מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: סט אפ ל-500
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל סט אפ ל-500
    ערב טוב,
    סוף סוף יש לי כסף ואני רוצה לקנות חשמלי. מסיבות כאלו ואחרות העדפתי ללכת על מסוק 500 ולא על 450 למרות הכל,אפילו שגם הם מספקים וזה. לאחר עצה מעודד [(wind) תודה על העזרה!] החלטתי ללכת על הקופטר x 500 שמגיע כקיט ללא אלקטרוניקה (וראיתי שמישהו בפורום דיבר על קופטר x בקיט עם מנוע ובקר,אז אם מישהו יודע ויכול לתת לי קישור זה יהיה מצויין).
    אז מה דעתכם על הסט אפ הזה (אני לא מטיס 3D,אני מתחיל 3D,אבל אני חושב שכדאי לי להשקיע עכשיו באלקטורניקה יחסית טובה כי אחר כך לא יהיה הרבה לי כסף לשידרוגים):
    ג'ירו - http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2398
    (אם ממש רצוי לשדרג את הסרוו אז נראה לי שה-9257 יהיה טוב)
    סרוואים - http://flying-hobby.com/catalog/prod...roducts_id=332
    סוללה - חשבתי על סוללה 4-6 תאים,28C,4000MAH של NEO,פשוט אני לא מוצא. אם מישהו יכול להמליץ לי על אחת אז תודה.
    בקר - http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=1984
    מקלט - http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2548
    מנוע - אין לי מושג בזה,מבקש את הצעתכם.
    תודה רבה מראש!
    נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 09-01-2009 בשעה 19:01:52.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל-500
    זה הסטאפ שיש לי על הטירקס 500:
    סרווים-Hitec HS-5245MG, (שלושה כאלה על הסווש)
    ג'יירו-Futaba GY401 Gyro
    סרוו לג'יירו- Futaba s9650
    בקר-Align 60A Brushless ESC(זה שמגיע עם הקיט של הטירקס 500, אפשר לקנות אותו גם בנפרד)
    סוללה-Lightning Power 3G 35C 2600mAh(אם אני לא טועה אפשר להשיג אותה גם אצל גיא ידיד)
    Trex700
    Trex600
    Trex500
    JR 9303x 2.4
    http://runryder.com/helicopter/gallery/69969/
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Niv_Shani צפיה בהודעה
    סוללה אכזרית ביותר, אבל גם המחיר בהתאם. אפשר לקנות סוללה זיפי 5 תאים בפחות מ50 דולר - אני מרוצה ממנה: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4475
    בקרו בגלריה שלי:
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    אם אתה מוכן להשקיע במערכת טובה אז הנה המלצות מעולות מ- HELIFREAK
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=57155
    תודה רבה על העצות.
    ניב - ג'ירו 401 דיי יקר,2100 עושה את אותה העבודה,לא? ואם כן,הסרוו (3100G) שבא איתו גם עושב את העבודה?
    אופיר - אני רואה שהרובכם קונים סוללות 2300-2600,זה לא קצת מעט למסוק 500? על 600 חשמלי שמים כבר 500,לא?
    גיא - תודה,אני ממשיך עוד לקרוא את ההמלצות והמפרטים שהם נתנו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pishpesh צפיה בהודעה
    תודה רבה על העצות.
    אני לא מכיר את ה2100, אבל ה401 אולי קצת יקר... אבל עושה את העבודה מצויין!
    וד"א הסוללה שלי מספיקה ל4 דקות 3D ככה שאין לך מה לדאוג
    Trex700
    Trex600
    Trex500
    JR 9303x 2.4
    9650 הם טובים אבל לא גיר מטאלי ולכן עם סיכוי גדול יותר שתצטרך להחליף גיר לאחר התרסקויות.
    אתה יכול ללכת על 5245MG או אחרים עם גיר מטאלי ואז תחסוך את הכאב ראש של הפירוק/הרכבה. אתה יכול למצוא ה HELIGUY במחיר זול (לפחות פעם אחרונה שחיפשתי).
    הנה הג'יירו עם סרוו כמעט מתנה:
    http://www.readyheli.com/Logictech_2...o_p/138520.htm
    אני חייב לציין שהיה לי סרוו כזה, והוא נשרף אחרי דקה
    הג'יירו עצמו מצויין , לטעמי יותר טוב מה401
    מנוע-אחד מהסידרה הזאת יהיה מצויין:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2990
    אם ככה אני אוותר על ה-3100 ופשוט אלך על 9257.
