קיט אורגינל מגיע אש ..מסוק חזק.. חריף ..וקשוב!!! יציב בטרוף העלה סרטון בקרוב..
רק שיש לי בעיה קטנה.. הסוללות ניגמרות אחריי 3 וחצי דקות אני לא מבין למה??
מסוק כזה צריך לתת 5 דקות טיסה לא??
תודה מראש
תודה מראש
600 3GX
3GX 450
מה ה PWM וה TIMING של הבקר שלך?
איזה מנוע יש לו? כמה KV? כמה שיניים לגג"ש מנוע?
כמה PITCH?
איך נראה גרף ה THROTTLE ב IDLE-UP?
וחוץ מזה יש את הפיזיקה הפשוטה:
יותר חזק + יותר השתוללות = צריכת זרם גבוהה יותר = סוללות נגמרות מהר יותר.
יואב
ohadsh (22-01-2012)
כדורים דחוף
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
AMIR (22-01-2012)
יואב שאלה לי אליך, מאיפה הוא אמור לדעת מה הPWM????
הוא יודע מה זה PWM????
אני מהנדס בהתהבות לאלקטרוניקה ויכול ללמד אותך על PWM....
אתה כולך רעש וצילצולים... לך תמדוד את המהירות של המסוק שלך ועזוב אותנו בחייאת זומזום...
מדובר בקיט סטוק, אחי אוהד עם סוללות 2200 (אני מעריך) לא תקבל
יותר מ4 דקות ל3D מטורף...
בנורמל הצלחתי להוציא מקסימום 5 דקות... הכל תקין אצלך אחי, תביא אותו איתך ביום שלישי אני חייב לראות אותו
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 22-01-2012 בשעה 19:06:56.
אין כמו יום שישי בדשא....
תודה על התגובות המהירות
טיימינג מדיום
מנוע אורגינל 3400kv 500w
פיניון 15 גם בא בקיט
פיטש 11 למעלה למטה ..
סוללות ננוטק כמה סוגים : 25-50c. 35-70c. 45-90c. כולן 2200mah כמעט אותו זמן טיסה בכולן ...*
חשבתי אולי להוריד פיניון ל14 זה יעזור ?? יש למישהו ניסיון המלצה תודה מראש
ואין בעיה אמיר בשלישי תראה הוא מדהים אבל ניתן לשיפור מה זה 3:30 דקות ..לפחות עוד דקה טיסה ואני מאושר..![]()
נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 22-01-2012 בשעה 19:25:44.
600 3GX
3GX 450
יואב בוא ותלמד את חברי הפורום הנכבדים, כיצד משנים את נתון הPWM והטיימינג בבקר של אליין.
אנחנו לא נסתפק בפחות מעבודת מחקר מדעית, מבוססת על הוכחות.
עובדתית יש לבקר הזה 3 מצבים קבועים מראש שהמומלץ הוא המצב האמצעי.
יואב אתה
מערבב מושגים שלא קשורים, אף פעם בבקרים של אליין לא נתקלתי בכיוון PWM
ואנשים שלא באים מהתחום לא יודעים מז זה PWM...
לא חשוב ולא משנה אם הם מתעסקים בבקרים חשמליים
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 22-01-2012 בשעה 23:09:25.
אמיר מה זה pwm?
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
באותה הזדמנות, איזו פסגה מקצועית נשארת אחרי "מבכירי מדריכי ההטסה"? "בכיר בכירי המדריכים", כמו קדאפי?
תגידו מה יש לכם ?? שחררו את יואב ... תעזרו לי !! בבבבקקקקקשששההה
בסך הכל שאלתי שאלה אזה סרט ניהיה ..
600 3GX
3GX 450
PWM- Pulse wide modulation
זה מודול אחד בתוכנת הבקר שקובע את הדיוטי סייקל של הפולס שייצא למנוע.
זה ההסבר על קצה המזלג, פרוייקט ההנדסה שלי הוא בקר מנוע למערכת
פוטו-ליטוגרפיה, ציפויי וויפר סיליקון בחומר פוטו רזיסט.
אחד מן המודולים הוא PWM והוא אחד מהמודולים המסובכים ביותר שכתבתי בקסיילינקס!
אם תרצה הסבר מפורט יותר ועמוק יותר על PWM יש לי זמן והמון חומר בנושא...
יואב, צדקתי??? או שיש לך מה לתקן?*
אגב יואב בבקרים של אליין ושל CC אי אפשר לכוון PWM
בבקרי CC כשאתה מכוון את הסלדים בגוברנר הבקר מחשב לבד את ה PWM
בהתאם לסלדים המבוקשים.
יכול להיות שטעית במינוח...
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 22-01-2012 בשעה 22:41:53.
וואי וואי. הרים להנחתה כמו ביקסלר על 6S. מי יסביר לאמיר איפה הוא טועה???
אוהד כפרה יום שלישי נראה אותו, תביא את השלט...
תסביר לי אתה , אני אשמח מאד...
ח ח ח אחי תן לי קורס בלהרכיב דק לגינה... יש מצב?![]()
זה רק אני או ש....
קר בחוץ אבל פה חם אש!
אוהד אני מזמין אותך בפומבי כבר פעם שנייה להגיע אלינו לשטח!
אני רוצה לראות את הכלי...
FUTABA 14SG
SAB GOBLIN 700 COMPETITION
SEBART SBACH E30
אריאל
צוות חאפטה מישור אדומים...
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 22-01-2012 בשעה 23:16:26.
MitzPetel (22-01-2012)
קיבלתי הודעה מיואב והוא קצת נפגע מדברי.
מקריאה חוזרת אני לא מצאתי על מה י הכל בגדר של צחוק והכוונה להסביר וללמד
וללמוד האחד מן השני .
הדבר האחרון שארצה בו הוא שאחד מחברי הפורום יפגע מדברי ולכן עידנתי את המודעות
ובהזדמנות זו אני מתנצל בפני יואב, לא היתה לי כוונה לפגוע אלא ללמד משהו.
ולמנוע מאחרים חלקי אמת מדבריך שנכתבו.
מושיט לך את ידי.
