מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: Gaui X5 שאלה פשוטה שלא מצאתי עליה תשובה באינטרנט
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    Question Gaui X5 שאלה פשוטה שלא מצאתי עליה תשובה באינטרנט
    שלום לכולם,
    GAUI X5
    בתמונה ששמתי יש על המסוק מגן בין הסוללה למנוע.
    במסוקים שאני ראיתי בחנויות ואצל אנשים זה לא היה.
    ידוע למישהו אם זה מגיע עם הקיט?? או שזה לקניה בנפרד?
    כי לא מצאתי את החלק הזה בנפרד ולא מצאתי שום מאמר שכותב שזה מגיע עם הקיט.
    ואני מאוד אשמח לדעת.
    תודה רבה.
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Gaui X5 שאלה פשוטה שלא מצאתי עליה תשובה באינטרנט
    את החלק הזה קונים בנפרד.
    אפשר להזמין אותו מכאן: http://www.flying-hobby.com/shop/x5-...it-p-7174.html
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyoavl על הודעתו:
    Ts7 (04-02-2012)
    Apr 2011
    תודה רבה)) עברתי מלא באתר הזה ולא שמתי לב שזה זה.
    תודה שוב
    החלק הזה אינו מקורי, ולא ממש נחוץ
    שים לב שבתמונה שלך יש עוד משהו בעייתי, וזה מיקום הBEAST שאינו מאפשר גישה לברגי הגיין
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Ts7 (04-02-2012)
  7. #5
    Apr 2011
    אני חושש שהסוללה תיגע במנוע ואו בריסוק שהסוללה לא תעוף על המנוע זה לא משהו שיכול לקרות לדעתך? עדיף להשאיר את זה כמו שזה?
    אשמח לשמוע דעתך
    תודה רבה.
  8. #6
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    גיא, שאתה תופס את הסוללה עם וולקרו ורצועות כמו שצריך לא צריכה להיות בעיה, ריסוק כמו ריסוק ...כבה מנוע/הכנס ל-HOLD...
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    Ts7 (04-02-2012)
  10. #7
    Apr 2011
    ++ תודה רבה "
  11. #8
    Apr 2011
    על הדרך ... למנוסים שבניכם איזה סוללה הכי מתאימה לעבודה עם המסוק הזה?
    ושעדיין יניב ביצועים טובים.
    6 תאים- 3300 \ 4000 \ 4500 ?
    אשמח לעזרתכם להחליט.
  12. #9
    יש לך פה רשימה של סוללות שאנשים ניסו עם פידבקים:
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=348274
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    Ts7 (04-02-2012)
  14. #10
    Apr 2011
    תודה רבה גיא.
  15. #11
    הסוללה הכי גדולה שנכנסת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S1P_45C.html
    עוד סוללה שקטנה ממנה ושוקלת פחות, אבל עם נתונים טובים: (לא הייתי הולך על קטנה יותר בנפח)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
  16. #12
    Apr 2011
    ברירת מחדל
    הסוללה הראשונה היא באורך 145mm.
    והסוללה הזו שיוצר עניינה אותי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...po%5FPack.html
    היא באורך 168mm. באתר הוביקינג כתוב שזה מתאים למסוק הזה. אבל על פי הגודל שאתה מתאר כמקסימלי אני חושש שיש מצב שהסוללה הזו לא תכנס?
    או שאולי כן?
    אשמח לדעת מנסיונך
  17. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ts7 צפיה בהודעה
    או שאולי כן?
    אשמח לדעת מנסיונך
    חד משמעית סוללה של 168 לא תיכנס ללא שינויים וקדיחות חורים בחופה. (מאד לא מומלץ)
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Ts7 (05-02-2012)
  19. #14
    Apr 2011
    אחלה תודה רבה
  20. #15
    Apr 2011
    תיקון קטן , החלק כן מקורי הוא מופיע באתר החברה GAUI
    http://www.gaui.com.tw/html/parts_li...?area=9&cat=19
    אבל עדיין לא נראה לי נחוץ כלכך..
