מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: איזה דלק הכי מתאים למנוע ys-120
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל איזה דלק הכי מתאים למנוע ys-120
    לכל החברה המקצוענים באתר אני פותח את השרשור הזה מכוון שאני בדילמה קשה...
    לא מזמן קיבלתי את המנוע ys120 שלי(פשוט מכונה מדהימה).
    בכל מקרה לפי הביקורות וברוב הפורומים בחו"ל ממליצים בחום להשתמש בדלק 20% ניטרו או לחילופין 15% ניטרו, הם טוענים שהניצולת של המנוע הרבה יותר טובה.
    השאלה שלי מה לכל הרוחות לעשות? להמשיך להטיס עם 30% או לעשות מעבר חד לכיוון ה-20%/15%(כמובן שגם הדלק יותר זול ) כמו ההמלצות בחו"ל ?
    בבקשה לא להפוך את השרשור הזה לחדר מלחמה ולהתנהג בהתאם.
    תודה לכל העוזרים.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה דלק הכי מתאים למנוע ys-120
    המלצות לאחוז ניטרו מסוים הם בתלות גם באקלים בו אתה נוטה להטיס
    אנו חיים במדינה חמה ולחה (לפחות באיזור המרכז), תישאר עם 20-30%.
    אישית הייתי נשאר עם ה 30%.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    guyro (30-01-2012)
    Mar 2011
    גם אני אמרתי את אותו הדבר בדיוק. אבל אל תשכח שגם יפן היא לא ארץ כלכך קרה גם שם יש אקלים חם וההמלצות מדברות על 20% ניטרו.
    ומה שחיזק לי את המחשבה הזאת היום זו הכתבה ב-helidaily על ה-os105 שגם הם ממליצים על 20 או 15 אחוז ניטרו.
    ציקי אל תשכח שהמנוע הזה עובד בצורה אחרת מכל המנועים שאנחנו מכירים.
    אני חושב שלפני שאנחנו קובעים עובדות צריך לבדוק את הנושא לעומק!!!
    נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 30-01-2012 בשעה 18:38:05.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    שים לב שהמותג האהוב עליכם - COOL POWER מוציא דלק 20% במיוחד בשביל ה YS120..מה זה אומר לך?
    הגדרות היצרן הן שיש התאמה מירבית עם דלק 15%-20%, אבל בארץ כולם בוגרי טכניון כנראה..
    אני הייתי הולך עם ההמלצות ועם הרוב המוחלט של הדעות מחו"ל ששם בעצם יש את הניסיון עם המנוע הזה ולא בארץ (מלבד משה ותותי כמובן..), שם יש כבר אנשים שפתחו מנועים אחרי כמה גלונים לראות מה המצב והדיווח הוא שה 20% הכי מתאים למנוע הזה. גם באקלים חם יותר.
    לקרוא אנגלית אתה יודע - תחפש 10 דעות שונות, גם בארץ וגם בחו"ל, מאנשים שהתנסו עם המנוע, תקרא מה הסיבות שהם פירטו לגבי הבחירה שלהם ומשם לך עם דעת הרוב.
    (גם אם בסוף ייצא שה 30% הכי מתאים לך - מבחינתי העיקר שתטיס כבר!!!!)
    הנה דוגמא אחת
    והנה עוד אחת
    בכל מקרה בהצלחה ותהנה עם המנוע החדש!
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 30-01-2012 בשעה 21:16:12.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2011
    אני למדתי בטכניון למה אתה מזלזל ?
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    מודה שלא קראתי את ההוראות של המנוע המדובר, אם זו המלצת היצרן אז לך עליה, שים לב אם יש צורך להצטייד גם בפלג מתאים לשימוש בדלק עני יותר בניטרו, בד״כ משתמשים בפלג קר יותר.
    Mar 2011
    http://www.probuild-uk.co.uk/ys-120s...ke-heli-engine
    אתר של משוגעים אני לא מבין מה הם רוצים??!!!#@!$@$#
    הם טוענים שעדיף להשתמש 30% אבלללל אם היצרן טוען שצריך אחרת אז להקשיב ליצרן...***
    שימו לב ל-MANUAL!!!
ID:	61652   Click image for larger version.
ID:	61653   Click image for larger version.
ID:	61654   Click image for larger version.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
  9. #8
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    אני הייתי שם 30%!
    למה?! כי אני מרגיש שמיותר לי להחזיק 2 סוגים שונים של דלק בהובלה ובאחסנה.
    בכנות אני לא חושב שיש מישהו שבדק תחת עומס ובאמת ברצינות את כל ההשערות הנ"ל.
    אני הייתי נשאר עם 30%.
    אהה ולירון אתה יכול לקפוץ לי יאפס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס
  10. #9
    Apr 2011
    טבריה
    הודה 313 פעמים ב 198 הודעות
    חברים אני לא מבין למה להטיס עם דלק 30% אם בהוראות יצרן אומרים שאפשר להטיס עם 15% או 20% ,תאמינו לי שבדקו את זה לעומק.
