טעינה מחדש
צריך עזרה בקשר להרצה למנוע
שלום, לאחרונה רכשתי מנוע evolution alpha .
מבקש ממישהוא שמכיר את המנוע אם יוכל לסביר לי כיצד לעשות את ההרצה למנוע הזה.
תודה לעוזרים
אור.
תגובה: צריך עזרה בקשר להרצה למנוע
כל מנוע מסופק עם חוברת הדרכה. שם כתובות הוראות היצרן לגבי תחזוקת המנוע, לרבות איך לבצע הרצה. אין טוב מביצוע ההרצה בהתאם להנחיות היצרן.
אם מכל סיבה שהיא לא נמצאת בידך החוברת הזו, כי אז עליך לבצע את ההרצה באופן הבא:
עם התנעת המנוע, אתה פותח את הסיכה הראשית עד לקבלת פעולה לא סדירה (מה שנקרא "ארבע פעימות"). אם יש צורך, תשאיר את הבוסטר מחובר לפלג. אחרי דקה בערך אתה סוגר את הסיכה הראשית עד לקבלת סל"ד מכסימלי, למשך 10 שניות ואז אתה פותח אותה שוב למצב עשיר מאד למשך 10 שניות. אתה ממשיך בפעולה זו (פתיחה וסגירת הסיכה הראשית, לסירוגין) עד לגמר הדלק במיכל. במיכל השני אתה חוזר שוב על אותה פעולה, אבל הפעם מאריך את זמני הפתיחה והסגירה של הסיכה הראשי. ל-20 שניות ואחרי מחצית המיכל עד 30 שניות.
לרוב אחרי שני מילים ההרצה מסתיימת.
לבדיקה, האם אמנם סיימת את ההרצה והיא בוצעה היטב, אתה מביא את המנוע לסל"ד מכסימלי למשך דקה שלמה. המנוע צריך לעבוד היטב, בסל"ד קבוע ללא עליות וירידות. אם המנוע אינו פועל עדיין באופן יציב, עליך לחזור על פעולת ההרצה פעם נוספת. בסיום ההרצה הקומפרסיה גבוהה (כשהמנוע מושבת וקר) ושומר על הלחץ בחלל תא השריפה למשך 8 שניות לפחות.
תודה רבה רבה רבה לך על התשובה אבל לא כל כך הבנתי מה צריך לעשות..נראה לי שאני אצטרך לעשות את זה בשטח עם מישהוא:/
מישהוא מטיס באיזור שומרת?. בצת? ויוכל לעזור לי..
הייתי הבוקר בשומרת, עד 11:30
אילו היית מגיע, היית מקבל את כל העזרה.
מאיפה אתה בארץ?
חבל שפיספסתי אותך
אני מנהריה.. אתה מגיע לשם מידי שבת?
היי גוזלן
אני מצטער שאני לא יכול לעזור לך טכנית בהרצת המנוע החדש שלך,
או אפילו בעצה מתאימה (דר"א תתחדש על המנוע החדש).
אבל מה שאני יכול להגיד לך זה שכל שבת מגיעים אחלה חברה לשומרת,
גם אני מגיע לשם כל שבת והם מוכנים לעזור ברצון לכל חובב טיסנאות חדש שדרושה לו כל עזרה שהיא.
רק השבת ביקשתי מבחור בשם גידעון(דמבו) לכוון לי את המנוע החדש שמורכב לי על הטריינר,
וגדעון התיישב ובמשך דקות ארוכות כיוון לי את המנוע למצב האופטימלי, מעולם לא טס טוב ככה.
וזאת באמת הזדמנות להודות לך גדעון על העזרה שעזרת לי, ובמיוחד על ההכוונה, והעצות לגבי איך להטיס את הטיסן שלי.
יישר כוח לך ולבחורים טובים כמוך.
בברכה
OSHRAM
אני מנהריה.. אתה מגיע לשם מידי שבת?[/QUOTE]
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
