשקיע אם מוכרים רק דרך האינטרנט...
    בפנים הכל מסודר יפה יפה
    החומר כנראה EPO קשיח - הרבה יותר קשיח מהביקסלר אבל לא קשה כמו הEPS של ה-SkyFun.
    מדובר בגיסרת KIT אז הוספתי 2 דרדסים - דבק CA - בקר 35 ויאלה לעבודה
    תושבת המנוע מגיעה כמספר לוחות של דיקט ואפשר לבנות אותה בצורת גמישה להתאים לגדלי מנועים שונים- לאחר כמה משחקים נמצא המבנה שמתאים למנוע שבחרתי (דר"כ המנוע שהגיע נראה כמו המנוע של הביקסלר - אולי נתקין אותו על הקיט של הביקסלר) .
    והתושבת הודבקה לגוף עם CA.
    לגבי הדבקת הכנפיים - חיפשתי תעלה להוספת מוט קרבון ולא נמצאה כזאת ולכן קדחתי חור דרך הגוף ובשתי הכנפיים והכנסתי מוט פיברגלס לחיזוק המבנה.
    קצת CA על המוט ועוד קצת על החיבור של הכנפיים - הצמדה והידוק ע"י סרט דבק סיבים - עוד כמה הדבקות קטנות וזהו.
    ולגבי סגירת הגוף - נראה כאילו התכוונו שנדביק אותו אבל אז אין גישה למקלט ולבקר אז פשוט הדבקתי עם דבק סיבים.
    נכון להיום יש ברשותי 2 סוגי סוללות 1300 ו 2200 שניהם 3S ו 20C , אומנם שניהם נכנסים בלי בעיה אבל נראה שה -2200 גורמת ל-CG קידמי מידי, בכל מקרה היה צריך לחתוך קצת את המכסה כדי לסגור אותו כמו שצריך.
    להגנת הגחון מצורף פס פלסטיק - עם 2 פסים שחורים זהו הכל מוכן לטיסת ניסוי ..
    כרגע מורכב פרופ' 5X5 שמספק מספיק כח - משקל הטיסן כולל סוללת 1300 כחצי קילו.
    נותר עוד זמן קצר לשקיעה - אז בזריזות קפצנו לשדה הסמוך.
    התרשמות ראשונה והשוואה ל skyfun:
    שטח כנפיים הרבה יותר קטן ולכן יותר מהיר אך גם יותר עצבני - היה קשה לייצב אותו אך הוא היה נשלט.
    הוא חייב לטוס מהר אחרת בניגוד לSkyFun שיכול לדחות עם מצערת סגורה לגמרי.
    הוא גילגל לי הרבה - והיה קשה לקזז אותו - בסוף נחתי בלי לסיים את הקיזוז - יכול להיות שהפרופ' לא היה מאוזן - אבל לפרופ' הזה זה כבר לא ישנה...
    מרחוק כמעט בלתי אפשרי לזהות את המצב של הטיסן עקב צבעים זהים - אולי נקלף את כל המדבקות מצד אחד?
    עקב מגבלת הסוללה זמן הטיסה היה רק 2 דקות ונחיתה לא מושלמת.
    לטיסן שלום- אין צורך בתיקונים (זה נדיר אצלי בטיסות ראשונות).
    בנחיתה הפרופ' נשבר - לאחר החלפת הפרופ' ל-6X4 - וחיזוק הבקר למקום - גם הוא זז בנחיתה - הספקתי רק לבדוק את הכוח של המנוע,
    הדחף במצערת מלאה הרבה יותר חזק מ ה 5X5 - אבל מתח הסוללה תחת עומס יורד מתחת ל 3.3 לתא וגם השקיעה החלה..
    הסוללות המתאימות לטיסן, מד הזרם ובקר של 50A יצאו ביחד מהונג-קונג אבל בחרו לנפוש בשוויץ, אז בסיום הנופש שלהם נוכל לעדכן יותר..
    מה שקצת מטריד זה הדרך שהם בחרו לסיים את חוברה ההדרכה.
    "We hope you have enjoyed assembling this model"
    אולי הם יודעים משהו שאנחנו עדיין לא .....
    יש כמה דיווחים בביקורות וב rcgroups על אנשים שלא הצליחו לאזן אותו...
    אשמח לשמוע על חוויות של אחרים עם ה RadJet ..
ID:	56604   Click image for larger version.
ID:	56605   Click image for larger version.
ID:	56615   Click image for larger version.
ID:	56607   Click image for larger version.
ID:	56609   Click image for larger version.
ID:	56610   Click image for larger version.
ID:	56611   Click image for larger version.
ID:	56613   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 06-11-2011 בשעה 20:44:54. סיבה: תיקון גודל התמונות :-)
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    Hagay (07-11-2011)
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: HK-RADJET הגיע היום
    אחלה אינפורמציה ! תמשיך לעדכן.
