לא ניסיתי, אבל נראה בדיוק כמו המוצר של TAROT:
Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20996
TAROT:
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=7609
TAROT:
צחי
לא ידעתי שאתה חובב סאדו![]()
האמת חשבתי על משהו שתוכל לעמוד בו מבחינת תקציב ונראה לי די סביר להחליף את מה שיש לך היום על ה - Rigid...![]()
מצטער
בנוגע למערכות פלייברלס ה RIGID שלי מבין רק גרמנית.
למרות שעכשיו כשאני חושב על המשפט הנ"ל הוא הולך לא רע גם עם נושא הסאדו...![]()
המוצר זהה לחלוטין למערכת של CopterX הנמכרת במחיר נמוך ממערכת הזו,
בחו"ל יש הרבה מאוד תגובות טובות על המערכת של CopterX.
אני יכול לתת לינק לשירשור שלם בנושא.
מגבלה אחת - דרוש ידע ברוסית ( ניתן להשתמש בשירות התרגום של גוגל התרגם "קצת" בעייתי )
אחד מהמשובים בהוביקינג
Had it for test, programming it is a Nightmare. How can a new system be designed by copying the disadvantage of the existing systems ??? This Way of Stick Programming is already too much of a challenge for an ESC, a FBL-Unit is even more complicated. I gave it back after a Week. It sure flies, but User-friendlyness is something the Designer had probably never heard of. BUT !!! _ If that one should come out with a good Setup Software like the 3G, I'll be among the first to get one again.
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
