שלום חברים,
אנחנו מחפשים שלט זול ואמין.
יש לנו נסיון טוב מאד עם HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch
לצערנו הוא ב BACKORDER.
זה שלט שבהחלט שווה את המחיר. (באזור ה 250 ש"ח)
האם יש לכם המלצה על משהו דומה ?
בתודה והמשך שבוע טוב,
איתן מצוות ARAE15MARK2
שלום חברים,
ברוך הבא לפורום
יש רק מליון שירשורים עם המלצות למערכות רדיו, וכל הסיבות לבחור בכל אחת מהן כבר נטחנו מכל עבר.
לפני שגם השירשור הזה יהפוך למלחמה תפלה שרק תבלבל אותך יותר בצע קצת קריאה מקדימה וחזור עם שאלות ספציפיות יותר.
איתן לא קנית כבר את הטורניג'י 9X?
אם לא - קנה אחד
אם כן, קנה עוד אחד![]()
-Winston Churchill-
AREA15 Airman (12-12-2011)
אין שלט אמין ב250 ש"ח
יש רק שלט זול במחיר הזה
אם אתה מסתפק ב 4 ערוצים אנלוגי - אתה יכול למצוא דברים מעניינים מאד ב 250 שח
אם אתה מחפש דיגיטלי 2.4 אתה צריך לחשוב על 500 משומש ...
בשלט צריך להשקיע.
שלט קונים רק פעם בכמה שנים+כשל בשלט=ריסוק כלי הטיס.
שלט נורמלי יעלקה 1800 שקל מינימום
+1
איך אפשר להעיז להטיס משהו עם שלט שעולה 250 ש"ח?
אני הייתי מפחד לא רק על הטיסן אלא גם על הפחד הביטוחי במקרה של ריסוק...
אגב, מה זה נקרא "ניסיון טוב עם השלט"?
10 שנים? כמה סוגי טיסנים הטסתם איתו??
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 11-12-2011 בשעה 19:07:10.
לך על אחד מהשלטים מהשורה הראשונה! (מה לא בסדר בתמונה?)
דרימר, שאין שם אורורה?![]()
למה יש MWC במרכז התמונה?
מה אם שלך, מוכן?
האמת שגם אני מחפש שלט, לא יקר, כזה שאפשר לתקוע לו FRSKY.
איציק 9x עם frsky עובד חלום!!!!
Fpv מלא וללא הגבלה
פריס הילטון
לדעתי השלט המינימלי היום זה DX6I DSMX
פחות מ1000 ש"ח למכשיר חדש, ומאפשר שימוש גם במקלטים זולים (חיקויים) וגם במקלטי DSMX היקרים והטובים
אין אף שלט ראוי במחיר נמוך מזה
שלומי אני מטיס עם אורורה ואתה יודע את זה, ה-X9 שלי (שנקנה ב-32$) מיועד לפוקס המחושמל ולמוגי, לא העיז לחבר מקלט שלו לאחד מהטיסנים המושקעים שלי,
ואתה יודע את זה טוב מאוד למרות שאתה ועוד לא מעט טייסים מטיסים איתו ומבסוטים, וגם אם הוא שווה את המחיר.. וכן, לדעתי הוא שווה את המחיר,
כשאני מחזיק אותו יש לי הרגשה שאני מחזיק צעצוע זול,
תעבור טוב על השרשור הזה והתגובות ותקנה כבר שלט נורמלי!
עברת את שלב "המתחיל" מזמן!
אין עם זה שום בעיה. גם כאשר בקר ו/או מנוע מתקלקלים, עדיין יש מתח
למקלט מרכיב ה BEC שבבקר. ניתן לדאות עד לנחיתה. אבל כאשר טיסן יוצא משליטה
ופוגע בפול מנוע בכביש או באדם, זה כבר סיפור אחר לגמרי...
טיפ... רוצים לדעת איזה שלט לקנות? או ליתר דיוק איזו טכנולוגית שידור אמינה יותר?
חפשו SPECTRUM/FUTABA/HITEC/SANWA PROBLEM ותגיעו למסקנות הנכונות בעצמכם...
צר לי להיות שוב האיש הרע שבשכונה. אבל אני גולש גם בפורומים נוספים
ומשום מה בפורום הזה במיוחד "איכות" הינה מילה גסה...
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 12-12-2011 בשעה 00:05:32.
דניאל, סיפור אמיתי שאחריו עליך למכור את כל הציוד שלך:
בקר סיני 25A באויר על XPD פתאום אין שליטה... נו הלך הבקר אבל איפה הBEC??? אז החום של השריפה התיך את הלחמת החוטים והסוללה נותקה.... וואי וואי....
דבר נוסף, איכות אינה מילה גסה, השלט 9X איכותי ביותר ביחס למחירו! והוא אמין מספיק ובעל יכולות מספקות להטיס טיסן בדיוק כמו שלט פוטאבה שיוצר לפני שנת 2005 (מכיר 8U ??) !! הרי הפוטים שלו נשחקו מזמן והסטיקים עם מיסבי החלקה בדיוק כמו ב9X, אז מה ההבדל אמרנו?
שים לב שהמודול האמין ביותר היום לשידור הוא המודול של FRSKY .... גם מוצר סיני זול....
אתה סתם נתקע בקלישאות, בינתיים טויוטה הרגה יותר אנשים בארה"ב מאשר כל דאצ'ה רומנית .....
Flying_student (13-12-2011),__Tal__ (12-12-2011)
איזה כיף השירשורים האלה... אף פעם זה לא ישתנה![]()
נערך לאחרונה על ידי guyst; 12-12-2011 בשעה 07:26:55.
