מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: צריך חוות דעת על בקר
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל צריך חוות דעת על בקר
    אני צריך חוות דעת על הבקר הנל
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...imple_100A_ESC
    מיועד למסוק 500 לטיסה ממש רגוע לא 3D
    חשוב לי האם מישהו מבין מה כתוב ב Note: מכיוון שלפי מה שאני הבנתי כביכול הבקר הזה לא מתחבר למקלט ומספק כוח לסרוואים ולמקלט עצמו האם אני טועה פשוט נראה לי אחלה בקר פשוט 100 אמפר במיר מעולההההההההה
    תודה מראש
    גל
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צריך חוות דעת על בקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    תודה מראש
    גל
    אל תשכח מספר דברים.....זה שהוא 100 אמפר זה מצוין!.
    השאלה היא האם יש לו את הפונקציות שאתה צריך למסוקים.?
    מה משקלו ומה גודלו הפיזי.האם הוא בעל BEC פנימי.?.....האם הוא בעצם בעל SWITCING MODE .
    הבקר המדובר למשל אינו מגיע עם BEC חיצוני .מה שגורם לך להוציא עוד כמה לירות על BEC .אני יכול לומר שהבקרים הללו לא רעים.אני אישית לא ישים דבר כזה על המסוק שלי.אבל אני לא דוגמא.ואגב. 80A לדעתי יהיה לך מעל ומעבר.
    Usa
    סליחה על הבורות SWITCING MODE ?
    כן שמתי לב שהוא בל bec אבל אני קונה לו ב 7 דולר bec
    זה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4319
    מקווה שיהיה בסדר
    סתם לצורך השאלה על איזה בקר בין 70 ל 90 אמפר אתם ממליצים במחיר שפוי
    ליד גדרה
    לשאלתך - http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%EE%EE%FA%E2
    דבר שני, אני לא חושב שהבקר הזה יתאים למסוק, מפני שבמסוק אתה צריך אפשרויות של SOFT START ו BRAKE ו -CUT OFF וכו' וכו' שאני בספק אם יש את זה לבקר...
    ציטוט:"They are called SuperSimple because they come with a limited range of programming functions and are designed to be plug-n-play..."
    אני לא הייתי שם את זה על מסוק.
    על טיסן כן.
    בהצלחה.
    קרית חיים
    אם כבר נושא ה setting של הבקר עלה..
    מישהוא יכול לפרט מה אמור להיות בכל פרמטר של הבקר עבור מסוק
    האם יש ל align כרטיס תיכנות כמו אצל הסינים או רק ע"י הצלילים?
