מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: מטענים- מה עדיף?
    ברירת מחדל מטענים- מה עדיף?
    ובבקשה לציין אם המידע מנסיון או מקור אחר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_acc_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    המלצות נוספות במחירים דומים יתקבלו בברכה
    ברירת מחדל תגובה: מטענים- מה עדיף?
    עודד !
    רציתי להעיר לך ששכחת לפרסם את זה בפורום FPV ובפורום dino direct !!
    מה ניסגר ?
    בשביל מה ההצפה ?
    מה אתה חדש פה ?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל Re: מטענים- מה עדיף?
    לי יש את השני, של טורניג׳י. הבנתי שמדובר פחות או יותר באותו המטען תחת שני שמות שונים.
    הוא מטעין בקצב טוב מאד, התאים בסיום הטענה מאוזנים יפה והוא מאד נוח ושקט לשימוש.
    מחבר הבלאנס החיצוני שלו התחיל לעשות לי בעיות אחרי 15-20 הטענות, אני מחבר את מחברי הבלאנסר של הסוללות ישירות למטען בלי הלוח, והבעיות נפתרו.
    אה, ו.. הגרסא האחרונה שלו מגיעה ללא אופציה לקליברציה.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 30-11-2011 בשעה 13:26:24.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    יש לי את ה HOBBYKING ,עובד כמו גדול , עושה בלאנס די טוב והמתחים שהוא מציג בתאים די זהים למה שבודקים אחרים מראים.
    קניה די טובה , קניתי עוד אחד כזה (היום אני הולך לאסוף מהדואר... ), במחיר אין לו תחרות.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    המטען שבקישור השני עובד מצויין, מניסיון של שנה איתו אצלי. מטעין מאוזן ומהר יחסית, לא נתקלתי איתו בבעיות כלשהן מלבד כיול ראשוני שהייתי צריך לבצע. לאחרונה המאוורר החל להרעיש מעט, אבל זה מקובל בהתחשב בכך שהוא עבד אצלי גם בזמן השיפוצים בתוך כל האבק..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מה זה כיול ראשוני?
    ואני מבין שהמטען גם עושה שיפוצים
    הוא עושה גם ריצוף?
    הקריאה שלו לא היתה נכונה, היה צורך לכייל בהגדרות למתח הנכון.
    המטען לא עושה ריצוף, בעצם אחרי שצפה בי אולי הוא למד...הסינים האלה מעתיקים כל דבר...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ברירת מחדל Re: תגובה: מטענים- מה עדיף?
    כמו שכתבתי לעיל, המטענים האחרונים מסוג זה מגיעים ללא אפשרות לכיול. גם שלי וגם של אחרים שידוע לי שקנו בחודשים האחרונים הגיעו ללא פונקציה של כיול*
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    יש לי את השני והוא עובד מעולה
    ואלעד, איך אני מכייל אותו? יש לי הרגשה שהקריאה שלו לא הכי מדוייקת
    -Winston Churchill-
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    [For calibrating this charger follow these steps:
    1.) Power off the charger.
    2.) Press and hold the (dec" and "start" buttons.
    3.) Power on the charger. (you will hear 3 beeps in a row). Keep the buttons pressed.
    4.) You will enter into the calibration screen where the voltage detected by the charger is displayed on the screen (voltage on output leads).
    5.) Attach any battery to the output leads of the charger.
    6.) Using a digital multimeter, correct the reading of the voltage by pressing "inc" or "dec" buttons till the reading matches with that of the multimeter.
    7.) Press "Stop" when you are done.
    8.) Your charger is calibrated now.
