לא הבנתי למה זה טוב
החברה האלה היו מוצאים את הציוד שלהם .
למישהו חוץ ממני עלה הרעיון של לקשור איזה ביקסלר FPV לבלון כזה לראות מה יצא???
נשמע אדיר..
אבל אתה צריך לתקשר בגובה 30 קילומטר.
ולרוב תצתרך קשר עין עם יחידות השידור, (כדי להעביר את הוידאו בסטרימינג)
פעם חשבתי לעשות את זה, ואספתי די הרבה חומר בנושא, ועם אינטרנט לוויני הדבר יחסית אפשרי מבחינת קצבים ברשת של טרוויה, אבל צריך להרים כ2 קילו לאוויר, של אנטנה + יחידת שידור וקליטה. ומעבד חזק לדחיסת וידאו בזמן אמת. (היום זה כבר לא בעיה כי כל לפטופ חדש, כבר מכיל מעבדים כמו i7 והדבר מספיר לתמונה שתאפשר הטסה של FPV.
החיסרון, הזמני תגובה לא מהירים בהשוואה לשלט. וצריך לייצב את העסק הזה די מדוייק. כדי לפצות על זה צריך מערכת שתשלוט בכלי בצורה אוטונומית בזמן שאין קליטה, וזמני התגובה איטיים.
ורצוי מערכת שתשדר ביקון + נתוני GPS לעקיבה, אפשר לממש את זה בקלות על פלטפורמה של APRS. (אין לי מושג מה מהמצב בארץ, אבל כאן יש כיסוי מאוד טוב.)
מעבר לזה, אם אתה לא רוצה לעבוד עם פלטפורמה של אינטרנט לוויני, ואתה חובב רדיו, אז יש תחומי תדרים שמתאימים לפעילת כזו כמו HAM TV, וכחובב רדיו יהיה לך את הרישיון לשדר בהספקים הדרושים ל30 קילומטר ואף יותר..
אם יש לכלי שליטה אוטונומית טובה, ואתה יכול להסתפק בתמונות סטילס אתה יכול לשלוח אותם בקלות על גבי SSTV.
תסתכל באתר של AMSAT יש שם הרבה חומר.
ולווינות חובבים זה כייף.
רעיון פשוט ויפה, המטרה היא הוכחת יכולת ולא טכניקת איסוף הפוטנציאל
מצא חן בעיני protective flash-jacket ...
אני חושש שמנוע סילון שהיה "מעכל" בלון כזה, לא היה שורד![]()
מה שיגאל אמר.
הרעיון פשוט ויפה - מסוג הרעיונות שגורמים לחשוב "איך לעזאזל לא חשבתי על זה קודם?". סונדות זה דבר יקר, עולה מעל 100 דולר ליחידה, ומפריחים 2 כאלה ביממה, 365 ימים בשנה בכל תחנה מטאורולוגית עיקרית. את רובן לא מוצאים. יוצא חסכון די גדול בכסף. החלק הגאוני באמת, אגב - זה לקחת על זה 1000 יורו לחתיכה...
לגבי מימוש עצמאי - יכול להיות תרגיל מעניין. בארצנו הקטנה יש נקודה לא פשוטה. הרוחות ברום אצלנו מגיעות ל-100 קשר ומעלה, לדעתי עד שהבלון יגיע לגובה 30 ק"מ הוא כבר יהיה עמוק בירדן ואולי אפילו בעירק. שום כלי מקלקר לא יוכל לחזור הביתה נגד רוחות כאלה. מה שצריך הוא כלי עם עומס כנף גדול מאוד שיוכל לשמור ערך גלישה סביר במהירות גבוהה מאוד. אולי אחד הפיילונים של דרימר?![]()
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
Jack of OLD trades
היופי הוא שהכלי גם יכול לאסוף נתונים כדי לחשב את סיכויי החזרה מוצלחת וכמובן לשחרר עצמו מהבלון מתחת לסף
וכך למזער סיכון במקרה של מזג אוויר ורוחות בלתי צפויים.
בהחלט. למען האמת זה בערך מה שעושה מחשב משימה של דאון מאוייש (למעט נושא השחרור מהבלון כמובן...). כמו שאמרתי, תרגיל מעניין. אם יעניין אותי מספיק אני גם אקח נייר ועפרון ואחשב מה צריכים להיות המאפיינים של כלי כזה שיודע לחזור דרך רוח אף של 150 קשר.
Jack of OLD trades
