מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: כיוונים מכנים וקיזוזים דיגיטליים
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל כיוונים מכנים וקיזוזים דיגיטליים
    שלום,
    אפתח את דברי בכך שברור לי שחובה ללמוד לכוון מסוק ע''י מבינים בדבר וגם לשלי יעשה כך (שוב).
    ביום שישי יצאתי לשיעור הטסה וכבר ברגעים הראשונים הסביר לי המדריך שהמסוק לא מכוון כמו שצריך ועלמנת להראות לי הוא עזב לרגע את הסטיקים ואכן המסוק נטה אחורה בצורה ניכרת.
    ביום שלפני עברתי על הכיוונים ולמיטב הבנתי הכל היה פיקס:
    1. סרוואים ממורכזים
    2. צלחת הסוואש נוגעת בשלושת הבולים לאורך כל התנועה
    3. כל הזרועות ניצבות ביחס לציר
    4. זויות להבים זהות בשני הלהבים לאורך כל הטווח.
    מה אני מפספס? מה יכול להסביר הרמת אף בזמן ריחוף במקום? האם יש דבר כזה cg במסוק?
    נניח והכיוונים המכניים כן תקינים (אני בטוח לגבי הסוואש), מה יכול להסביר את זה והאם בכלל קיזוז מהשלט הוא דבר קביל וזה גם לפעמים הפתרון?
    שוב, אני רק רוצה לדעת (המסוק לא יעלה לאויר לפני כיוון ע''י מקצוען) והסקרנות פשוט הורגת אותי :-)
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    ברירת מחדל תגובה: כיוונים מכנים וקיזוזים דיגיטליים
    יש יותר מסיבה אחת לזה
    בהחלט יתכן שלמרות כל מה שאתה אומר, המסוק לא מכוון נכון
    כמו כן אולי מרכז הכובד שלו אינו במקום
    ובנוסף יש גם תלות באיכות המסוק ובחופשים שבו, שלא לדבר על גודל המסוק
    השורה התחתונה היא שאתה צריך שבאויר המסוק יתנהג בהתאם, ושולחן העבודה הוא רק שלב בדרך לשם.
    אגב, אם עוזבים סטיקים והמסוק סוטה לכיוון כלשהו, זה עוד לא אומר כלום
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    לכוון זה תורה שבע"פ.
    לומדים את זה לאט לאט.
    כיוון ראשון נעשה ע"י מישהו מקצוען תמיד.
    לדוגמא אני הלכתי לאחד ממטיסי הצפון שעשה לי שיעור איך מכוונים.
    גילנו שיש חופשים בלינקים והזמנתי חדשים.
    עכשיו אני כבר יודע ולמדתי
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    אפשר לגלות את כל הגורמים כבר על השולחן? ולא הבנתי האם זה בסדר להשתמש בטרימים בשלט כמו בטיסן (למעט הrudder כמובן)
    יש יותר
    מסיבה אחת לזה
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    כמה שוקלות הסוללות שלך?
    כשהמסוק שלי היה טס באיבזור המקורי שלו הוא היה מאוזן פיקס. בשלב כלשהו הוספתי תוסף קטן לזנב להגן על להבי הזנב והוא התחיל לנטות טיפ טיפ טיפה אחורה. אחרי שריסקתי לפני חודשיים החלפתי את הגריפים של הזנב ואת הסליידר בזנב למתכתיים ועוד כמה שידרוגים קטנים, למשל החלפתי את הבולטים המשושים בתושבת הבום למתכתיים במקום פלסטיק. אני לא יודע כמה הבדלי משקל יש בעקבות השדרוגים הללו אך בפועל המסוק שלי החל לנטות באופן יותר בולט אחורה... ובדקתי כמה פעמים את כיוון הסוואש. גם לי זה נשמע מוזר כיוון שכל החלקים המשודרגים הם מקוריים של אליין כך שהנחתי שהמשקלים זהים למרות ההבדל בסוג החומר, אבל התוצאות בשטח מראות שכנראה שיש הבדלי משקל... והמסוק רגיש גם להבדלים קלים מאד במשקלים. למעשה הראה לי בעל נסיון רב שמרכז הכובד במסוק שלי באמת נוטה כעת לאחור - כשמחזיקים את המסוק על הצד מהגריפים הראשיות (כמובן עם סוללה) הזנב נוטה למטה. שקלתי לשים משקולת קטנה מקדימה אבל זה נראה לי פיתרון שגוי להוסיף משקל למסוק, הפיתרון הנוכחי שלי, שאני לא בטוח שהוא נכון, זה מיקום הסוללה 1-1.5 ס״מ קדימה יותר על מגש הסוללה זה מספיק כדי לאזן את המסוק. *
    Mar 2011
    ירושלים
    תאמת שלא שקלתי אותן , לא חשבתי שיש צורך.
    כל המסוק בנוי סטוק, בלי תוספות ובלי שדרוגים.
    לא יותר פשוט ״לתת שני קליקים״ ב trim של ה elevator ?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    על איזה מסוק מדובר?
    אייל
    052-4291-103
    Mar 2011
    ירושלים
    Trex 500E של Align.
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    על איזה מסוק מדובר?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    לא משתמשים בטרימים באופן קבוע, מעט בשטח, ובבית מאפסים חזרה ומתקנים את המכאניקה
    סאב טרים לא מומלץ לעבור את ה25-30%, וגם את זה רצוי לאפס בחזרה לאחר השימוש על ידי שינויי כיוונים
    אבל לפני כל זה, כמובן שחייבים להגיע לשלמות על שולחן העבודה
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    יוסי שלום
    בבדיקה שעשיתי למסוק שלך ביום ללא רוח היתה נטיה של הסוואה לאחור מה שמעלה שתי בעיות עיקריות
    כיול מיכני לא נכון או סטאפ לא נכון של המסוק עם הרדיו.
