אפאחד ?
תבנה MWC עובד מעולה אבל יש עבודה על כיוונון. ה-GPS לא שמיש כרגע ב-MWII רק עכשיו הכניסו תמיכה והוא עדיין בלי פונקציות ממשיות, וכנראה שיהיה צורך באדואינו מגה. תזמין גם נאנצ'אק ותוציא ממנו אקסלרומטר ויש לך לוח מיוצב כמו AQ50 שלחתי לך איך עושים את זה עם BMA הנה כמה לינקים מועילים:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332876
http://translate.google.at/translate...n&hl=&ie=UTF-8
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=188
פה יש את כל השרטוטים:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771
שים לב שדברים נעשים קצת שונה ב-1.9 הכל מוזן ב-5V ישיר במקום מהיציאה D12 תעבוד עם השרטוט של 1.9
אם אתה רוצה לעשות דבריםהרבה יותר פשוט, קנה שילד שהכל יושב בו בקלות:
http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black_1
http://www.viacopter.eu/index.php?pa...mart&Itemid=53
אושרי
תודה![]()
אלא אם כן אתה נהנה מהמשחקים האלו. תעזוב את זה באימש'ך ותיקנה לוח נורמלי.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
תוסיף כרטיס SD ותבנה GPS LOGGER
אושרי
אושרי: התגובה מאד אינפורמטיבית ומביעה בדיוק את מה שרציתי להביע. להלן פרוש רש"י: לפתח רחפן לוקח הרבה זמן ומאמץ, זה אף פעם לא קימבון של חלקים. אם זה מה שאתה רוצה לעשות, מצויין! אבל רצוי מאד להיות מודע לזה. גיא מכיר אותי ואני מניח שהוא הבין. אם אתה לא מכיר, אז אני מדבר מקצת נסיון בפיתוח רחפנים - לך לפוסט הראשון בפורום הזה ותראה.
מי מדבר על פיתוח? מדובר במולטי-ווי פשוט לבנייה ונתמך על ידי תוכנה מצויינת עובדת ומוכחת, להבדיל מארדוקופטר. בטח לא שום פיתוח פרי מחשבתי. למעשה MW זה הלוח הכי פופולרי כיום.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382
כן, אני יודע מה עשית ושאתה מבין ברחפנים, תמיד אפשר גם קצת ללמוד דברים חדשים
הטסתי עד היום מבחר לא מבוטל של בקרי טיסה וזה הרבה יותר טוב מרובם, בטח יותר טוב מ-KK
אושרי
אם כך מולטיווי נופל בקטגוריה של "לוח נורמלי" כמו שהמלצתי, לא?
ומה שבניתי ב-2009 הוא לא ארדוקופטר.
אז שנינו ממליצים על אותו הדבר, לא? רק שאתה ממליץ לרכוש לוח מוכן כגון PARIS ב-130$ ואני ממליץ לקנות את הרכיבים לבד בפחות משליש מחיר ולהרכיב.
מולטי-ווי זה פרוייקט בקוד פתוח יציב וזול. ג'יירואים לוקחים מ-Wii Motion Plus ואקסלרומטר מ-Nunchuck כמובן שיש עוד חיישנים שאפשר להוסיף בנפרד או כ-IMU
לא ראיתי מה בנית ב-2009 ולא אמרתי שזה ארדו. ב-2009 לא התעסקתי עם רחפנים...
אושרי
דרור ואושרי ידידי
לא לריב.
דרור, אני יודע מה אני מבקש ואושרי עונה לי בדיוק למה אני מחפש ( וגם אחרי שיחה בטלפון )
אני האמת נהנה מהמשחקים הללו![]()
