איך הבקר הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_Opto_.html
יש לו BEC מובנה נכון?
תגיד - קראת את מה שכתוב בעמוד המוצר?
לא - אין לו BEC.
טעות שלי התכוונתי לבקר הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_50A_ESC.html
מישהו?
בקר זול ולא מוכר
מין הסתם יעשה עבודה פשוטה, אבל אם אתה צריך לתכנת בו פרמטרים אתה חייב לוודא שאתה יודע איך לפני שאתה קונה
אני לא צריך לתכנת אני צריך אותו לטיסן קומבינה מקאפה המנוע שיש אליו זה 2826/6 2200KV של ארסי טיימר
אם פרופ 7X4 הבקר הזה אמור להספיק נכון?
אמור להספיק. המנוע שלך צורך עד 30A.
ושיהיה לכולנו רק טוב
המנוע צורך 34A במקסימום ועד עכשיו הייתי מטיס אם בקר 30A וסוללת 1000MH 25C
והיה לי זמן של 4-5 דקות עד שהמנוע נחלש ובנוסף הבקר המנוע ובעיקר הבטרייה היו לוהטים
והבטרייה ירדה לפעמיים למתחת 11V אם הבקר הזה יהיה הבדל בזמן ובהתחממות כל העסק?
או שצריך גם בטרייה אחרת?
אם הסט אפ שלך צורך 34A ואתה משתמש בבקר 30A סיני אתה פשוט ממתין שמשהו ישתבש.
הסוללה שלך לא מיועדת להוציא 34A בלי להתקלקל (עד 25A) והבקר הסיני במקרה הטוב יעבוד כמה פעמים עד שישרף באויר וינתק לך את המקלט מהסוללה ויצניח את הטיסן שלך לתוך האדמה או השיחים במקרה הטוב ולתוך ראש של מישהו או מכונית במקרה הרע.
לי נראה שאתה מתייחס מאוד בזילזול לתחום הזה ולסכנות הפוטנציאליות שלו.
אני מניח שזה נובע מחוסר ידע אבל זה לא תירוץ למקרה שתפגע במישהו או שסוללה תשרוף לך את הבית.
או שתחליף פרופ, או שתחליף סוללה ובקר, שלושתם יחד כרגע לא מתאימים.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-12-2011 בשעה 12:50:45.
נכון אני לא כל כך מבין בחשמליים
אבל אני לא מתייחס בזלזול ואני משתדל לקרוא כמה שיותר על כל האמפרים C ,WAT ,KV וכל השאר
אבל רני שומר על בטיחות לא מטיס מעל אנשים או כלי רכב או רכוש מטיס רחוק ממקומות בהן הכלי יכול לגרום נזק
ואני מאחסן את הסוללות שק ליפו
אז יכול להיות שאתה חושב שאני מתחיל שלא מבין כלום אבל אני לא.
ופרופ אני לא יחליף כי אין מקום (מדובר על האף 15 מקאפה )
אז בקר וסוללה נשמע לי טוב
אני ישמח להמלצות לבקר ובטרייה שיתנו בערך 8 דקות ( אם זה אפשרי )
לא התכוונתי שאתה מסתכן בכוונה ושם זין על הבטיחות, התכוונתי שאתה לא מתייחס מספיק ברצינות למספרים שעל הציוד שלך ולמשמעות שלהם.
פרופ קטן יותר כמו 6x4 ומחברה איכותית יצרוך פחות אמפר. יהיה לו גם פחות כח, אבל אני לא חושב שזה יורגש עד כדי כך.
מבחינת סוללה אני חושב שה 2200 הזולה שלהם תתאים, ואם אתה מעדיף לחסוך משקל ולהשקיע קנה ננוטק 1500 25c או יותר.
אז לפי מה שהבנתי
לקנות את הבקר האדום
יש לי שתי סוללות 2200 25C אבל אז יש טיסן כבד כי אחרי הכל מדובר בקאפה
ויש לי גם סוללת 1000 30C ו40 זמני
1X30=30A
זה החישוב נכון?
זה אכן החישוב, אבל מכיוון שהיא סוללת 1000 היא מתרוקנת מהר.
אני חושב שזמן טיסה ארוך עם סוללת 2200 יפצה על טיסה מעט איטית יותר, כמו שאמרת זה טיסן קאפה ואני מניח שלא תיכננת לשבור איתו את מהירות הקול...
מנוע rctimer עם פרופ 6x4 APC וסוללת 2200 זה אחד הסטאפים הכי פופולריים בארץ לדעתי...
אני לא רוצה לשבור את מהירות הקול אבל אני עדיין רוצה טיסן מהיר בנוסף לפאנגט עתידי![]()
פרופים אני לא יחליף כי יש לי כבר 7X4
אבל אם אני קונה ננו טק 1300-1800 30C
אז יהיה גם יותר זמן טיסה מה 1000 וגם פחות משקל מה2200 וגם העסק יהיה פחות חם = סט אפ סביר של בין משקל לזמן
טוב אז יש את הסוללות האלה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11905
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11908
1. איך הם?
2. השירשור הזה סטה לגמרי מהנושא אז אני ישאל שוב
הבקר האדום יספיק מבחנת ה BEC שלו?
למה ללכת על משהו שאין לאף אחד נסיון איתו?
לך על זה:
הרבה ניסו ומרוצים
ויש גם כרטיס תכנות אם צריך
TREX 500 ESP
FUTABA 7C
AXN
FMS P51 Mustang V6
1. לא במלאי
2.יקר, במחיר הזה אני קונה 2 אדומים
טיסן מרוסק עולה יותר מבקר זול
ובאופן כללי וככלל אצבע של מרק - אם מישהו אומר תביא בקר 60, אני שם 80.
בקר עולה 12 דולר
ולוח קאפה עולה 15 שקל
בכל אופן יש עוד בקר 35-50 אמפר זול ובמלאי?
יש את של rctimer ב 14$
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
AXN Floater Jet, Fun Cub
Turnigy 9x
מנוע ערסי שלנו לא סוחב פרופ 7 אינץ' בשום קומבינה
תקלה בציוד עולה במקרה הזול בעלות הציוד, על הדרך אתה יכול (גם עם קאפה) לגרום נזקים שתשלם עליהם כל החיים (כמו למשל לפגוע בילד קטן).
אתה צריך למצוא לך מדריך או חונך, אחרת בוודאות תקנה את הסט אפ הלא נכון
לעודד הסט אף הזה של המנוע 2826/6 2200 kv ופרופ 7x4 זה סט אפ שחברים כאן בפורום המליצו לי
אזבקר אני מחליף ל50A וסוללות אני מחליף ל 2200 25c או 1000 30c או 1300 30c למרות זאת סוללת 1300נראת לי הכי טובה לשים אבל
יש לי סוללות 2200 ו1000
נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 27-12-2011 בשעה 22:09:20.
תודה אייל!
