נושא: למכירה זוג סרבואים גדולים HITEC להיגוי ברכבי 1/4 1/5 1/6
    Mar 2010
    ברירת מחדל למכירה זוג סרבואים גדולים HITEC להיגוי ברכבי 1/4 1/5 1/6
    שלום לכולם
    למכירה זוג סרבואים מטורפים בגודל ענק שמתאימים למכוניות בגודל 1/4 1/5 1/6
    כמו באחות,רובן,FG,ועוד...
    הסרבואים של חברת HITEC HS-5745MG מדובר בדגם על הצלעות קירור מאלומניום עליו!!
    כול סרבו מגיע עם זרוע מקורית מאלומניום
    שני הסרבואים במצב כחדש ועבדו מעט מאוד על כנפיים של טיסן גדול
    דורש על כול סרבו רק 300 שקלים מחיר סופי!!!
    אני מאזור גדרה ומגיע מידי פעם למרכז 0502153344 תומר דמרי.
    אלו הנתונים: Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
    Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
    Amplifier Type: Digital Amplifier & Mosfet Driver
    Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
    Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
    Operating Speed (4.8V): 0.18sec/60 degrees at no load
    Operating Speed (6.0V): 0.15sec/60 degrees at no load
    Stall Torque (4.8V): 208 oz/in. (15kg.cm)
    Stall Torque (6.0V): 250 oz/in. (18kg.cm)
    Operating Angle: 40 Deg. one side pulse traveling 400usec
    360 Modifiable: Yes
    Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
    Current Drain (4.8V): 3mA/idle and 700mA no load operating
    Current Drain (6.0V): 3mA/idle and 840mA no load operating
    Stall Current (4.8V): 4000mA
    Stall Current (6.0V): 4800mA
    Dead Band Width: 2usec
    Motor Type: Cored Carbon Brush
    Potentiometer Drive: 6-Slider, Indirect Drive
    Bearing Type: Dual Ball Bearing
    Gear Type: 1 Resin, 3 Metal Gears
    Connector Wire Length: 11.8" (300mm)
    Connector Wire Gauge: 22AWG
    Connector Wire Strand Count: 60EA
    Dimensions: 2.30" x 1.10"x 2.000" (59 x 29 x 52 mm)
    Weight: 5.68oz (161g)
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: למכירה זוג סרבואים גדולים HITEC להיגוי ברכבי 1/4 1/5 1/6
    הסרוואים האלו יתאימו רק למצערת גז להיגוי צריך לפחות מעל 30 קילו
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Mar 2010
    300 שקלים ליחידה
    500 שקלים לזוג
    המחירים סופיים!!!
    כול סרבו מגיע עם זרוע מאלומניום.
