חיברתי הכל כמו בהוראות
אני מנסה לכייל את המקלט ללא הצלחה
מדליק את השלט
מחבר סוללה
ולוחץ על הכפתור כיול ולא נדלקת שום מנורה
הצילו![]()
מדליק את השלט
מחבר סוללה
הצילו![]()
1. בדוק חיבורים
2. הדלק שלט כל המצערות באמצע (Bind שלט למקלט חייב להתבצע לפני כן)
3. חבר סוללה, הלוח ידלק
4. לאחר שהלוח נדלק לחץ והחזק את הכפתור על הלוח.
5. הורד מצערת למינימום ( נורה על הלוח תהבהב)
6. נתק סוללה מהלוח
הערה: בצע פעולה זו ללא פרופלורים מחוברים
אני מנסה לעשות בינד אבל לא מצליח דרך הלוח
עזוב את הלוח בצד וקודם כל בצע Bind בין השלט למקלט
טוב עשיתי טעות חיברתי את ה BEC הפוך בכל המנועים והלוח לא נידלק
כיילתי מקלט
עשיתי פעולה ראשונה סטיק מצערת למטה ולחיצה על הכפתור עד שהלוח נדלק
פעולה שניה סטיק מצערת למעלה שמאלה שוב עד שהוד נידלק
מה הלאה ?
מנועים לא מסתובבים עדין
1. האם כיילת בקרים בנפרד?
2. איזה משדר יש לך. בפוטבה לדוגמא, כל הערוצים צרכים להיו הפוכים.
כיילתי אחד אחד
משדר ספקטרום
הגדרות בקר
בלם OFF
סוג סוללה LIPO
SOFT CUT
CUTOFF THRESHOLD - MED
START MODE _ NORMAL
TIMING HIGH
עדין מנועים לא פועלים
נ.ב
האם חובה לשים את הלוח בתצורה פיזית מסויימת , או שרק משנה סדר המנועים
בלוח הזה יש מצב דריכה סטיק השמאלי עדהסוף ימינה ולמטה
אני חושב שלפני הכל תקרא כמה פעמים את המדריך של הלוח+ כמה שירשורים בפורום
אתה. יכול לכוון אותי לאחד כזה למרות שעשיתי כל מה שרשום רק חשוב לדעת אם צורת הלוח חשובה*
נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 24-12-2011 בשעה 19:10:29.
מדריך
ממליץ לקרוא לפני שרצים הלאה.
הדברים האלו אינם משחק ועלולים לגרום לפציעה.
שירשור גדול ועשיר .....
תקרא
http://www.efly.co.il/forums/showthr...9-FH-X46-aq50d
קראתי את השירשור הזה והוא לא מסביר איך לכוון
וכן עשיתי חיפושים אבל אין שום מדריך לגבי כיוונים
יש מישהו עם ניסיון באיזור ראשון שיכול לעזור ?
תתקשר ואעבור איתך צעד צעד, אתה כנראה פיספסת משהו.
נסה אולי לנתק כבלי + מ-3 חוטי הבקר.
(אצלי עובד ללא פעולה זו , אך בהוראות מצויין שיש לבצע).
בעיה נוספת שהיתה לי היו 2 פרופים הפוכים אבל ברוב חוכמתי שכחתי להפוך את המנועים , בזה טיפלתי
הוא די יציב
לגבי הגין על מה הוא משפיע ?
ועם הרחפן מושך לכיוון מסויים מטפלים בזה באמצעות תיקון גובה בורד או קיזוזים ?
