מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מחדל חמור שלי במערכת ET OSD מקרה שהיה כך היה...
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל מחדל חמור שלי במערכת ET OSD מקרה שהיה כך היה...
    עריכה
    תמונות בשלב שהטיסן היה כבר 5 ומשהו קילומטר מהבית + המקום שהנחתתי אותו לאחר המרדף הקצר
    הקדמה
    טוב במקרה אחר אולי לא הייתי כותב על זה אבל מטרת השירשור הנ"ל הינו לימודי בלבד
    ולאפשר לאחרים ללמוד מהטעויות של חברים בפורום שבמקרה הזה האירוע הסתיים בנס! ללא מפגע כל שהוא
    יש לציין שהערות לא במקום שאינן בונות... תחסכו ! אנחנו לא ילדים
    ביום שישי האחרון הטסנו באזור אשדוד FPV לא טיסה רצינית משהו ממש רגיל
    לאחר טיסה לכיוון הים הפתוח החלטנו לחזור באמצעות הפעלה של RTH באופן ידני
    ומעקב אחרי הטיסן באמצעות המערכת
    באותו יום הייתה רוח די טריקית ! ולפני שהבנו מה קורה קבלנו FS בשלט והטיסן נסחף ל כיוון 2 קילומטר
    הטיסן שמר על הגובה המתוכנן 200 מטר וכל פעם שאיבד גובהה פתח מנוע וטיפס המייצב עבד מעולה אפילו טוב מידיי ושמר על הטיסן ישר ומאוזן
    אבל מה ... מצב הטיסה ב- RTH של ET כמו שקוראים לזה LEVEL FLIGHT התאפס לו...(אלוהים יודע איך!!!!) ושמר בהגדרות של מצב טיסה ב- RTH עבור המצערת הינו 0
    בפועל מה שקרה זה שהטיסן ללא מנוע אומנם הצליח להשאר מיוצב ולשמור על גובהה אבל לא הצליח להתנגד לרוח ולחזור הבייתה
    וקח עשה עיגולים בצורה מיוצבת וללא מנוע ונסחף לו עד אין סוף!!!
    בינתיים אנחנו בקרקע כבר אומרים שמע ישראל.... ומתפללים שיפול בשדה פתוח אבל היה לו עוד לא מעט סוללה הלינק וידאו היה יציב לאורך כל האירוע.... המסלול שעשה הטיסן למי שמכיר את האזור שלנו
    תעשייה צפונית אשדוד ---- ניר גלים----- אשדוד דרום----- שתולים----רכבת אשדוד---- מחלף אשדוד ----- עד הלום ------- שדה עוזיהו
    באותו רגע של חרדות והמון עצות מהחברים.... הולחט כי אני יצא לכיוון הטיסן עם השלט וינחית אותו שם
    כיביתי שלט.... ונסעתי תוך כדי שהם מדריכים אותי לאן הוא נסחף ברגע שהוא נצפה בוידאו באזור צומת אשדוד הוא היה כבר 200 מטר גובהה ו 9.7 קילומטר
    לאחר נסיעה איטית בשולי הכביש בצומת ראיתי נקודה לבנה מעל שדה עוזיהו נכנסתי ליישוב לקחתי את השלט והדלקתי אותו באותו רגע בתחנת הקרקע קפץ להם התפריט של ET והבנתי שיש קליטה
    לאחר 10 שניות הטיסן הונחת בשדה פתוח וללא כל מפגע לסביבה .....
    לאחר חקירה ובדיקה הבנתי כי FLIGHT LEVEL של המצערת היה על 0 וזה מאוד מסוכן שאתה בגובהה של 200-300 מטר וחוזרים הבייתה עם רוח חזקה שמשתנה כל הזמן
    כמובן אם היה קליטה בשלט אפילו לשנייה באחד מהמקרים היינו מחזירים אותו הבייתה כי FS שומר על ערכי הערוצים בזמן הפעלתו אבל זה לא היה המקרה.....
    והטווח של אותה מערכת ספציפית שהטסנו איתה היה בערת 2 קילומטר
    המחדל תוקן ונבדק היום ביתר קפידה ..... בעלי ET ובכלל מטיסי FPV LONG שימו לב .... לאופציה הקטנה הזו ואל תסתמכו על הרוח לפעמים משנה כיוון ואז המשחק שונה
    למרות שעל הטיסן היה טראקר ו OSD ו RTH והכל מכל טוב.... הפיספוס הקטן הזה עלה לנו בבריאות לכמה עשרות של דקות של פחד...
    תודה ענקית לכל החברים שעזור
    עמוס
    שגיא
    יהלום
    מעיין דרימר
    דן
    וכל מי שלא הזכרתי!!!
    זו הייתה חוויה מהמפחידות
    מצורף קובץ הנתיב טיסה כפי שהוקלט מהטיסן להפעיל דרך GOOGLE ERATH
    קישור
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 11-12-2011 בשעה 14:15:43.
  2. המשתמשים 3 הודו ל Shlomi4046 על הודעתו:
    אטקין ש (26-11-2011),Hagay (26-11-2011),liorz055 (27-11-2011)
    ברירת מחדל תגובה: מחדל חמור שלי במערכת ET OSD מקרה שהיה כך היה...
    נשמע מפחיד ביותר !!!
    טוב שנגמר טוב.
    יפה ששיתפת למען הלימוד של כולנו.
    מה זה הסלאלומים האלה במסלול ?
  5. #4
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    תודה על הכנות והשיתוף.
    באמת התקף לב.
  6. #5
    אשדוד
    הבייגלה שאתה רואה כל כמה מטרים זה הניסיון של המייצב ו RTH להחזיר את הטיסן ואז באה הרוח והופכת אותו שוב
  7. #6
    עכשיו הכל ברור, דרימר היה שם.......
