מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: נחשו נחשו..... איזה בורד אחראי ליצירה הזאת
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל נחשו נחשו..... איזה בורד אחראי ליצירה הזאת
    ברירת מחדל תגובה: נחשו נחשו..... איזה בורד אחראי ליצירה הזאת
    בורד איכותי ?
    אשדוד
    עד 100 $
    אשדוד
    קבלו עוד משהו מדליק .... GOPRO 3D
    עכשיו כנסו לקישור הזה ותראו את התוצאה
    http://photoshipone.com/Superstition_Springs_1.mov
    ח ח ח ח ח
    ילדת אותם לבד ?
    לי הגיעו כאלו היום
Name:	111212121212121212 (Medium).jpg
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    קארבון לא קארבון תראו את השלדה שהוא מציג באחד
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    תן לי לנחש: ממליגה-קופטר
    גיא.
    Jun 2010
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mix57 צפיה בהודעה
    בואו נספור :
    8 יציאות למנועים
    + יציאה אחת לTILT סה"כ 9 יציאות .
    חשבות שאולי מדובר בבורד של MutiwiCopter
    אז קראתי שם והם מדברים על גירסה 4.0 ותוכנה 1.9 ומספר היציאות הוא 7 3 יציאות למצלמה + ארבע יציאות לקוואד
    או אולי ניתן לתכנת 6 יציאות לפי מוד תעופה ויציאה אחת לTILT
    בכל מקרה זה לא מסתדר עם היצירה המדהימה באיכות שידור שראינו כי אי אפשר לייצר יש מאין ....
    אז איזה בורד אחראי ליצירה הזו ?
    אליך שלומי .
    נערך לאחרונה על ידי naty; 02-01-2012 בשעה 12:46:13.
    פתגם סיני עתיק....
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    נתי, כתבת המון מילים מסובכוך שלא מתחברות לי בכלל.
    יש היום בשוק כמות נכבדה של כרטיסים המסוגלים לייצב ברמת האיכות הזו.
    לגבי המצלמה, מרבית הבורדים הטובים נותנים 2-3 צירים מיוצבים, 1-3 גם נשלטים.
    אין קשר בין כמות יציאות המנועים לכמות הערוצים, כל קונפיגורציית טיסה דורשת 4 ערוצים. שאר הערוצים נדרשים לפיקודים שונים כולל מצלמה.
    איציק
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי naty צפיה בהודעה
    בואו נספור :
    8 יציאות למנועים
    אליך שלומי .
    גם אני לא הבנתי הרבה. מה גם שבמולטי ווי מעל 4 מנועים משתמשים ב-PPM SUM מה שמפריך את כל התאוריה של לא יכול להיות ...MWC
    ומה זה גירסה 4.0?
    אושרי
    Jun 2010
    איציק
    מהאתר של מולטיווי:
    http://www.multiwiicopter.com/products/sku-25
    Product Description
    This is the Plug-n-Play version of the New PARIS v4.0 board with the NEW Sirius® Navigator IMU - Quadcopter or Tricopter Hexii and YSiix Version ;. PARIS v4.0 Sirius® for Multiwii Copters is based on the proven Paris v3 & V2 boards and has been optimised to include the very latest sensors supported by the MWC software development code. PARIS 4 is a 2 sided board offering ADVANCED auto level using 1.9 Software and has full duplicate IC2 lines for mounting the IMU or other Nav sensors above or below the board. PARIS has 3 camera outputs for a gimbal camera mount -> Cam1(camera1), Cam2(Camera2) and Trg(for camera trigger servo) to make maximum use of the software and stabilise your camera using the Pro Mini outputs. In a Tri or a quad configuration the board can (use the existing Multiwiicopter v1.9 software -link below) stabilise both a camera in 2 axis Roll&Pitch with servos(connected to cam1 and cam2), at the same time controlling up to 4 motors/props. Additionally the new PARIS board has a 3v3 IC bus for compatibility with Wii & NK clones and other sensors coming out soon(gyros/acc's and the IMU). Requires a USB -> FTDI daughter board for USB to use the power of the GUI interface on your PC/Mac. Includes GYRO/ACC/Baro/MAG - ITG3200/Bosch BMA180/Bosch BMP085/5883L - Requires very
    smooth balance of props - and understanding of LP filter tuning - see wiki
    מעבד : ATMEGA328
    יצאות הן אאו 7 מנועים או שש מנועים או 4 או 3 בהתאם לקונפיגרציה.
    יציאות מנועים מסוימות מהוות גם או משמשות לסרוו גימבל מצלמה TILT YAW ROLL
    סה"כ שבעה יציאות מנוע לא מדובר על ערוצים .
    הסירטון הנ"ל משתמש בתשע יציאות לאחר קריאה די מרובה מדובר על
    multiwiocto
    עם מעבד ATMEGA25XX מעבד הרבה יותר חזק מהמדובר כאן .
    השאלה היא האם אכן ניתן להשיג את הכרטיס הזה בפחות ממאה דולר ?
    אם כן אשמח להזמין .
    ומה זה גירסה 4.0?
    לא כתבתי לא יכול להיות MWC מאחר ובסירטון כתוב במפורש MULTIWIOCTO כתבתי או נכון יותר שאלתי איזה כרטיס עם אלו תוספות ?
    ומה המחיר הסופי ?
    נערך לאחרונה על ידי naty; 02-01-2012 בשעה 17:32:45.
    פתגם סיני עתיק....
  1. טוב, מי מכם אחראי לריסוק הכתב"מ?
    הודעה אחרונה: 07-12-2011, 06:49:37
  2. [מדליק] לתותי יש ספונסר חדש, נחשו מה קיבל לראש השנה...
    על ידי guyro בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 19:25:21
  3. תשעה נשרים נחתו אצלי בבית
    על ידי nadav_B בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 00:57:19
  4. מדליק!|נחשו מה נחת אצלי בסלון? -הAXN!
    על ידי Orvirt בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 19:50:12
  5. [חדשות] נחשו מי נמצא בקליפ ל 3D MASTERS של 2010 ??
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-02-2010, 18:32:46