    אני אישית שיעבור למנוע YS-120 יעבור לדלק 20%.
    TREX 700 NITRO
    V-Bar 5.2 Pro
    JR
    GAUI X7
    SKOOKUM SK540
    ראשית תתחדש, יופי של חיה רעה המנוע
    אם היצרן כותב שהאופטימום של המנוע הוא עם 15-20 ניטרו, צריך להאמין לו.
    אני מניח שלא תטיס בלי לבדוק טמפרטורת מנוע, שזה הפרמטר שמגביל את הכוח...
    מכיוון שההבדל בעלויות הוא לא קטן, שווה לנסות, כל עוד יש מספיק שימון והחום בטווח, לא צריכה להיות בעייה.
  12. #11
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    אני הייתי שם 30%!
    ישראל, אל תתחיל עם לירון שלא יהיה לך עסק איתי!
    אני הייתי שם 60%, כי אם 30% הכי טוב - 60% יהיה טוב כפליים!!!
    לגבי הבדיקות תחת עומס ושאר הבלה בלה - אולי בארץ לא בדקו אבל בחו"ל בהחלט בדקו, תקרא קצת בהליפריק ובראן-ריידר, מלבד זאת אני חושב שלמרות שמהנדסי YS אינם בוגרי הטכניון - הם בדקו את זה לעומק.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  13. #12
    הרחק בצפון
    שלחתי אתמול מייל ל YS, קיבלתי תשובה ואני חושב שזה מסכם את העניין, הנה המייל והתשובה שלהם:
    (לירון - הנה התשובה בשבילך..)> Hello there,
    > I just bought a new YS120SR engine for my heli, andon the Internet there is a big debate on which is the best fuel mixture for this engine.
    > I saw that by most people - the 20% works the best and gives the optimum resaults.
    > Please help me decide here if I should use the 20% or 30% fuel for my engine.
    > Thank you very much!
    > Elad Fast
    > Israel.
    Dear Mr. lead fast
    We recommend 20% fuel. If you use 30% , it will be better to add one head gasket.
    Thank you very much.
    Best Regards
    Naohisa Yamada
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 31-01-2012 בשעה 08:20:48.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  14. #13
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    לירון, נקודות למחשבה:
    יצרני המנועים במאבקם בחשמליים , עשו 2 דברים, חיזקו את המנועים ביותר כח ועברו לשימוש (המליצו/בדקו/תיכננו) בדלק עם תערובת ניטרו נמוכה יותר כדי להוזיל את עלות הטיסה. יש פה הרבה מן השיווק ואין מידע אמיתי לדוגמא על סוג בלאי שיכול להגרם לאורך הזמן בשימוש בדלקים אלו,
    מעבר לזה , מאז שאני בתחביב ברוב המנועים שאני מכיר היצרנים המליצו על תערובות נמוכות יותר, פשוט מטיסי ה-3D העדיפו את ה- 30% לשם ביצועים ותוסיף לזה שאנחנו חיים במדינה "חמה"...
    שימוש ב-30% לא יעשה נזק למנוע שלך, מה שאותך מעניין בלבד זה: זמינות הדלק שאותו תרצה בארץ. לרוב היבואנים מביאים 30% וקצת מה- 20%/15%/אחרים , מעבר לאחר זמן מסוים מדלק לדלק יגרום לבעיות במנוע ונתחיל מאיבוד קומפרסיה (לחץ..)...
    מכיון שרוב מטיסי הניטרו עדיין לא משתמשים ב- YS120 או OS105 ולא ירצו לשנות את אחוזי הניטרו בהם הם כבר משתמשים, רוב הסיכוי שלפחות בזמן הקרוב ה-30% ימשיך להיות המיובא העיקרי.
    מקווה שזה עזר לך בהתלבטות.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    הבוררר (31-01-2012)
  16. #14
    Apr 2011
    טבריה
    אז גיא, אתה אומר לא לשמוע להמלצות היצרן?
    איך אתה יודע אם דלק 30% לא יעשה נזק למנוע? בדקת את זה?
    TREX 700 NITRO
    V-Bar 5.2 Pro
    JR
    GAUI X7
    SKOOKUM SK540
  17. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי adi 29338 צפיה בהודעה
    שהייתי באירצה בקיץ דיברתי על זה עם YS - הבעל הבית והיבואן הראשי של YS בארה"ב והם אמרו שאין שום בעיה בשימוש ב-30%. דיברנו על 3 סוגי דלקים: קולפאוור, אופטיפיול ורפיקון
    תותי גם מטיס בלי התוספת שרשם אלעד בראש והכל עובד פיקס.
    ה-30% נותן קירור יותר טוב למנוע, נזק הוא לא יעשה,רק מייקר את עלות הטיסה.
    אני בטוח שלהטיס ב-15% או 20% יהיה מעולה , השאלה כמו שכתבתי היא מה תהיה הזמינות שלהם הארץ.
