שלום חברים
אני צריך לחתוך בצורה מדויקת חלק קטן והבנתי שדרמל זה הכלי שאני מחפש.
השאלה שלי היא אם הוא טוב לחיתוך מתכת דקה כגון סרגל מתכת או שהוא אך ורק לדברים ברמת קושי כמו דיקט תעופתי ?
שלום חברים
דרמל זה שם כולל למכשיר המפעיל כלי עבודה שונים. למכשיר אתה צריך לחבר את הכלי שמתאים לפעולה אותה ברצונך לבצע. הכנס לאתר דרמל וחפש את הכלי שיתאים לצרכיך. האפשרויות כמעט בלתי מוגבלות. המכשיר, משולב עם הכלי המתאים יעשה עבורך את העבודה הנדרשת.
http://www.usahobby.com/tools/drebits.php
מעולה תודה.
דרך אגב, דרמל זה שם של חברה (הכי נפוצה, אבל לא הכי מוצלחת), המוצר נקרא משחזת ציר.
גיא.
אני קניתי את זה - http://www.amazon.co.uk/SKIL-F015141.../dp/B000NLZ0BA
של SKIL
בדיוק אותו דבר כמו הדרמל המקורי, מבחינת מידות כל הכלים של דרמל מתאימים לו, עולה 200 ש"ח בהום סנטר, עובד מעולה
טיסנים:
MultiPlex FunJet
MultiPlex Stunt Master
MS Swift II
Horizon Hobby SpitFire
FPV miniskywalker
Hummer 3D
Micro Plane
מסוקים:
Gaui X4
Align Trex-150
Blade mCPX
רחפנים:
NovA with APM
250 Racer
Hubsan X4
Blade nano qx
EAchine 3D
אוקי , מצויין .
קצת מבעס אותי לקנות את זה רק בשביל תיקון בודד... אני יודע שזה שונה בין אחד לשני אבל באיזה תדירות אתם משתמשים במכשיר?
אני לא בונה כל כך הרבה טיסנים שמצריכים שמוש בדרמל, ממש קצת פה ושם , גם אין לי אותו הרבה זמן, אבל נוצר הצורך כמה פעמים אז קניתי, 200 ש"ח כולל כמה כלים בסיסיים זה לא נורא בהובי שלנו
אבל יצא לי להשתמש בו לחיתוך ןושיוף דברים בבית
זה כלי מעולה להחזיק ללא קשר להובי
טיסנים:
MultiPlex FunJet
MS Swift II
FPV miniskywalker
Hummer 3D
Micro Plane
מסוקים:
Gaui X4
Align Trex-150
Blade mCPX
רחפנים:
NovA with APM
250 Racer
Hubsan X4
Blade nano qx
EAchine 3D
אחד הדברים הכי שימושיים בדרמל (לאו דווקא בתחום הטיסנאות) זה לחתוך ראשים של ברגים סוררים.
למעשה, לפעמים,זו אחת הדרכים היחידות...
הבנתי, נראה לי שימושי שיהיה אחד בבית.... אני הולך לקנות
תודה רבה לכל העונים!
125ואט זה לא חזק , אתה תיתקל בבעיה שתצרך לעבוד בעומס
נערך לאחרונה על ידי saportas; 20-12-2011 בשעה 16:50:44.
טוב , קניתי בהום סנטר משחזת ציר של WOLF אבל חסר לי את הראש שמאפשר חיתוך מתכת.
מישהו מכיר מקום בארץ (עדיף במרכז) שמציע מבחר ראשים כמו כאן ?
לא חסר אני קניתי שם גם אותו דבר . זה פשוט לא נראה כמו בתמונה אתה צריך להרכיב את הראש הזה הוא לא בא מורכב
אתה לוקח את המקל מתכת שיש לו בקצה בורג מוציא את הבורג שם דיסקית ומבריג את הבורג בחזרה ואז את יכול לחתוך אם זה מה שאתה רוצה
רק זהירות במהלך החיתוך הדיסקיות נשברו לפעמים לכן מומלץ משקפי מגן וכפפות
הערוץ שלי ב-Youtube
שאלה קטנה,
אם באמת יש לי בורג ש"הלכה" לו ההברגה, מה אני עושה עם הדרמל?
ישנם כמה דרכים 1 לקדוח את הבורג אם כלי מיוחד ואז לשלוף אותו 2 לחרוץ את הראש ואז זה מקל על התפיסה של הבורג 3 ישנם עוד מס" אפשרויות אבל הם תלויות בסוג התבריג ובמשמעות של "הלכה" ההברגה
אמור להיות בפנים דיסק חיתוך קטן ממתכת?
יש לי את הראש עם ההברגה מלמעלה , אך שום דיסק חיתוך .
וואלה !
את זה אני חושב שיש לי.. אני אבדוק אם זה יעבוד.
תודה רבה !!
אשמח לדעת איפה ניתן לקנות כאלו דיסקים לחיתוך איכותיים (מחוזקים )
בארץ ובחול
קניתי מ EBAY את הסוג העבה יותר של הדיסקיות
עלה לי 25 $ כולל משלוח ל 100 יחידות וכרגע אני עם סטוק של 90מומלץ בחום להזמין משם
גיא אפשר קישור למוכר
