אתמול בצהריים הלכתי לבצע טסט לטיסן חדש שלי, וכך זה נגמר
הפרעת רדיו,וריסוק כמעט נכנס לי בראש ווואו.
חבל זה האחרון הפסיקו ליצר אותו.
הטיסן פיוז'ן 67" חדש
מנוע O.S 120AX
סרואים CS160
לא נשאר כלללום.
http://www.youtube.com/watch?v=echX1...ature=youtu.be
מנוע O.S 120AX
סרואים CS160
לא נשאר כלללום.
שרון
0506598825
שרון גם אני ריסקתי שם את הפילטוס שלי הפרעת רדיו ... משהו קורה לנו במסלול הזה ,אני הגעתי למסקנה בימי שישי בין השעות 12:00 לערב יש שם משהו ...השמועות מדברות על מערכת השקיה .
אגב עם מה הטסת ,72?
,אלון שדה.
איך אתה יודע שמדובר על הפרעת רדיו?
ב- 99% מהמקרים מדובר על בעיות אחרות.
לפני מספר שנים ריסקתי טיסן זירו שהיה אהוב עליי במיוחד.
גם אני הייתי בטוח שזו היתה הפרעת רדיו, עד שיום אחד הרכבתי את הסרוו של הגה הגובה על טיסן אחר
וגיליתי שיש בעית מגעים בחוט של הסרוו (אחת מ 3 ההלחמות שמקשרות את החוט לכרטיס של הסרוו נפתחה)
אני יכול לתת לך עוד עשרות רבות של תקלות שיכולות לגרום לריסוק.
אגב, עם איזה שלט הטסת?
זו היתה מערכת 72MHZ או 2.4GHZ?
מצטער בשבילך..
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
היי
השלט futba 9c 72mhz
כשהגעתי לטיסן הוא היא בפיילסף ולא זזו ההגים
בדקתי את המערכת בבית אין שום בעיה
זו המערכת של הfpv שלי טס 6 ק"מ
בקיצור היא משהו אתמול
שרון
0506598825
שושו לא נורא אחינו מה שקרה קרה איך אמרנו זה התחביב ..
הסרטון לא יכול להמחיש את עוצמת פיצוץ שהיה בריסוק הזה והחלקים שעפו למרחקים ...
מצטער על הריסוק.
אם הוא היה בפייל סייף, אז למה הוא עשה רול עצבני שכזה?
יכול להיות שאולי הסוללה נגמרה לך באמצע הטיסה? מצב כזה יכול לגרום לתנועת הגאים חריפה שכזו.
הערוץ שלי ב-Youtube
יש לי כזה למכירה
עם סאיטו 125 ו 5645 על כל ההגאים ( 2 על הגה גובה)