    חוץ מזה, 50 % ממה שאנחנו כותבים זה הנחות...:-)
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 31-01-2012 בשעה 09:36:11.
  18. #16
    הרחק בצפון
    הוראות היצרן הראשוניות היו שמאפשר להשתמש ב 30%, ההוראות עודכנו מאז.
    את התוספת לא אני רשמתי אלא הבחור מ YS שענה לי. זה שתותי מטיס ואין בעיה לא אומר שהמנוע נבדק, האם הוא נפתח ונבדק למצבו הפנימי?
    אני לא הייתי יוצא בהצהרה שהוא לא יעשה נזק, אחרת YS לא היו מעדכנים את המנואל.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  19. #17
    אלעד,מה שתגיד, אין לי כוח לעימות חסר תועלת איתך...כתבתי את דעתי.בוא נכבד את בקשת לירון ולא נפצח בויכוח סרק.
    לירון, עדי, תתחדשו במנועים שלכם ורק תהנו מהם, אני אשמח לשמוע בסוף איזה דלק בחרתם ואיך הניסיון שלכם איתו.
  20. #18
    Mar 2011
    קודם כל תודה על כל העצות והעזרה.
    לפי מה שבדקתי הזמינות בארץ של דלק באיכות גבוהה 20% ניטרו היא דלילה,מה שאומר שאפשר לקחת 15% ולערבב עם ה-30% וככה נקבל תערובת של 22% בערך מה שנשמע לי הכי הגיוני לעכשיו לפחות.
    נעשה את כל הבדיקות המקיפות ונעדכן את כל המתעניינים בהמשך...
    שוב תודה לכל העוזרים.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliron mizrahi על הודעתו:
    guyro (31-01-2012)
  22. #19
    ציטוט נכתב במקור על ידי liron mizrahi צפיה בהודעה
    מכל ההמלצות שהוצגו כאן זו לדעתי הגרועה ביותר.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    guyro (31-01-2012)
  24. #20
    Mar 2011
    איך אתה אוהב את זה חבל"ז
    תגיד עצה לא מדוייקת או משהו בסגנון, אבל גרועה מה הקשר??
    אם הדלקים מורכבים מאותם חומרים אז מה הבעיה? יש הרבה אנשים בחו"ל שזה מה שהם עושים מערבבים שתי דלקים ביחד-ואני יכול להביא לכאן ציטוטים!!!
    נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 31-01-2012 בשעה 12:18:13.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
  25. #21
    אם אני אומר לך שלדעתי אתה עושה טעות אז זה אומר שאני אוהב את זה?
    שיהיה בהצלחה
  26. #22
    Mar 2011
    ציטוט שלך-"מכל ההמלצות שהוצגו כאן זו לדעתי הגרועה ביותר"
    אני לא רואה איפה אתה רושם כאן שאתה לא אוהב ?
    תקן אותי אם אני טועה ?
    ניסוח זה כל השיטה...
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
  27. #23
    +1
    מסכים ב 100%
  28. #24
    הרחק בצפון
    לירון, לדעתי אל תערבב דלקים לפני שאתה בודק טוב (אולי אפילו עם החברה שמייצרת את הדלק שאתה בוחר להשתמש בו) מה ההשלכות של זה.
    ציקי, לא בציניות, למה אתה חושב שזה רעיון גרוע?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  29. #25
    אלעד, במשפט הראשון שלך נגעת בדיוק בנקודה הבעייתית
    אנחנו מסכימים שדלק 30% שיעורבב עם דלק 15% בכמויות שוות ייתן דלק המכיל כ 22% ניטרו בקירוב.
    עד כאן הכל בסדר אבל האם מישהו באמת יודע מה כל יצרן דלקים מכניס במרכיבי הדלק ובאילו מינונים הוא בוחר להשתמש בעבור כל סוג דלק שהוא מוכר?
    קשה לי להאמין שיהיה יצרן שיהיה מוכן לחשוף את הנתון הזה, יצרני הדלק לא מפרטים את ריכוז וסוגי כל המרכיבים שהם שמים בדלק.
    דלק המכיל 15% פחות ניטרו מכיל יותר ממרכיביו האחרים, בדלק יש מספר סוגי שמנים לדוגמא, האם הם זהים בסוגם בין הדלקים?, ביחס בינהם?
    כל עוד אין מידע וודאי לגבי זה הרי שעליך לצאת מנקודת הנחה שעירבוב שני סוגי דלקים לקבלת תערובת של 20% ניטרו לא בהכרח זהה לרכישת דלק 20% שיעודו כדלק על כל מרכיביו לעבוד כדלק 20%.
    לירון, אם נושא ה 20% כל כך חשוב לך (אני בהחלט מבין את הרצון שלך לעבוד על פי הוראות יצרן, גם אני כזה וסביר שזה מה שהייתי שואף לעשות) אז נסה בשלב ראשון לפנות לאחד היבואנים בארץ ולהזמין מספר גלונים של 20% עבורך ובכך לסגור את הסיפור.
