נמאס לי לריב כל הזמן עם המנוע הזה והחלטתי שהגיע הזמן להפוך את הבננה לחשמלי!
אשמח אם משהו יוכל לעזור לי להתאים מנוע בקר סוללה קונקטורים ושני סרוואים (אני רוצה להחליף את הכנף לאחת עם מאזנות)
תודה לעוזרים![]()
תודה לעוזרים![]()
בדיוק בשביל זה יש את פורום setup
http://www.efly.co.il/forums/showthr...בננה-טיסן-חיפה
אם יש בעיה עם מנועים - כל מנוע פעמון בהספק של בערך 150 ואט (ומשקל סביב 70 גרם) יתאים.
עברתי על הכל בפורום סטאפ רוב הדברים שם הם לא במלאי..
זה יהיה טוב בשביל הבננה?
מנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_180w_.html
או
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_150w_.html
בקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1P_15_25C.html
פרופ:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...sion_propeller
הסרוו הזה יתאים להיות במאזנות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14458
מנוע מעולה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
כל בקר מעל 25A (עדיף 30 ומעלה) יספיק.
פרופ 8X6 לא SF.
סוללה 1300 של נאנוטק תהיה קלה יותר(עדיף). אבל אם לא אז גם טורניג'י 1300 25C תספיק.
כל סרוו מעל 9 גרם יהיה טוב. הסרוו שאתה נתת גם טוב.
לפני שאתה מזמין אני מציע שתשקול את הבננה שלך ותוודא שעם כל ההזמנה (סוללה, מנוע, בקר והסרוואים) לא מתקבל טיסן כבד מ-800 גרם. יש שיגידו ש-800 זה כבד מידי ויש שיגידו שזה קל מידי - תלוי בגרסה ובבנייה של הבננה! שלי שוקלת 600 גרם בערך, של חבר שוקלת 750 גרם. (הבננה שלו כבדה יותר)
שיהיה בהצלחה!
ושיהיה לכולנו רק טוב
אני שמתי על שלושה בננות מנוע מנצח (בשבילי) ,הצלחתי להרים אותו בניצב בלי לזרוק ובלי לרוץ איתו שיתפוס תנופה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ell_Motor.html
בקר יצא מהמלאי אבל כנראה יחזור בקרוב http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
סוללות - עכשיו אני בודק ננו טק 1000MAH אבל בעיקרון אני מטיס עם זיפי 1300 3S וזה פשוט מצויין ,רק צריך למצוא את האיזון , אני אישית שמתי באזור של מרכז הבננה , איפה שמניחים את המקלט .
מה הבעיה?
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 05-02-2012 בשעה 21:50:49.
תודה לכולם על העזרה!!
