מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מחפש תשובה סופית סוללת לטיום בשלט
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל מחפש תשובה סופית סוללת לטיום בשלט
    שלום חברים,
    האם סוללות לטיום גורמות לזק בשלט ?אני משתמש בשלט פוטאבה.
    תודה התשובה באמת חשובה.
    ,אלון שדה.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש תשובה סופית סוללת לטיום בשלט
    מתרחשת נפילת מתח אל מתחת לסף ההתרעה ...וזה מסכן את הטיסן
    וללא רגולטור אתה מסכן את השלט!!
    לא יודע לגבי פוטבה, אבל בספקטרום יש ממיר מתח מ ה 9.6V של הסוללה ל 3.3V שהוא מתח העבודה שלו.
    אין שום בעיה לשים ליטיום 3 תאים בו וגם לא צריך לדאוג יותר מדי מנפילת מתח כי הוא צריך לעבוד שעות רבות לפני שהסוללה מתרוקנת.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אין שום בעיה ! הדבר נאמר מנסיון עם מספר רב של שלטים של פוטבה עם סוללות ליטיום, גם 72 וגם 2.4.
    כמו כן בחו"ל תקרא על מאות מקרים שעשו זאת ללא כל בעיה.
    למעשה לאף אחד מעולם לה היתה בעיה עם זה למיטב ידיעתי.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    ציטוט נכתב במקור על ידי Photon צפיה בהודעה
    אתה בטוח לגבי מתח העבודה ? נראה לי נמוך מדי.
    היישוב רעות
    פוטון - קישור מרתק ! תודה.
    ליאור זהבי
    שאלה למומחי האלקטרוניקה.
    לא פתחתי את ה- פוטאבה 9CHP שלי ולכן השאלה:
    איזה ממיר מתח יש בפנים ? DC-DC או רגולטור ?
    ומה מתח העבודה של הכרטיס?
    בקישור הבחור שם DC-DC והרוויח את הנצילות, אני מניח שבמשדרים החדשים הענין פתור לא ?
    דני
    בכמה V לטעון את הסוללה בכדי להחמיר ולא להגיע למצב מסוכן שלא כמו בשימוש עם בקר שהוא עושה את העבודה.
    ,אלון שדה.
    עשיתי את זה למשדר DX6 שלי. זה האריך לי את זמן הסוללה בכמעט פי 2.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    WOW באמת מרתק!!!
    מעניין אם לפוטאבה יש הסבה דומה...
    נפתח את השלט מחר ונראה מה הולך שם.
    אוקי, זה המייצב של מודול ה- RF, מה לגבי שאר הרכיבים, מאיזה מתח הם ניזונים ?
    אגב זו גם תשובה חלקית מדוע אפשר להשתמש בסוללות ליטיום למשדר לא חשש, חלקית משום שהשאלה הראשונה שלי פתוחה.
    אני הולך להצטער על זה...
    אפשר לעשות את השינוי הזה גם ל DX7, אבל ואני מדגיש אבל, זה שווה רק למי שמשדר הרבה ב DSM1 לצורך העניין אם יש לכם הרבה מקלטים שעובדים ב DSM זה טוב כלומר ישפר את זמן הסוללה בפי 2 בערך.. עם שימוש ב DSM2 זה לא כל כך משמעותי
    עוד משהו חשוב.
    כדי להעיף את הרגולטור הקודם צריך מלחם blower והרבה זהירות וניסיון עם הלחמות מהסוג הזה אחרת אתם תטגנו את כל ה PCB בקיצר המלצתי אל תעשו את זה אלא אם אתה ממש חיביים וגם אז תתנו למישהו שיש לו את הציוג והידע לעשות את השינוי.
    אני עשיתי את השינוי הזה לעצמי בזמנו מסיבה אחת: צוק בת ים הייתה נגמרת לי סוללה אחרי שעתיים וחצי ביום שישי אחד. אחרי השינוי היית מטיס 4 וחצי שעות ולא היה נגמר.
    ראש-העין
    אלי, photon, ליאור, יוסי וכל מי שעדיין לא תפסתי,
    אין דבר כזה;'ליטיום' וגם לא 'לטיום'...
    את שם המתכת Lithium כותבים בעברית 'ליתיום'. אין שום איות נכון אחר.
    למה? כי אנחנו קבענו כך, כשאת המילה 'שבת' רשמנו באנגלית Sabbath.
    כל קומבינציה באנגלית של 'th' מוחלפת בעברית באות 'ת'.כל שימוש באות 'ט' בנסיבות דומות הוא שגוי. עיינו ערך 'תרמוס', ,אליזבת', 'אורתופד' (כן, אפילו קופ"ח טועים לפעמים...) ו-'פסיכופת'...
    המילה 'ליטיום' היא סימפטום לנבערות... או לדיסלקסיה... התרחקו ממנה!
    ולעניינינו; למשדר, פאק 3 תאים מסוג ליתיום-פולימר, ייתן מתח התחלתי של 12.6V, לעומת 11.6-11.8 עם פאק ניקל-קדמיום, או ניקל-מטל-הידריד.
    המתח הנומינלי הוא 11.1V מול 9.6V. לא צריך שום בקר. המשדר לא יישרף.
    לגבי הפאק שבטיסן (שני תאים), עם מתח התחלתי של 8.4V ונומינלי 7.4V... כאן דווקא צריך איזשהו UBEC, שיוריד אותו לערכים שפויים; 5V, או מקסימום 6V. ישנם סרוואים וגם מקלטים שלא עמדו לאורך זמן ביותר מזה (במיוחד אלה המוגבלים ל-4.8V נומינלי).
    דר צאלון
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    כל שינוי שכזה מבטל את האחריות, לא?
    היישוב רעות
    דר,
    אם כבר לית'יום, אבל שיהיה.
    ליאור זהבי
    אליקופטר !!דבר אחד אני לא מבין מה באמת נותן לך החלפת סוללה ? מה!משקל?!זמן טיסה?זמן טעינה?
    "זה כמו ללכת עם ולהרגיש בלי"
    ציטוט נכתב במקור על ידי saportas צפיה בהודעה
    עניין של נוחות אני טוען אותה פעם בחודש עם אותן כמות הטסה בניגוד לסוללה ניק 1500MAH שאחרי כל 4 הטסות יש צורך בטעינה.
    ,אלון שדה.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    גם אני חשבתי ככה עד שניסיתי וניכוותי, זמן הטסה גדול פי 2 - 3, ובגלל שאין פריקה פנימית בקצב ההטסה שלי של פעם בשבועיים, המשדר מחזיק חודשים בין הטעינות ... (CHP9)
