מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: יואב להב - טארק הישראלי שלנו מטיס KDS 550 FBL
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל יואב להב - טארק הישראלי שלנו מטיס KDS 550 FBL
    ועוד קצת תמונות של צחי tkolber התותח מטיס את ה 700 שלו.
    צחי, לא רואים יותר מידי את המסוק כי אתה יותר מידי זז ....כשאומרים לא לזוז אז אל תזוז
ID:	61211Click image for larger version.
ID:	61212Click image for larger version.
ID:	61213Click image for larger version.
ID:	61214Click image for larger version.
    וכל זה היה בבוקר.
    בצהריים עברתי חוויה מטורפת לגמרי ! ראיתי את תותי מטיס את ה Compass 7HV של רוגלית ! לא יודע למה לא צילמתי היה פשוט מטורף !!!! אין מילים !!! נדיר ביותר !!!
    וכמובן הייתה הופעה של כל התותחים ישראל, רון אפרת, חן תם!
    בקיצור יום שישי מושלםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם.
    נערך לאחרונה על ידי yossis; 20-01-2012 בשעה 20:33:09.
  2. המשתמשים 4 הודו ל yossis על הודעתו:
    חן תם (21-01-2012),RonEfrat (20-01-2012),tkolber (20-01-2012),Yoav Lahav (21-01-2012)
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: יואב להב - טארק הישראלי שלנו מטיס KDS 550 FBL
    נראה מעולה אבל השאלה הכי חשובה מה המהירות הסופית?
    יוסי דבר איתי אם אתה הולך להטיס מחר....
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    תודה רבה. כשאמדוד המהירות המכסימלית שלו בצורה מסודרת זה יפורסם פה מיד.
    בינתיים כמו שציקי אמר, לאט לאט.
    גם סוללות יותר חזקות בדרכן אלי. הטיסה בסרטון הייתה עם
    ZIPPY 5000MAH 6S 40C-50C.
    גם הבקר מכוון על SETUP שמרני למדי.
    בקיצור יש עוד הרבה עוצמה לחלוב מהמסוק הזה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonEfrat צפיה בהודעה
    יואב
  5. #4
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    תודה רבה יוסי!!!!
    למרות מזג האוויר המעונן קצת, היה ממש כיף!!!!!
    לגבי התזוזות - צודק לגמרי, אם הייתי יודע שאתה מצלם גם אותי, הייתי בא עם עניבה או מביא נעליים ליואב
  6. #5
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    תתחדש יואב
    לוקח זמן לצבור ביטחון עם מסוק חדש, לאט לאט.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    Yoav Lahav (20-01-2012)
  8. #6
    ראש העין
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    טארק לא!אבל מסוק מהיר ויציב.תתחדש ובהצלחה
  9. #7
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    נראה מצויין יואב למרות שהסרטון לא מעיד על העמידות של המסוק וצריך לנענע אותו כדי להבין באמת מה זה שווה.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  10. #8
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    טיסה חמודה אבל רציתי ליראות אותו טס ב 3D כל הכבוד שצילמו אותך יואב תיתחדש חביבי
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
  12. #9
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל
    תתחדש ותהנה
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliran על הודעתו:
  14. #10
    Aug 2009
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי tkolber צפיה בהודעה
    תודה רבה יוסי!!!!
    קרעת אותי מצחוק!
  15. #11
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    יואב יש מצב בסרטונים שלך להוריד גובה, לא רואה כלום. דבר שני החלפת SETUP אז אם תוכל לפרט.
    המסוק נראה טוב עד כמה שהצלחתי כן לראות ואני סומך על מי שהיה שם. אז תהנה ממנו, וכמו שעמית אמר יש מצב להפעיל עליו לחץ זה משקף את האיכות של
    המסוק והביצועים.
    בהצלחה עם המסוק ומזל טוב.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
  16. #12
    צור יצחק
    השינוי היחיד הוא בקר HOBBYWING 150A-220A במקום המקורי.
    יש באינטרנט סרטונים של ה INNOVA עם מטיסים מהשורה הראשונה שמוציאים ממנו מעם ה SETUUP המקורי מה שאני בינתיים עוד לא יודע לעשות.
    תודה אתה מוזמן לראות אותו ב LIVE.
    ציטוט נכתב במקור על ידי its צפיה בהודעה
    המסוק והביצועים.
    יואב
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לYoav Lahav על הודעתו:
    its (21-01-2012)
  18. #13
    Oct 2010
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    תתחדש יפה מאוד
    600 3GX
    3GX 450
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לohadsh על הודעתו:
  20. #14
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    נראה נחמד - גבוה מדי וצליליתי מדי (בצילום) כדי לקבוע משהו רציני לגבי איכות הטיסה...
    מה שכן - אני אשמח להזמין אותך לתחרות מקדימה עם ה X5, שמצוייד בסטאפ סטוק (ניתן לראות אותו טס מאוד חזק בשירשור אחר) - רק אח"כ, במידה שיהיה רלוונטי תוכל להתמודד עם ה RIGID של ציקי
  21. #15
    צור יצחק
    אני נענה לאתגר. מדובר על תחרות מהירות כן?
    למרות שמי החדש - טארק הישראלי, אני עדיין לא מטיס 3D גדול.
    יואב
  22. #16
    צור יצחק
    אשמח גם להתחרות במהירות עם ה 450 שלי והמסוק שתביא.
    יואב
  23. #17
    אכן מדובר על תחרות מהירות - ואין בעיה שהמתחרה יהיה ה 450 שלך, למרות שמעניין אותי דווקא להתחרות עם הכלי שאיתו קראת תיגר על ה TDR.
  24. #18
    May 2010
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    טיסה מהירה מאוד לדעתי מתאימה יותר לטיסני טג בקשר לטארק ידידי קצת צניעות אתה יובלות רחוק מהביצועים שלו אבל סך הכל תתחדש ושיהיה בהצלחהם
  1. הפן הישראלי של פרסומות ל lowmate
    הודעה אחרונה: 29-10-2011, 11:39:54
  2. [מדליק] f-16 EDF 90mm בצבעי חיל האויר הישראלי
    על ידי איציקעומר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 07:57:25
  3. [מדריך] בוב הבנאי הישראלי :) (קדם סדנא)
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 24-07-2010, 23:08:53
  4. הישראלי המכוער
    על ידי leetal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 21:56:32
