נדפק לי השלט של הסימולטור וחשבתי לקנות אחד חדש.
חשבתי על 9X
האם משהו ניסה את השלט עם הדונגל הזה?
http://www.dealextreme.com/p/usb-2-0...r-dongle-51480
חשבתי על 9X
יש דונגל זהה באיביי ב2-3$.
אני לא יודע אם עובד עם 9X. אני קניתי כזה לנסות לחבר את האורורה 9 שלי ועבורו זה לא עבד. נתתי במתנה למישהו שחיבר לשלט אחר (ספקטרום למיטב זכרוני) ואצלו זה עבד.
בכל מקרה אין סיבה לשלם עליו 20$
למה אני לא מצליח לחבר את השלט אל הG4 לפוניקס?
אני משתגע מזה...
אין כמו יום שישי בדשא....
ד"א, זה השלט שלי כרגע.
http://www.enjoyhobbies.biz/rc-helic...or-p-1947.html
עשה את העבודה נאמנה 3 שנים.
בוקר טוב !!!
לי יש את הפוניקס ואני עובד עם השלט, http://www.shalat.co.il/?m=51&id=286...A8+Esky++-+USB
המחיר פה יקר, בטבריה השלט עלה לי 150 שקל ואני מאוד מרוצה ממנו.
TREX 700 NITRO
V-Bar 5.2 Pro
JR
GAUI X7
SKOOKUM SK540
מה הבעייה של השלט שלך יוסי?
אני חיפשתי שלט סימולטור 6 ערוצים והמחירים פה בארץ לא שפויים!!!
אני רוצה להזמין מהסיני את השלט 6 ערוצים והדונגל שיש לו שם,
כל זה עולה פחות מ30 דולר.. ופה בארץ 280 שקל...
חשוב - ב 9X צריך להוציא את המודול על מנת שהוא ישדר ליציאה של המחשב.
ה9X יודע להתחבר עם winXP גם בלי דונגל יש הוראות פה
אצלי זה עובד עם הG4 לא ניסיתי את הפוניקס.
בנייד מתוקן עליו win7 רכשתי את הדונגל מ HK (הכי זול שהיה דרך הסווראם) ועובד יופי - שוב רק עם G4, לא בדקתי עם הפוניקס.
בכל מקרה ה 9X עולה 40 דולר וכולל מקלט של 9 דולר ומודול של 16 דולר - אז רק החלק שצריך למחשב שווה 15$ - אין שלט סימולטור זול יותר.
yossis (14-01-2012)
משהו בסטיקים נדפק. הסטיקים זזים לבד.
אני מטיס טיסן, אני רואה שהמאזנות זזות לבד.
מסוק מקבל "מכות" ימינה,שמאלה והמסוק פשוט נופל.
פתחתי לראות אולי משהו בהלחמות. אבל לא ראיתי מה הבעיה.
גם אצלי הייתה בעיה של קפיצות
שלט Dynam מדיל אקסטרים
הסדתר לבד יום למחרת =פ
T-rex 700e V2
T-rex 450 V2
מיכאל,
0526-10-11-42.
התכוונתי לשלט סימולטור ולא שלט להטסה...
גם אני עם שלט Dynam מדיל אקסטרים , לא מומלץ בכלל , הטיקים והקפיצות אצלי זה מחרפן .
רן , זהו שמי .
אצלי בשלט המקורי של הG4 יש קפיצות סטיקים רק בציר AIL
וזה מחרפן פי את הצורה, נראה לי שאני אזמין שלט סימולטור 8 ערוצים כמו שיוסי העלה כאן,
הבעייה היא שבחול הוא עולה30 דולר ובארץ כמעט 300 שקל.... מה נהיה תרוויחו הכיף אבל למה להגזים?!?!?!
אמיר, אל תזמין. יש גם את זה http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220327
השאלה אם משהו ניסה ?
עדין לא קיבלתי תשובה ברורה לגבי 9X עם סימולטור.
מקסימום אני אזמין לי ולך את הקודם שהיה לי.
אני חושב שהשלט שמשמש אותי להטסות יהיה השלט האידיאלי בסימולטור. לגבי ה-9X, עובד נהדר עם הפניקס, אצלי זה מחובר עם כבל סטריאו לכניסת המיקרופון במחשב. יש כאן בפורום פתיל שמסביר את אופן החיבור. אני פתרתי את בעית הוצאת המודול ע"י מוד קטן שמצאתי באינטרנט, מה שדורש פתיחת שלט, ניתוק TRACK אחד על הבורד, והלחמת נגד במקומו. עובד יופי.
yossis (14-01-2012)
הייתי בטוח שעניתי כבר ...
ה9X עובד יופי גם בלי דונגל (win XP ).
וה 9X עובד עם הדונגל הזה ביותר ממחשב אחד.
אם זה לא ברור אז תחדד את השאלה אנסה להיות יותר ברור..
yossis (14-01-2012)
השלט לסימולאטור אצל הסיני עושה רושם מצוין והוא 6 ערוצים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20951
יש לי שלט דומה הסווי'ציים עובדים כמו שצריך
אייל
052-4291-103
אצלי דווקא הdynam 6 ערוצים עובד מעולה ואני מאד מרוצה ממנו. חוץ מערוץ אחד (הכפתור הסיבובי) שמההתחלה לא היה תקין, אבל הוא לא ממש חסר לי.
למה זה מפריע שימשיך לשדר כשאתה מחובר לסימולטור? בגלל קרינה? או משהו אחר?
המשדר לא אמור לבד להפסיק לשדר כשמחובר כבל סימולטור או כבר טריינר (במשדר של ה״מאמן״)?
נערך לאחרונה על ידי Friman; 14-01-2012 בשעה 14:40:47.
יש לי שלט 6 ערוצים של קופטר איקס אם מישהו מעוניין
חדש לגמרי, בקושי עבד.
אני לא משתמש בו.
יוסי, יש מצב שהבעיה שלך היא בפוטנציומטר ולא בהלחמות ...
היי גיא, הייתי קונה את השלט אבל אני לא אוהב אותו בגלל שהסטיקים מפלסטיק.
כן הסיבה העיקרית הינה קרינה. למה לעבוד עם שלט שמשדר 2.4 בחדר סגור? אבל גם צריכת הסוללה משמעותית נמוכה, תתפלא כמה זמן שלט 9X עובד על סוללת LIFE 1500 בלי מודול השידור (עשרות שעות).
יש לי גם שלט 2 ערוצים של HK הוא עובד רק עם הדונגל,משם מה בחיבור ישיר (דרך המיקרופון) המחשב מזהה רק ערוץ אחד.
והוא לא מפסיק לשדר גם שהכבל מחובר,
למען הסר הספק אני מחדד:
כשהוא מחובר למחשב ושולט על הרכב בסימולטור אם הרכב האמיתי דלוק גם הוא מגיב לשלט => (מכאן נובע) שהוא אכן משדר.
