מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: שאלה לאנשי הארדואינו ...
    ברירת מחדל שאלה לאנשי הארדואינו ...
    אני מסתבך עם הסרבו .. השאלה היא האם הבעיה בסרבו .. או ... במה ?
    הקוד מינימלי לצורך הבדיקה,אני מזיז את הסרבו לפה, מחכה קצת ומזיז אותו לשם, שוב מחכה ומחזיר לפה .. ושוב ...
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    void setup()
    myservo.attach(10);
    void loop()
    while (1) {
    myservo.write(0);
    delay(1000);
    myservo.write(100);
    delay(1000);
    אבל ככה זה נראה,
    אין לי כרגע סרבו אחר לבדוק .. אבל זה לא נראה כמו בעיית קוד.
    יש לכם רעיון ?
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לאנשי הארדואינו ...
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    void setup()
    myservo.attach(10);
    void loop()
    while (1) {
    myservo.write(0);
    delay(1000);
    myservo.write(100);
    delay(1000);
    אבל ככה זה נראה,
    יש לכם רעיון ?
    לא יצא לי לחשק עם סרוו עדין
    אבל לפי התעוד כתוב ש 90 זה אמצע
    נראה לי אפס זה רחוק מדיי
    נסה להזיז מ 70 ל 110
    בנוסף יכול להיות שהסרוו מעמיס על מקור הזרם שלך
    תראה את הדוגמא כאן :
    http://arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
    הפקודות הן קטנות בכל פעם עם השיהיה ביניהם שבטח תורמת לתנועה איטית
    אתה לעומת זאת מעיף את הסרוו מ 0 ל 100 מעלות במהירות המקסימלית
    ניסיתי כבר כל מיני .. אחרי שיחתנו הקודמת.
    מ raw הוא בכלל לא זז, רק מ vcc
    הוא אמור לזוז בין 0 - 179.
    למרות שזה ספציפית סרבו ששיניתי שיזוז ללא גבולות.
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: שאלה לאנשי הארדואינו ...
    נסה את הSWEEP תראה איך הסרוו מתנהג....
    או אפילו עדיף יותר עם ה KNOB
    ככה תוכל לראות את הערך של הסרוו במוניטור
    אהה ... הם לא עבדו לי .. הוא מרטט.
    אבל איך מוציאים פלט למוניטור ?
    ראיתי ואין לי זמן כרגע לעזור. מקווה שבסופש אוכל
    נו
    העיקר הכוונה
    מ RAW הסרוו לא יכול לעבוד
    ל RAW מחברים מקור מתח חיצוני כי כרגע הכל עובד מה FTDI .
    סרווים יכולים לקפוץ גם ל 1A בתזוזה עצבנית מה שבטוח ה USB לא יכול לספק.
    בסרוו שזז ללא גבולות לא זז לנקודה מסויימת
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    תוכל לצרף את הקוד?
    ארז
    ברירת מחדל
    איזה קוד?
    יגאל. ל raw אני אמור לחבור מקור מתח חיצוני לבורד? אה..את זה לא הבנתי. כמה וולט צריך שם?
    ואת המתח של הסרבו לחבר ל vcc ?
    SGS2 ..
    איזה קוד?
    SGS2 ..
    עד 12V אפשר לחבר ל RAW ועל הלוח יש מייצב ל 5V שאפשר להשתמש מה VCC
    עדיין אני בכלל לא בטוח שאפשר להפעיל סרוו ישירות ממתח המייצב
    הסרווים HXT900 צורכים מאות מילי אמפר בתנועה מהירה לא יודע כמה צורכים סרויים אחרים.
    כדי להיות בטוח שהבנתי, אני מחבר מקור מתח חיצוני של עד 12 וולט ל RAW ולא צרכן של עד 12 וולט .. נכון ?
    ואם מקור מתח חיצוני, אז את הצרכן לאן אני מחבר ?