    אגב,האתר הזה חדש לי ונראה דווקא דיי טוב (הראשון). אם אני רוצה להזמין דרכו צריך למלא פרטים אמיתיים בהרשמה,או שזה כבר דרך הטלפון\חשבון פייפאל?
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    חשבתה על יד שניה?
    תוכל למצוא אחלה ג'יירו באחלה מחיר ...
    תחשוב על זה...
    בהצלחה!
    בשביל פחות מ 10$ הפרש כדאי לך להזמין את הקומפלט,רוב העולם נהנה מהסרוו הזה מאד, וייתכן שסתם נפלתי על אחד דפוק, זה קורה אצל הכי טובים
    לגבי האתרים, שניהם מעולים, תשווה רק מחירי הובלה וסוג המשלוח, תקפיד על דואר רשום בלבד,לא דואר רגיל ולא EMS בשום אופן
    לגבי סוללות, אני הייתי הולך על ציפי, וסרוואים רק עם גלגלי מתכת
    חשבתה על יד שניה?
    תחשוב על זה...
    בהצלחה!
    אם דיברת אלי (וגם אני לא ראיתי עד עכשיו את ההודעה של ניב,כנראה זה היה באג),אז חשבתי על יד שאני ואני עוד מעוניין ביד שניה. פשוט לא יצא לי עוד לראות יד שניה לקופטר x 500,ולטירקס 500 יד שניה פשוט אין לי תקציב. כרגע יש לי תקציב של 3550,אני יכול להגיע ל-3800-3900 ש"ח בערך,אם למישהו יש יד שניה ודורש כזה מחיר אז סבבה.
    נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 10-01-2009 בשעה 08:43:08.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אם דיברת אלי (וגם אני לא ראיתי עד עכשיו את ההודעה של שני,כנראה זה היה באג),אז חשבתי על יד שאני ואני עוד מעוניין ביד שניה. פשוט לא יצא לי עוד לראות יד שניה לקופטר x 500,ולטירקס 500 יד שניה פשוט אין לי תקציב. כרגע יש לי תקציב של 3550,אני יכול להגיע ל-3800-3900 ש"ח בערך,אם למישהו יש יד שניה ודורש כזה מחיר אז סבבה.
    יש לך הודעה אישית.
    הודה 9 פעמים ב 4 הודעות
    על המסוק שלך יש את ה-25C הראשונות !!
    אני רואה שאתה לא מסתכל על הסוללות שלך הא ?
    לך תעשה שיעורי בית !
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielKatzav צפיה בהודעה
    אני יודע חח
    המלצתי לו על מה שראיתי במפגש חשמליים
    למרות שגם עם ה25C עובד חזקקקקקקק
    Trex700
    Trex600
    Trex500
    JR 9303x 2.4
    ניב,הבקר של אליין שהצעת טוב בהרבה מהבקר שרשמתי בסט אפ שלי (60a A3 brushless ESC של Pentium)? כי הוא הרבה יותר יקר ממנו.
    מעבר לקיבול הסוללה אתה צריך לקחת בחשבון משקל וגודל.
    ב TREX 500 (ואני מניח גם COPTERX שהוא העתק מושלם שלו) סוללות גדולות מידי לא יכנסו מתחת לחופה בלי שתצטרך לעשות מיני שפצורים + יהיה כבד מידי (גם משקל וגם מרכז כובד).
    לכן בד"כ לא משתמשים בסוללות מעבר לכאלו.
    אוקיי,לאחר ההמלצות שלכם אני פחות או יותר סגור על סט אפ מסויים,רק לפי שאני בוחר אני צריך לדעת איזו סוללה לקנות.
    יש לי שלוש התלבטויות:
    1. לרכוש סוללת EON - יותר מ-3000 mah (לא זוכר),28C,22.V - איכותית ועולה הרבה
    2. סוללת OUTRAGE - http://store.rcsupersales.net/servle...l?sfs=1e3cf54f - נראית לי איכותית,אבל עולה פחות מה-EON
    3. סוללת ZIPPY (מה שאופיר המליץ,אבל קצת יותר חזקה) - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...4&v=&sortlist=
    אז מה עדיף,להשקיע בסוללה איכותית ויקרה,או ללכת על הזיפי? אפשר להשתמש בסט אפ של פחות מ-22.2 וולט (5 תאים)?