  8. #7
    הלואי שהסוף של זה היה כמו הסוף של הכנף שלי ..
  9. #8
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    טוב לשמוע שבסוף הצלחתם להחלץ מהעניין.
    האם ניתן היה למנוע את המקרה?
    האם הייתה איזשהי טעות של המטיס במקרה? - או שרק באג בתוכנה?
  10. #9
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תודה על השיתוף... מטעויות לומדים... הבעיה רק שתמיד מחכה עוד טעות באופק
  11. #10
    אשדוד
    לדעתי ... חוסר תשומת לב להגדרות ספציפיות מאחר ולאחרונה שיחקנו בהם המון לאור התוספות החדשות והעדכון גרסאות
    וההגדרה הזו כי חלק מהWIZARD המאוד ידידותי שלהם שברגע של הסחת הדעת... לא מגדירים מצערת במצב טיסה רגיל
    או לחלופין יש שם אופציה לרסט את מצב המצערת והסטיקים ב טיסה רגילה שמכיילים את ה גרדיאן ....
    ואתה מגלה זאת רק ביום של רוח חזקה כי בכל זמן נתון אחר וללא רוח הטיסן היה חוזר בלי בעיות ...
  12. #11
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    השאלה היא האם כדאי לבצע בדיקה מלאה ככל האפשר בתחילת טיסה או מספיק בטיסה הראשונה באותו יום.
  13. #12
    אשדוד
    בהתחשב בשינויים במזג האוויר קשה לי לענות לך על השאלה ... אבל בתחום הזה אני יודע שאנחנו כל הזמן בבדיקות
    ולפני טיסה של LR עדיף בדיקה מקיפה סיבוב שניים בטווח ראייה ולהפעיל RTH נגד ועם הרוח בדיקת גובהה ושיוט
    ואז לצאת לסיבוב הגדול
    רק שבמקרה הנ"ל זו הייתה טיסה מאוד מאוד קרובה וקצרה בקושי 1KM לכיוון הים והנה המקרה לפנייך
    אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה ב LR אמיתי למרות שהתוצאה שהוא הגיע ל 10 KM זה האמא של ה- LR
  14. #13
    הוא בטח צילם עם המצלמה שלו....
  15. #14
    Jun 2010
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    כלומר אם הבנתי נכון
    התוכנה לא יודעת לפתוח מצערת לא יודעת לזהות רוח והיסחפות עקב רוח
    והבאג הוא בתוכנה או שהפרמטר עבור מצערת שפוספס בהגדרות רם פוספס או שאופס מסיבה לא ברורה:
    אם הוא לא 0 , התוכנה היתה יודעת לזהות היסחפות ולהחזיר את הטיסן ?
    נערך לאחרונה על ידי naty; 29-11-2011 בשעה 14:34:21.
    פתגם סיני עתיק....
  16. #15
    אשדוד
    התפספס באחד מתהליכי הכיול rth
  17. #16
    פירוש "ראשי" (או משני) : הטייס האוטומטי לא כל כך "חכם" ועובד ע"פ הגדרות כיול ראשוני שנעשו בצורה חלקית במקרה דנן
  18. #17
    Jun 2010
    הבנתי חלקית אך אם הבנתי נכון האשמה על המתכנן !
    כי המתכנן צריך להביא בחשבון הנדסת אנוש ולהשאיר אפס מרווח לטעויות .
    כמובן שזה הרצוי ולא המצוי והתאונות האויריות תמיד יעידו על כך .
    פתגם סיני עתיק....
  19. #18
    אשדוד
    אז מה עכשיו אני אשם ?
    אולי גם את החור באוזון אני עשיתי
  20. #19
    Jun 2010
    אם אתה תיכננת את ה OSD אתה אשם ....
    מאחר ולא תיכננת אותו אלא רק תיכנתת אותו אז לא !
    זה כשל ברמת תיכנון המוצר באגים שחזרים על עצמם כל הזמן
    קשה לתכנן מוצר .
    בעניין החור באוזון ....
    No comment כשאתה אשם אתה אשם
    פתגם סיני עתיק....
  21. #20
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    טוב קראתי את כל התרחיש
    נכון זאת טעות בהגדרות בזמן שהרצתה WIZARD
    המלצה שלי חבר מחשב נייד בבית לא בשטח ל-ELOGER עם הקבל USB שקיבלתה
    תפעיל את האפליקציה של ET ושם אתה יכול להריץ WIZARD בלי לחץ הכוונה שאחרי כל שלב הוא יגיד לך NEXT
    ולא כמו על המסך שהוא סופר זמן ואז אתה מפספס משהוא.
    לאחר מיכן שמור את ההגדרות גם של האנטנה TRAKER וגם של ה-WIZARD
    ותעיין בקובץ ששמרתה שם אתה יכול לשנות הגדרות ולטעון אותם חזרה ל-ELOGER
    נערך לאחרונה על ידי jetisrael; 01-12-2011 בשעה 20:21:15.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
  22. #21
    אשדוד
    הוספתי תמונות מהיום הנורא...
  1. [שאלה] בעיה במערכת רדיו.
    על ידי bora bora בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 00:58:42
  2. [דיון] מישהוא התנסה במערכת כזאת pitcheron
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2011, 20:42:44
  3. [נתונים] מעוניין במערכת שידור של תומס
    על ידי מורן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-10-2010, 09:09:40
  4. שאלה דחופה לדבי המקלט במערכת של תומס!
    על ידי thedemri בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 21:42:07
  5. [עזרה!] בעיה במערכת שלט.
    על ידי Reiematza בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 11:37:02