    You can repeat these steps as many number of times you want.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אני בחרתי ב
    Turnigy 8 150w
    קצת יותר חלש, אבל מדווח יותר אמין
    8 תאים
    Dec 2010
    שיזפון
    פאק! השנייה עשיתי את זה והמטען עשה בום עם ניצוץ גדול והתחיל להעלות עשן (לפני שחיברתי בכלל סוללה או משהו)
    מיד כיביתי את הספק, חיכיתי כמה שניות וניסיתי להדליק שוב והוא נדלק ועושה רושם של תקין, אבל עכשיו אני מפחד לטעון בו סוללות.. אני טוען בו בדרך כלל סוללת 6 תאים 4.5A ואם היא תתפוצץ או תיהרס זה יהיה יקר ומסוכן
    -Winston Churchill-
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    אני בחרתי ב
    Turnigy 8 150w
    8 תאים
    תן קישור בבקשה
    תודה ציקי.
    נדב, אם כישורי האלקטרוניקה שלך בינוניים ומעלה - תפתח את המטען וחפש נזק..אני לא הייתי מסכן את הסוללות שלי במטען הזה אחרי התיאור שלך..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    זה המטען עודד
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Charger.html
    אני משתמש בו כבר שנתיים, מטען פשוט מעולה.
    Dec 2010
    שיזפון
    אעשה את זה ואעדכן...
    -Winston Churchill-
    זה המטען עודד
    ציקי, מספיק לך 7 אמפר?
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    אני אישית שונא מטענים עם לוח בלאנס חיצוני אז מבין ה 2 הייתי בוחר בראשון.
    רונן
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
    לא עודד, 7A לא מספיק לטעינות של סטאפ 12 תאים.
    למטרה הזו אני מחזיק גם BANTAM BC8DX, מטען יקר אבל סופר איכותי עם באלנסר מאד מדוייק (מומלץ למי שמטיס סטאפים של 12 תאים).
    את ה Turnigy 8 רכשתי מזמן אבל עובד איתו עד היום, הוא נוח מאד, אמין, מדוייק ומגיע עם ערכת כבלים מרשימה ושווה כל $.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 30-11-2011 בשעה 21:32:41.
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    גם לי יש BC8 ואני מאוד מרוצה ממנו. בנוסף יש לי גם את המטען הנ"ל: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    וגם BC6, כך אני יכול להמשיך ולהטיס כמעט כמו יואב
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    עודד על לגעת בראשון זבל של מוצר, "עובד" עניין של מזל, נשרף בטעינה ראשונה גם לחבר מהפורום קרה אותו דבר ,אולי עניין של פס יצור לקוי ,לא יודע אישית גם בחינם לא לוקח
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    מסכים עם כך שהראשון (ECO6-10 200W) לא משהוא (בלשון המעטה) כבר שמעתי על אחד שנשרף אחד שכמעט נשרף ואחד שכל הזמן נותן קריאות לא מדוייקות
    האם יש למשהו ניסיון עם המטען השני (Turnigy A-6-10 200W) ?
    אייל
    052-4291-103
    Oct 2010
    Ashquelon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 14 פעמים ב 12 הודעות
    לי יש ניסיון עם הTURNIGY 200 מטען אלוף!! טוען את הנאנוטק שלי איתו ב 10A והכל עובד מצויין,איזון תאים מושלם!
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Align Trex 550 3G combo
    Align Trex 700N BeastX
    Spektrum DX7 Dsm-2
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לי יש את הראשון והוא מעולה
    עובד כבר יותר משנה גם בזרמים גבוהים
    גם נראה לי שכולם פחות או יותר אותו דבר כולל התפריט והפונקציות רק ממותגים אחרת
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    יש לי את הTURNIGY כבר שנתיים
    סוס עבודה!!!
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
  1. [שאלה] התלבטות בין מטענים
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2010, 19:29:46
  2. מטענים ב-HK
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-05-2010, 16:33:05
  3. למסירה שני מטענים
    על ידי danile80 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 06-03-2010, 17:51:48
  4. [שאלה] מטענים
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 11-11-2008, 15:17:19
  5. [שאלה] מטענים
    הודעה אחרונה: 25-10-2008, 10:32:10