    אם גם הזיפי טובות,איזו סוללה לקחת? לקחת אחת זולה או כבר לקנות את ה"הכי טובה"? ראיתי שיש שם סוללת 4000 ששוקלת מעט ולא עולה הרבה. שווה להשקיע את המחיר,או שהסוללות האלה נהרסות?
    עכשיו בקשר לבקר,אם אני לוקח את הבקר שהמליץ לי עליו ניב (60a של אליין),אז זה מספיק לכל סוגי הסוללות,או שאני צריך למצוא אחד אחר? וד"א מה זה ESC?
    תודה מראש!
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ESC - Electronic Speed Control או במילים אחרות - בקר.
    לגבי הסוללות, תלוי ברמת ההטסה שלך. אם אתה הולך לסחוט מהמסוק והמערכת החשמלית עד הטיפה האחרונה אז לך על סוללה יקרה ותטיס בראש שקט. אם אתה מטיס רגוע יותר אז אין שום בעיה עם סוללות ה-ZIPPY (מנסיוני, בעיקר ה- ZIPPY H), או לפחות קנה פק אחד ותראה אם מוצא חן בעיניך.
    אני מטיס את כל המסוקים שלי עם שילוב גם של סוללות איכותיות (POLYQUEST 30C) וגם עם פשוטות יותר (ZIPPY H) ולא ממש שם לב להבדלים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    אוקיי,מה ההבדל בין zippy ל-zippy h? האם שווה ללכת על סוללה חזקה (3000mah+) בגלל המחיר הנמוך,או להשאר עם 2600mah? וכמה תאים צריך לסט אפ של מסוק 500? תודה מראש.
    אם כבר בעניין 500 עסקינן ?
    מצטרף לשאלה כמה תאים ? והאם נכן להרים את הC על חשבון תא אחד פחות ? (כלומר להשקיע בסוללת 30C עם 5תאים או 20C עם 6 תאים - סתם דוגמה .
    ושאלה נוספת מה היתרונות \ חסרונות של סוללה קטנה נפרדת (2 תאים) לאלק' בלבד :
    נערך לאחרונה על ידי flybywire; 10-01-2009 בשעה 22:18:07.
    לגבי הבדלים בין סוללות הזיפי ואחרות, הכל מסוכם כאן - http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=1544
    סוללת 3000 אינה חזקה יותר מסוללת 2600, היא פשוט בעלת קיבולת גבוהה יותר (יותר זמן טיסה). זוהי העדפה אינדיבידואלית - זמן טיסה לעומת משקל לעומת מחיר וכיו"ב. בכל מקרה ההבדלים בין 2600 ל-3000 לא יהיו תהומיים.
    באופן כללי, השאיפה היא לעשות שימוש במתח גבוה ולכן 6S עדיף על 5S, אך לשאלתך - סוללות ירודות 6S לעומת איכותיות 5S כבר צריך לשקול כל מקרה לגופו. שים לב, סוללות 20C (בהנחה שהן אכן כאלו) בהחלט טובות ומספקות 90% מהמטיסים, אין צורך לרדוף אחרי ה-cutting edge אם לא מדובר במטיס אגרסיבי מאוד (מאוד).
    לגבי סוללת 2S נפרדת, היה פה דיון ארוך בנושא (שווה לחפש), אבל באופן כללי היא מאפשרת מתח של 6V למערכת עם תוספת של רגולטור שמוריד את המתח לאותם רכיבים שצריכים מתח נמוך יותר. אפשרות נוספת היא BEC חיצוני שמספק ישירות מהסוללה הראשית מתח אחיד לכל המערכת (לבחירתך, 5V או 6V). מדובר בהעדפה אישית.
    אני מעדיף את ה-BEC החיצוני משום שחוסך את הצורך לדאוג לשתי סוללות מוטענות לפני היציאה לשטח. קיטים רבים (TREX) למשל מגיעים עם סוללת 2S נפרדת ולכן רבים עושים בה שימוש פשוט כי כך זה הגיע, בלי להיות מודעים לאופציית ה-BEC החיצוני.
    חשוב לציין, עבור מטיסים סופר אגרסיביים, לעיתין אין מנוס משימוש בסוללה נפרדת עקב זרמים מאוד גבוהים שנצרכים ע"י הסרוואים, אך נדיר שאי אפשר יהיה למצוא BEC חיצוני שיעמוד בזרמים אלו.
