היי , דבר ראשון אני חדש כאן אז שלום לכולם
השאלה שלי היא כזו - איך הטיסן BIXLER מ HK ? (אני מדבר על גרסת ה RTF V2) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ft_Radio_.html
הוא אמין ?
יש לו בעיות של הטסה ?
איך הוא עומד ברוח ?
תודה מראש לעוזרים![]()
הוא אמין ?
איך הוא עומד ברוח ?
Assaf110 (20-03-2012)
תשמע,
דבר עם עודד (WIND556), אני בטוח שהוא ישמח לתת לך את כול הטיפים האפשריים לטיסן הזה.
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 20-03-2012 בשעה 16:47:05.
ביליקסר?
קיל ביל קסר?
לא שמענו....
אולי כאן תשמע משהו עליו...
http://www.efly.co.il/forums/showthr...רכת-הרכבה-מלאה
ובדרך קבל טיפ:
ל א ק ו נ י ם א ף פ ע ם R T F
מה זה עוד טיסן מוקצף מ"הסיני"?
יש למישהו ניסיון איתו?![]()
מר חדש.
שלום לך.
מה שכתבו לך פה ולא יצא להם ברור ...
אני אתרגם לך לעברית
יש מספיק עמודי אינטרנט באתר הזה שבכותרת שלהם כתוב "לחדשים/טירונים'מתחילים/כל מה שרצית לשאול ולא ידעת שאתה רוצה לשאול/וכו'" ...
לא ברור למה אתה מתעלם מהם ...
היי
טוב עכשיו אחרי שהחברים גמרו להתעלל בך עם התשובות שקיבלת,![]()
כמו שאני עברתי בתחילת דרכי פה, אז הגיע הזמן גם לעזור לך קצת.
ה-BIXLER נמנע על סוג הTRAINERים שאסכולה מסוימת של טיסנאים ממליצים להתחיל איתו.
מהסיבה שהוא משחרר אותך מהצורך ללמוד על ההתחלה להנחית אותו במדויק על הגלגלים במסלול.
בשביל מי שנמצא בתחילת דרכו/נסיונו בהטסת טיסנים,הוא קל להטסה, די סלחן, ולא יקר במיוחד...
והכי חשוב קל לתקן בו את הנזקים שתעשה לו בתחילת לימודך כמטיס/מרסק.
אבל ויש אבל, כמו שעודד ציין קודם בתשובתו אליך, לא קונים טיסן RTF מכמה סיבות:
אחת החשובות שבהם היא שאז אתה לא יכול להוסיף לו את ה-SETUP האולטימטיבי,
השנייה שאתה מאבד הזדמנות ללמוד ולהרכיב טיסן פשוט,(כמובן עם עזרה של מדריך/מנטור מתאים).
בטח יש עוד כמה סיבות אבל תעזוב אותם כרגע...
ברוך הבא לתחביב המאלף הזה.
OSHRAM![]()
תודה לכולם על היעוץ !
ואני לא ממש חדש בתחביב , רק בפורום
ועם אני מרכיב SET UP אז מישהוא יכל לתת לי לינקים מאתר אחד ?
ואיזה שלט יתאים לטיסן ?
אם אתה לא חדש בתחביב אמור להיות לך:
1. שלט, אז אתה לא צריך את האשפה שמקבלים בrth
2. נסיון, אז אתה יכול לבחור טיסן מאתגר יותר
ובכל מקרה כחדש בפורום כדאי שתתחיל בקריאה ואולי תגלה תשובות לשאלות לפני שתספיק לכתוב אותן.
אני דווקא כן מציע לך לקנות את הRTF אם אתה מתחיל.
תנסה תטיס תשבור תלמד ואחרי שתבין אם זה בשבילך או לא תשדרג . בתכלס אפשר להחליף שם הכל,
אבל אני התחלתי להטיס ככה את הביקסלר שלי.
הנה, קח ותקרא.
http://www.efly.co.il/forums/showthr...4-%EE%EC%E0%E4
תשתמש בחיפוש, באמת, אתה שואל שאלות שהתשובות עליהן ניתנו פה כבר ה-מ-ו-ן פעמים, לפעמים למישהו יש סבלנות לחזור על הכל, כנראה שהפעם לא ...
אין לינקים לסטאפ מאתר אחד איך שלט תסובב את זה בסוף תגלה שצריך לעשות כמה הזמנות נפרדות, יש הרבה שלטים שמתאימים לביקסלר, אם אתה רוצה רשימת קניות הכי טוב שתמצא בנאדם אחד שיכין לך אותה, כבר יותר מפעם אחת היו פה נסיונות קולקטיביים להכנת רשימת קניות, זה לא עובד. במקום להכין רשימה מתחילים בוויכוחים איזה מנוע עדיף והאם 9x הוא זבל סיני (הוא לא!!!!!!!!!!)
לא סיני ? ...
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ין-(hobbyking)
מצאתי איזה רשימה ישנה.... בהצלחה.
היי טומטום
הנה לך הSET UP האולטימטיבי לציודו של ה-BIXLER שלך,
כמובן באדיבותו ובהנחייתו של 556עודד, להבא תעשה את ה-Research
שלך בכוחות עצמך...
ה-SET UP:
הטיסן עצמו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
מנוע:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224084
מתאם פרופ:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001130020
פרופ':
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4980
ESC: כל בקר בין 30-40 AMP - זה הכי טוב:
סרוואים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idproduct=662
מתכתי (עדיף):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10345
סוללה: כל סוללת 2200 מ25C ומעלה תתאים- לדוגמה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_30C_.html
בנוסף צריך הורנים, שרינקים, קונקטורים XT60 דבק + מזרז וכו'
לא כל (הלינקים) הציוד מוזמן מאותו האתר כפי שאתה רואה,
אז אם אתה לא רוצה לפצל את הקנייה, תזמין את הרוב באתר המצוין,
ואת היתר תנסה למצוא מוצרים עם תכונות דומות עד כמה שאפשר באותו האתר...
בברכה
OSHRAM![]()
