איפה עדיף לקנות מוט קרבון?
מחיר ב -
4mm ש"ח42 1M
3mm ש"ח35 1M
4mm ש"ח28 1M
3mm ש"ח25 1M
יש הבדל באיכות??
אני צריך 2 של 4MM ו2של 3MM (חיזוק ביקסלר - קיבלתי אותו אתמול)
מישהו מכיר חנות אחרת עם מחיר ואיכות טובים?
מחיר ב -
4mm ש"ח42 1M
3mm ש"ח35 1M
4mm ש"ח28 1M
3mm ש"ח25 1M
יש הבדל באיכות??
נערך לאחרונה על ידי guyst; 07-12-2011 בשעה 10:31:47.
מוטות קרבון אין ברירה אלא לקנות בארץ, המחיר שלהם זול מאוד בחו"ל אבל המשלוח יקר בטירוף בגלל גודל החבילה הנדרש.
זה סדר גודל המחירים שתמצא בכל החנויות בארץ, אז כל הכבוד על השוואת המחירים.
שני דברים:
1. למה אתה צריך מוטות של 3 מ"מ לביקסלר?
2. במידה ומוט ה4 מ"מ מיועד להיות מודבק בתוך מוט הכנפיים אני ממליץ לך לקנות אפוקסי איטי שמתייבש תוך שעתיים לפחות ולהכניס את המוט לאט לאט כדי שהדבק לא יתנגב ממנו. את שארית הקרבון תנסר לאט עם פצירה או משורית קטנה, ובמקום מאוורר - האבק של הקרבון מסוכן מאוד לשאיפה.
אייל
לפי התכנית המקורית אני חושב שאמורים לשים 3 ממ לאורך הגוף למטה ( אני שמתי את השארית מה 4 ממ ויש גם פיסה אנכית בזנב שמשמשת כמגן בנחיתה.
אפשר לקנות ב www.r2hobbies.com, המשלוח יקר בטירוף (20 דולר) אם רוצים להשאיר את המוטות באורך של מטר.
אחרי שהזמנתי 2 מוטות במשקל פחות מ 100 גרם ומשלוח של 4 דולר ( סה"כ 11 דולר ל-2 מוטות של 6 מ"מ אחד מלא ואחד צינור ) הם שלחו לי מייל (היום בבוקר) שאני יכול להוסיף 16 דולר למשלוח המוטות כמו שהם או לחילופין הם יחתכו את המוטות ל-2 (חצי מטר כל חתיכה) וישלחו אותם בעלות של 4 דולר.
מניסון בביקסלר החיזוק דרוש רק במרכז המוט ולכן גם מוט של חצי מטר מספיק לחזק את המוט מקורי (אין עומס בקצוות המוט), אני מתכנן להשתמש במוט המלא של ה6 מ"מ - חצי מטר בלבד.
לשאר החיזוקים חצי מטר זה מעל ומעבר.
אני אעדכן כאשר המוטות יגיעו... אם יגיעו...
Sent: Wednesday, December 07, 2011 4:52 AM
Subject: Re: Regarding your order# XXXXX
Hi there,
I'm deeply sorry for the lately reply, because the large number e-mail that we need to clear. Actually, will you be interested if we cut the carbon fiber of your correct order number "XXXXX" into half? So it can be delivery by using Small packet, please kindly confirm with us.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you very much.
Yours Sincerely,
Herman
http://www.r2hobbies.com
תודה על תגובות,
אני מתכנן לשים בתוך כנפיים שניים שלמים כל 3MM לכל כנף,
4MM חלול +3MM שלם מודבק בפנים - בתוך הגוף,
4MM שלם בתוך 6MM שמגיעה עם המטוס שמחבר את הכנפיים.
יש לי 2.5MM חלול שכנראה אשתמש בו לחיזוק זנב.
P.S. מה זה דבק טסה?
הביקסלר שלי מפוצל לשני חלקים, יש לי CA וEPOXY 5MIN
ולפי מה שאני מבין עדיף לקנות אפוקסי של שעה לפחות...
אם אתה מתכוון לחזק את הכנף אתה יכול לבצע את זה בשתי דרכים, שתיהן זולות יותר וקלות יותר לביצוע.
1. להדביק מלמעלה ומלמטה פסים של דבק סיבים רחב*, הוא לא נמתח ולכן אם תשים גם למעלה וגם למטה הוא בעצם לא יאפשר לכנף להתכופף לשום צד.
דבק סיבים, או "טסה" הוא פס דבק שמכיל סיבים של פיברגלס, והוא חזק בצורה יוצאת דופן ומאוד נוח לשימוש גם בבניית צירי הגאים, גם בהדבקות וחיזוקים בזמן הבניה וגם בהגנה על הגחון ושפת ההתקפה של הכנף.
אפשר לרכוש אותו ב"גולדן טייפ" בא.ת. של חולון ובחלק מחנויות הטיסנים. http://www.goldentape.co.il/emall/sh...8004&fid=16934
2. לעזות חריץ דק ולתחוב בתוכו פס קרבון במקום מוט. כל עוד הפס עומד בצורה אנכית הוא יהיה חזק מאוד ואאל"ט שני פסי קרבון יספיקו לשתי הכנפיים ועם השארית תוכל לחזק את מייצב הגובה הרכרוכי.
דוגמא לחיזוק בפס קרבון:
איפה יש פסים כאלה? לפי התמונות לא נראה שיש חתך במקום שבו הכנסץ את הפס. הוא מספיק חזק לעומת מוט?
קניתי "טסה" כזאת מאיביי, אבל הוא לא ממש טוב... סיבים רק הוריזונטלים, אין רשת
http://www.ebay.com/itm/160604172170...84.m1497.l2649
תודה על הסבר,
עוד שאלה קטנה - אחת הכנפיים היגיעה טיפה יותר מקופפת כלפי מעלה ממה שהיא אמורה להיות,
המדבקה של פסים כחול-צהוב טיפה יצא החוצה בגלל כיפוף ולא ממש נדבקת טוב בחזרה(טיפה CA אני מניח יסדר את העיניין)
אבל מה אפשר לעשות עם כנף? זה הרי אמור להשפיע על פניות של מטוס לא?
איפה אפשר למצוא פסי\מוטות קרבון באזור חולון-בת-ים ת"א ???
EFLY בפייסבוק....
אני קניתי בחנות בחולון קורת קרבון
יש רשימת חנויות בנעוץ בראש הפורום. תתקשר, לרובן אמור להיות, השאלה היא באיזה מחיר.
תודה לכולם, קניתי בסוף אצל יוני(YONISHOBBY) - אחלה חנות!
3mm x3 מלא 1M
4mm x1 מלא 1M
4mm x1 חלול 1M
130 ש"ח
