מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מטקות משחק נהדר לים פו מציג את הגירסה הסינית
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל מטקות משחק נהדר לים פו מציג את הגירסה הסינית
    פו איש יקר כנראה יודע שאני ומטקות כבר לא מה שהיה פעם אז החליט לעזור לי:
    זה גם מטקה גם פרייסבי וגם אפשר להתיחס אליו כרחפן , טוב כידוע מישהו צריך להיות השפן הראשון
    וזה אף פעם לא אני ....
    אז מי אמר אני ולא קיבל ?
    מחיר 220 גובות ירוקות
    http://www.foxtechfpv.com/djinaza-mu...der-p-399.html
    http://www.dji-hobby.com/naza/index_en.html
    נערך לאחרונה על ידי naty; 05-12-2011 בשעה 12:43:16.
    פתגם סיני עתיק....
    ברירת מחדל תגובה: מטקות משחק נהדר לים פו מציג את הגירסה הסינית
    או קיי
    שאלות ספציפיות
    מעבר לסרטים המרשימים מאד לא ראיתי איזכור לתוכנת טייס אוטומטי לא בפירסום ולא במניואל
    ולא הבנתי אלו רכיביו אמורים להתחבר בחיבור עתידי .
    אשמח להרחבה ממישהו שמכיר קצת יותר את התחום ויודע לקרא סינית ....
    פתגם סיני עתיק....
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    לא הבנתי איך הגעת לזה שיש פה AUTOPILOT...
    אתה מתבלבל עם זה + זה ,"קצת" יותר יקר...
    אושרי
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoshinoa צפיה בהודעה
    ממש לא
    הנה הספציפיקציות :
    General
    Built-In Functions Autopilot
    Fail-safe
    Low Voltage Protection
    S-Bus Receiver Support
    2-axle Gimbal Support
    Peripheral
    Supported Multi-rotor Quad-rotor I, X;
    Hex-rotor I, V.
    Supported ESC output 400Hz refresh frequency.
    Recommended Transmitter PCM or 2.4GHz with minimum 6 channels.
    Recommended Battery 2S ~ 6S LiPo (for VU)
    Assistant Software System Requirement Windows XP SP3 / 7
    ראה בקישור כתוב אך לא מוסבר , ולכן שאלתי .
    פתגם סיני עתיק....
    Apr 2011
    ירושלים
    הכוונה של האוטופיילוט פה זה שמירת גובה )ברומטר( ולא לטייס אוטומטי בעזרת נקודות ציון מה שמצריך GPS ואין בבקר טיסה הזה,
    אלא באח הגדול שלו שכמו שכתבתי למעלה זקוק גם לזה על מנת לבצע טיסה אוטונומית בין נקודות ציון.
    בגרסה הרגילה הGPS יודע לשמור על מיקום ולבצע RTH
    אושרי
    יפה
    אז יש לו טייס אוטומטי רק מה שנקרא מוסתר מהמשתמש הסופי .
    אם כך אז החיבור של ההרחבה העתידית כבר מוכן לצורך ממשק עתידי אם צריך
    אחרי שאנשי השיווק ימכרו את הגירסה היקרה לפראיירים התורנים .
    אז למשתמש הרגיל אין דרך למשוך החוצה אתהאינפורמציה אם הוא לא מכיר את פרוטוקול התקשורת
    ולעשות הנדסה הפוכה על הרכיב תעלה יותר מאשר לבנות כזה מהתחלה .
    אז כמו תמיד יש למה לחכות
    יפה הבנתי
    תודה .
    פתגם סיני עתיק....
    Apr 2011
    ירושלים
    נתי, צר לי לאכזב אותך, זו חברה מסחרית שמייצרת בקרים ועוד שאר ירקות ולא פרוייקט קוד פתוח שהקהילה יכולה לפתח.
    הם הודיעו בנחרצות שה-NAZA לא יתמוך ב-GPS אי פעם. אם הם יעשו את זה ה-WOOKONG יהפוך למוצר מדף, כי זה יהיה אותו בקר בחמישית מחיר.
    הם גם הודיעו שהם לא יתמכו בשום קונפיגירצייה מלבד קוואד והקסה, הם אפילו לא מוכנים להשתיל PPM
    אושרי
  1. [מוצר חדש] הסיני מציג Radjet 800 - חיקוי ל FUNJET
    על ידי T_A בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 22-10-2011, 15:40:12
  2. באר שבע והסביבה מנוע DA 85 הגירסה החדשה
    על ידי moshe amzaleg בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2010, 19:06:05
  3. [מדליק] הגירסה הערסית לדבורה מאיה.
    על ידי מטיס1 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 26-05-2010, 10:53:38
  4. למכירה: AXN FLOATER JET - הגרסה הסינית של האיזי סטאר
    על ידי ליאור זהבי בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-11-2009, 10:25:05
  5. הקולקציה הסינית החדשה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 15:42:16
