טעינה מחדש
תותחי האלקטרוניקה זקוק לעזרתכם, שרפתי את ה-lcd
שלום חברים,
בצורה גאונית הצלחתי לחבר את המסך הזה +/- הפוך
היה רעש של פיצוץ וריח של שרוף
האם אפשר לתקן ? צילמתי את הרכיבים שנראים לי חשודים
אשמח לעזרה
השחור עם ה 3 רגליים נראה כמו דיודה .. לא ?
והקבל בטח התפוצץ..
SGS2 ..
תגובה: תותחי האלקטרוניקה זקוק לעזרתכם, שרפתי את ה-lcd
יש לפחות עוד קבל אחד שניסה להמריא - סימנתי בירוק, בתמונת הצד אפשר לראות כמה גבוה הוא הגיע...
ואולי רכיב נוסף - הכחול ?
אתה יכול לקרוא מה היו הערכים של הקבלים האלה בשביל למצוא תחליפים? (מתח וקיבול)
זו יכולה להיות הרפתקה ארוכה (ולא בהכרח משתלמת) - יש לך איך לפרק/להלחים/למדוד את הרכיבים האלה? כמה זמן וכסף אתה מוכן להשקיע בניסיון התיקון?
אם אתה רוצה עוד ניחושים, ולפחות מבחינתי זה רק ניחושים - אני לא חושב שאפשר לפענח ולתקן תקלה כזו בשלט רחוק
כי לא בטוח שרק הרכיבים עם נזק שנראה לעין נפגעו, וגם אז... למשל, הדיודה שזיהית, היא בודדת? כפולה (שתי דיודות במארז אחד)? מה הקוטביות וכו' והאם רק אזור הספקים נפגע או גם רכיבים בהמשך הדרך? - צריך תמונות ברזולוציה יותר טובה ובפוקוס (ואם אפשר תנתק את הכבל שהולך לרמקול כדי שאפשר יהיה לראות מה קורה מתחתיו).
בהצלחה,
רן
נערך לאחרונה על ידי nightmechanic; 28-02-2012 בשעה 23:52:47.
הרכיב השחור נראה כמו טרנזיסטור ואולי דיוד
לרוב יש עליהם קוד שלפעמים נתן להסיק ממנו מה הדגם המלא שלו
תודה רבה על התגובות חברים/רות
אין לי נסיון ברכיבים אלקטרונים כאלו ומעולם לא הלחמתי כאלו
ולכן אני מעדיף שמישהו מנוסה יעשה את הפירוק
רן, אבחנה מעולה יש באמת רכיב שנראה כי הוא ניזוק
צירפתי תמונה שלו אולי זה יעזור
עמרי ...
אני הייתי שולח את זה ובא לקחת ממני את החליפי לבנתיים
אין לך אפשרות לדעת אם יש עוד משהו שנדפק ולפי איך שזה נראה
אני מעריף שכן.
ברגע שתגע, האחריות תתפוגג ...
הסיני בדיוק השיב לי ריקם תביעת אחריות על מקלט כי שכחתי לשלוח אותו עם הקופסה ...
נראה לי שמעגל הספק (VOLTAGE REGULATOR ) נדפק. אם יש דרך לזהות איזה מתחים יש על PCB אז אולי אפשר לתפור BEC למעגל הקיים ולעקוף את הספק השרוף.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
