אני בהחלט מודה שהיתרון (אחד היתרונות) של ספקטרום זה המחיר והמבחר של מקלטים (אורגינליים או לא)
חוץ מהכתום של HK אין לפוטאבה שום מציאה, כל מקלטון זה נזק של 50$ לפחות
TREX 500 ESP
FUTABA 7C
AXN
FMS P51 Mustang V6
האריזה מקורית
המקלט לא![]()
dror_z (21-11-2011)
נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 21-11-2011 בשעה 14:22:04.
\***we are not able to tell this is a real spektrum rx, or not. But we are responsible for the quality, and guaranty each rx to be in good working situation, any defects can be return or refund**
יש לי 4 מקלטים שלהם שנראים 100% מקורי - מי שרוצה לנסות את מזלו במחיר מוזל שיפנה אלי...
אני לא אעז לנסות למכור אותם פה בפורום או ב-yad2 כ"מקלטי ספקטרום" אף פעם - אותי הם משמשים לכיוונים והגדרות שלט ומשחקים עם ג'יירויים בבית.
ושיהיה לכולנו רק טוב
אותי מעניין דבר אחר - האם זה טוב או רע שאין חיקויים / תואמים לאורורה 9?
מצד אחד אין ספק שמקלט שאני מקבל יהיה איכותי
מצד שני אין מצב למקלט בפחות מ 45$ ל 6 ערוצים
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
בואו נעשה סקר קטן ונקבל בעקבות זה פרופורציות:
כמה מקלטים יש לכל אחד מאיתנו בבית? והאם הוא היה רוצה עוד?
לייש 8 מקלטים וזה יותר ממספיק, תמיד יש איזה שניים במגירה ללא שימוש.
אני משתמש באלו:
http://www.dealextreme.com/p/ar6100-...ver-80349#open full view
אחלה מקלטים עובדים מצוין (על טיסנים חשמלייים)
עודד, אני חייב לציין שזה מטריד מאוד שאתה - אדם שמכווין מתחילים לא מתריע בפני מקלטים לא אמינים.
עשית פעם בדיקת טווח למקלטים של target hobby? אני עשיתי - כולם לא עברו את העשר מטר. אחד שהיה מותקן על טיסן בננה איבד תקשורת בזוית מסויימת כל עוד היה בתוך הטיסן (בלזה!!!). הוצאה שלו מחוץ לטיסן "שיפרה" את הטווח. החלפה למקלט סיני כתום - לא משנה היכן היה ממוקם, פתרה את כל הבעיות.
ממש מוזר לי שאתה הראשון להתקומם על הסכנות הטמונות במסוק "זול" שעלול להתפרק באוויר או לטוס לעבר המטיס, אבל תומך בהתקנת מקלט כ"כ זול על מסוק - מה שלדעתי הופך אותו לסכנה ממשית גדולה הרבה יותר.
ממש לא מציאה... אם כבר לאתר בשטח טיסן שהותקן עליו מקלט כזה, איבד אות, ונפל לך תדע איפה, בפחות משעה - זה מציאה!
נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 21-11-2011 בשעה 23:16:51.
כמובן שמדובר במוצר שהוא חיקוי - ולא מקור , ומאחר והנסיון של משתמשים רבים "לא משבח את המוצר",
אני חושב שההמלצה על המוצר מטעה.
אם כבר ספקטרום אז לפחות מקלטי AR7000 ומעלה
סדרת ה AR6100 ידועים כבעיתיים - כל חנות טיסנים שמכבדת את עצמה תגיד לכם את זה...
עודד, אני מאוד מעריך אותך
אבל שמתי לב שמבחינת ציוד אתה די מזלזל
תמיד אתה מחפש את הציוד הזול ביותר שקיים
מדוע?
גם אני איני אוהב לשלם מחירים מופקעים ואין לי ספונסרים שמממנים אותי
אבל אני תמיד שומר על האיזון הנכון ,לפחות מבחינת ציוד, כך שיהיה מספיק איכותי ואם זאת לא יקר מידי...
הנה תוצאות בדיקת טווח .שימו לב לפער המשמעותי מבחינת AR7000:
..............Outside Fuselage........Inside Fuselage
AR7000.........80 paces..................26 paces
AR6000.........55 paces..................19 paces
AR6100.........30 paces..................12 paces
מי ששזה מעניין אותו, יכול להמשיך לקרוא כאן:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_6555830/tm.htm
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 21-11-2011 בשעה 23:02:02.
מעולם לא המלצתי על המקלט הזה למסוקים גדולים, על מסוקים 450 ומטה הוא מתפקד מצויין תקופות ארוכות
ומצד שני, המקלט הזה עובד אצלי זמן ארוך ביותר בלי אף בעייה בטווחים עצומים על טיסנים
6100 על הבז שטס כמעט מחוץ לטווח ראיה כבר שנה וחצי בלי אף בעייה, ועל טי רקס פרו בלי שום בעייה, ועל קופטר איקס 250 גם בלי שום בעייה, אה, גם על הזום הוא היה בתיפקוד מוחלט, וגם על כל טיסני העבר.
6200 שטס על הבולרו בטווחים הרבה יותר גדולים מהבז, אני משער שהמרחק הוא מעל קילומטר, ועל ההוריקאן הקטן (425) גם שם בלי שום כשל.
על ההוריקאן הגדול יש 7000, וגם שם אפס בעייות
זה הנסיון האישי שלי, ולא רק שלי.
ומצד שני, אתה שוכח שאתה עצמך אמרת לי פעם בשטח שבחיים לא תקנה יותר אורנג', אז תחליט... (או שאתה מכחיש שאמרת את זה)
עודד היקר, חיפוש בגוגל "שבחיים לא תקנה יותר אורנג'" מניב בשתי התוצאות הראשונות שרשורים בהם אתה אומר את המשפט הזה ואני מעמיד אותך על טעותך...
אז אם כבר, לא אני זה ששוכח! אתה זה ששוכח! כבר 3 פעמים (תודה לאל שיש ארכיונים לאתר הנהדר הזה).
בחיים לא אמרתי משפט כזה, מקלטי אורנג' אמנם לא נראים כמו המקור- אבל עובדים נהדר. ובבקשה, הפעם, התאמץ לזכור להבא. (אבל אם אתה לא זוכר אז השתמש בבקשה באותו משפט כי החיפוש בפורום גרוע, ולכן גוגל יכול לעזור במקרים כאלו כל עוד השתמשת במשפט הנכון).
נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 22-11-2011 בשעה 18:00:59.
עודד, אני מגיע אליך מהצפון בשביל לקנות את כל הזבל הסיני שברשותך
משום מה רק אצלך אין אף פעם תקלות איתם![]()