    בדיקה ויזואלית בשטח אמרתי לך כי אני מבחין שהפדלים נוטים לאחור מעט מה שמעלה חדש לשתי הנקודות שהעליתי.
    אמרת כי ביצעת בדיקה כפולה לפילוס הסוואש אך בדוק אורכי לינקים לכל מכלול הראש והפליי בר אולי פספסת משהו.
    בכל זאת קפוץ למישהו או אלי שיעבור לך על המסוק כי הוא לא בסדר לא רק מהבחינה הזו.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אני ויוסי בדקנו יחד ביום חמישי בערב את המסוק:
    1. בדקנו סרוואים ב 90 מעלות כאשר זווית פיטצ׳ ב0 מעלות. תקין
    2. בדקנו מכאנית שהסווש מכוון עם הסווש לבלר בפיטצ׳ 0 מעלות ובמקסימום
    פיטצ׳ ומינימום פיטצ׳ . הסווש היה מפולס לאורך כל התחום.
    3. בדקנו זוויות פיטצ׳ 5- , 5+ , 11+ בנורמל. ו11-, 0 , 11+ באיידל!
    בדקנו אורכי לינקים ונמצאו תקינים ושווים.
    האם פיספסנו משהו בתהליך???
    לגבי נדנוד זנב אני יכול לחשוב על סל״ד מאחר ויוסי הוריד קצת מהטרוטל קרב...
    אין כמו יום שישי בדשא....
    יוסי אם אני לא טועה הגריפים שלך בזנב גם שודרגו למתכת, וגם לך יש תוסף בזנב, לא?
    אני לא גורם מקצועי להישען על עצותיי, אבל מההתנסות שלי עם מסוק זהה, השידרוגים הללו מספיקים בכדי להטות מעט את מרכז הכובד אחורה. זה מנסיון של הטסת המסוק הזה ללא כל שידרוג לעומת הטסתו לאחר השידרוגים הנ״ל שהבנתי שגם אתה עשית. ממליץ לך לבדוק יחד עם בעלי נסיון את מרכז הכובד של המסוק ביחס לציר הראשי לפני שאתה יוצא מנקודת הנחה שיש בעיה בכיוונים.
    ביום חמישי התקנו זנב פלסטיק ואילו המאריך פורק
    ולכן אני לא חושב שזה הגורם.
    לדעתי יש לבצע סטאפ מחדש וללמוד על הטעויות שלנו.
    אם קיימות כאלו..
    על פניו נשמע שהכל תקין
    ואם משהו פוספס, אני מניח שזו שגיאת עין, זאת אומרת שהמצב במציאות אינו תואם למה שאמרת כאן
    עודד אני אשמח להצטרף אליך לכיוון ה500 שלי ואף ללמוד ולעמוד על טעויוטיי
    אמיר
    העובדות הן שכשעושים סטיקים ישנה הטיית זנב לאחור לא קטנה
    הזנב פשוט התושבת של הסרבו היתה משוחררת לגמרי והזנב שט לו
    אין מה לעשות משהו שם מפוספס.
    מה מצב הסאב טרים שם?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אגב עודד ממש לא מומלץ לעבור 15% בסאב טרים.
    זה פספוס מכני גדול מידיי.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    מאחר ואני לא כיוונתי את המסוק מאפס
    אני לא יכול לומר כמה הוא מקוזז בסאב טרים, אם יוסי מוכן אני מוכן
    לשבת איתו מאפס ולכוון מההתחלה.
    עם עובדות אין להתווכח וחזקה עלי דעתך כי המסוק לא היה מכוון באויר
    מאחר ולא הטסתי אותו, אך ממה שבדקתי לא מצאתי סיבה או רמז שמצביע
    על התקלה כשבדקנו את המסוק על השולחן.
    אגב טרקינג לא היה נכון? כלומר הלהבים היו מאוזנות?
    אמיר טרקינג היה כי הלהבים עקבו אחת אחר השנייה כי זה נקרא טרקינג
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Mar 2011
    ירושלים
    רק בכדי להבהיר הסאב טרים הוא:
    1. Alie = 4
    2. Pitch = 7
    3. Elevator = 13
    זה נחשב בגבול הסביר ?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    יוסי מכיוון שיש לך נטי. לאחור הטרים באליבטור הוא החשוד בדיוק כמו שחשבתי...
    הכיול המכני במסוק לא נכון.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    וגם ברדיו
    אין סיבה שכל הסרבואים שלך ידרשו סאב טרים
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    צודק....
    עמית יש לך הודעה בפרטי
    Mar 2011
    ירושלים
    אוקי, אבל בהנתן זה שהסוואש ישרה (כמו שאמרתי, וידאתי יותר מפעם אחת ולא רק אני) לאורך כל התנועה, למה הטרים משפיע?
    אני באמת לא מצליח להבין זה
    שוב, אני לא מתווכח, אני פשוט רוצה להבין.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    בהחלט צודק
    אני מקפיד להימנע מסאב טרים בכלל ככל האפשר
  1. [שאלה] הטסתי היום טיסן פעם ראשונה! כמה שאלות (בטריות, קיזוזים, תמרונים)
    על ידי razor1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 03-09-2011, 07:48:18
  2. קיזוזים טורניגי 9X
    על ידי Barvze בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-03-2011, 21:36:10
  3. TRIM & FILM - בדיקת קיזוזים ורעידות
    על ידי guyrud בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 17-01-2011, 15:19:56
  4. [שאלה] בעייה בקיזוזים
    על ידי Or B בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 19:10:25
  5. קיזוזים
    על ידי crazyden בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 01-03-2009, 15:06:33