    Mar 2010
    זכרון יעקב
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    1. מתח לסרבואים תחבר בנפרד, ממקור מתח חיצוני. בטריה,בקר מהירות,מקלט. מה שמסתדר לך. (במתח המתאים לסרבואים כמובן)
    הארדוינו יודע לקבל מתחים שונים, בין 7-12 וולט בערך. אבל זה כבר לא קשור אלינו כרגע.
    2. את האדמה של המקור מתח החיצוני, תחבר ל "אדמה" של הארדוינו. ז"א לפין GND על הבורד.
    3. פין 10 של הארדונו לסיגנל של הסרבו.
    במידה ואתה עובד עם הארדונו מחובר למחשב בכבל USB אזי יש לך אפשרות להשתמש בתקשורת סיראלית עם הבקר, אתה יכול לשלוח ולקבל ממנו מידע.
    אתה פותח את החלון התקשורת על הכפתור מימין לצריבת בתוכנית. ראה תמונה.
    קוד התוכנית שכתבתי מזיז את הסרוו שמאלה וימינה , ברציפות.Click image for larger version.
    נ.ב. בדקתי את הקוד שלך, הוא עובד מעולה :-)
    נערך לאחרונה על ידי FSK; 28-12-2011 בשעה 11:56:57.
    איזיסטאר
    FunJet
    Phoenix 2000
    Mar 2010
    זכרון יעקב
    קוד:
    // send servo PWM swing up and down.
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;  // create servo object to control a servo
    int   val;    // variable to send to the servo 0 to 180.
    int   last_val;
    int   temp=0;  // direction of swing, up or down.
    void setup()
      myservo.attach(10);                // attaches the servo on pin 10 to the servo object
      Serial.begin(9600);               // serial comunication your PC.
      Serial.println("Ready to work");  // Print the string window.
    void loop()
       if (temp==0)     // swing up
          val=val+1;
       if (temp==1)    // swing down
          val=val-1;
       if (val > 180){
           val=180;
           temp=1;
        if (val < 0){
           val=0;
           temp=0;
      // show on window the data send to the servo.
      if (val != last_val) {
        last_val=val;
        Serial.println(val);
      myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
      delay(8);                           // waits for the servo to get there
    איזיסטאר
    FunJet
    Phoenix 2000
    מגניב !
    תודה על הטיפ
    ראיתי את זה אבל לא הצלחתי להבין איך להפעיל את זה.
    Mar 2010
    זכרון יעקב
    מה לא הצלחת להבין,את הקטע עם התקשורת ??
    יש לך תקשורת, אתה יכול לקרוא משתנים או טקסט מהתוכנית שלך
    ולשלוח מידע לתוכנית, בזמן שהיא רצה.
    יש לך שם כמה פקודות בסיסיות.
    אחד זה
    קוד:
    מדפיס לך את ערך של המשתנה val.
    או אם אתה רוצה להדפיס מחרוזת, יענו טקסט אז ככה :
    קוד:
    Serial.println("Why U don't Understand this");
    והשני לשלוח אינפורמציה לתוכנית :
    inbyte מקבל לדוגמא את הערך ה ASCII ששלחת מהמקלדת. יש שם כפתור SEND.. תרשום משהו בתיבת טקסט ותלחץ על SEND.
    קוד:
     inByte = Serial.read();
    איזיסטאר
    FunJet
    Phoenix 2000
  1. [עזרה!] רגע לפני שאני שורף את הארדואינו ה- ?!@#?!@?#?!$? הזה
    על ידי meni_y בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 23:43:32
  2. [מדליק] לאנשי הצללים.
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 19:19:55
  3. למי יש לתרום ציוד לאנשי החופשיים?
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 22:28:15
  4. מחווה מיוחדת לאנשי ה ד2
    על ידי wind556 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 11:24:49
  5. [שאלה] שאלה לאנשי המצלמות
    על ידי Nlackrif בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-12-2008, 08:58:41