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    יופי של הסבר...
    נשמח לסרטונים לשטוף קצת את העיניים
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    ראש-העין
    משפחת זיסאפל האלה...
    לא מספיקה להם ההכנסה האסטרונומית מההיי-טק (קבוצת רד-בינת), כנראה.
    הם צריכים עוד הכנסה ממכירת טיסנים, אז הם הוציאו את ה-RadJet...
    ועוד, בלי שום בושה, הם מייצרים אותם בסין במקום בישראל...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: HK-RADJET הגיע היום
    לא מתלהב מהטיסן כמו שנראה..
    אבל יופי של סקירה עם תמונות והסבר, יפה
    יאללה סרטון..
    ברירת מחדל תגובה: Re: HK-RADJET הגיע היום
    הועתק לפורום מאמרים, אשמח אם תמשיך לעדכן שם.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4551-HK-RADJET
    hasaron
    בהחלט מעניין מאד, תמשיך לעדכן!
  9. #8
    הוא עידכן בפורום מאמרים:
  10. #9
    אפשר קישור ל skyfun ?
  12. #11
    ראש-העין
    שרון,
    להלן קליפ:
    ולהלן קישור.
    בעבר, הטיסן הזה נמכר דרך מקורות סיניים רבים, תחת השם... FunJet...
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 08-11-2011 בשעה 16:09:26. סיבה: הוספה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  13. #12
    Aug 2011
    אני מטיס את ה SkyFun בסטאפ שרואים בין דקות 4:20 עד 5:20 - סוללת 2200 3S. הוא טס יציב בדיוק כמו שרואים בסרטון.
    אומנם אצלי הפרופ' הוא 5X5 - אני הולך להחליף אותו ל 6X4 או 6X5 ..
    כטיסן Jet ראשון עדיף ה SkyFun מאשר ה RadJet
  14. #13
    הסט אפ השני טיל בליסטי מטורף..............
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  15. #14
    Aug 2011
    עידכון מיום טיסות 3 ו 4.
    בכל יום היו 2 טיסות של 3 וחצי דקות - בנחיתה אחת הפרופ' נשבר, פרט לכך הטיסן מתנהג יפה נוסק אנכית עם מספיק כח.
    הוא מאוד קל ונותן הרגשה זריזה ועצבנית באויר - צריך להתרגל.
    קשה לנחות איתו - הוא מגיע מהר וקשה לבלום אותו (להציף???) - אולי זה חוסר הניסיון של המטיס ולא של הטיסן?
    היום קיבלתי מודד הספק מ HK והתוצאות מפתיעות/מאכזבות.
    זרם סטטי של המנוע (2826-2200) עם פרופ' 6X4 היה רק 18 אמפר - כמעט 200 וואט.
    לשם השוואה - הביקסלר עם המנוע המקורי שדומה למנוע המקורי של ה Rad סיפק 270 וואט ב 22 אמפר עם פרופ' 6X4.
    עדיין הטיסן הרבה יותר קל מהביקסלר כך שהכח בהחלט מספיק - לפחות למתחילים בתחום (או לחוזרים לתחום).
    ל-SkyFun הוחלף הפרופ' ל 6X4 - ונמדד זרם של 34 אמפר במצב סטטי שזה כ 380 וואט.
    מצטער שאין סירטונים - פשוט אין מי שיצלם!!!
    אז בנתיים אחרים העלו סקירה מצולמת
    ויש אפילו אחד עם 4 תאים
    חוויות מיום טיסה 2 - עודכן בסקירה.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 10-11-2011 בשעה 18:10:51.
  16. #15
    Dec 2009
    הודה 16 פעמים ב 8 הודעות
    גם שלי הגיע עם סטאפ מקורי , אנסה אותו ככה ואז אשדרג לזה:
    מנוע:http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5420
    בקר: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Simple_60A_ESC
    BEC:http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3735
    סוללה: 40c -2200
    פרופ: APC 6X5.5
    dx7s
  1. מה הגיע אליך בדואר היום? / מה קנית היום?
    על ידי eagle701 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 425
    הודעה אחרונה: 16-05-2013, 10:01:06
  2. [מוצר חדש] הסיני מציג Radjet 800 - חיקוי ל FUNJET
    על ידי T_A בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 22-10-2011, 15:40:12
  3. [זהירות!] מה הגיע היום בדואר ?!
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 84
    הודעה אחרונה: 14-10-2010, 12:50:43
  4. מה הגיע אליך בדואר היום? / מה קנית היום??
    על ידי Tornadon בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 23-07-2010, 14:04:30
  5. הגיע היום משלוח ענק לשלט רחוק...
    על ידי guyro בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 22-09-2008, 21:57:31
