מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: המלצה על מפצל טעינה
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל המלצה על מפצל טעינה
    הי לכולם
    הטורניג'י 200W בדרך אלי
    וחשבתי לעצמי אולי לרכוש עבורו מפצל טעינה שיוכל להתמודד עם טעינה של 2 סוללות בו זמנית (יש לי 6 תאים ו-3 תאים)
    חשבתי על המפצל הנ"ל
    או על המפצל הנ"ל
    כמובן שאני יודע שעל מנת להטעין במקביל צריך להטעין סוללות זהות בנפח וב-C
    אם זה אין לי בעיה מכיוון שרוב הסוללות שלי באות בזוגות
    האם יש למשהוא ניסיון עם המפצל הנ"ל ?
    אשמח כמובן ללינקים למפצלי טעינה נוספות שיכולים להתאים.
    בהנחה שמטעינים 2 סוללות 3 תאים 2200mAh זהות , באיזה קצב טעינה נדרש להטעין במקביל על מנת לטעון ב-1C כל אחת
    האם ב2.2 או ב-4.4 ?
    אייל
    052-4291-103
    קרית חיים
    ברירת מחדל תגובה: המלצה על מפצל טעינה
    הי אייל ..
    אני עובד עם המפצל הזה והוא עובד מצויין
    או על המפצל הנ"ל
    אחלה פתרון לטעינת סוללות רבות בלי הצורך להחליף כל הזמן ..
    צריך להיות ער לכך שהמטען לא באמת יכול לאזן כל תא בכל אחת מהסוללות ולכן אני מסיים את הטעינה כשאני מחבר כל סוללה בנפרד .. בדכ למס' דקות ..
    אבל זה בהחלט מקצר לי את זמן הטעינה הכולל ..
    בכדי להטעין ב 1C תכפיל במספר הסוללות המחוברות ... שתי סוללות 2200 תטען ב 4.4... 3 סוללות ב 6.6 וכו' ..
    אייל
    ___________
    ברירת מחדל
    הבעיה העיקרית היא כשמטעינים שתי סוללות זהות אבל ברמת פריקה שונה. הסוללה המלאה יותר תעצור את המטען לפני שהריקה יותר תטען ואז תצטרך להמשיך לטעון את השניה.
    כבר עדיף לקנות שני מטענים של 50 וואט במקום.
    מה שכן, אם אצה לך הדרך טען כל סוללה בנפרד ב2c ככה שסך הזמן ישווה לטעינה של סוללה ב1c
    Sent from my mobile, please excuse typos
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    לא מדוייק, בטעינה במקביל אם מחברים מספר סוללות ברמת פריקה שונה אזי מה שיקרה הוא שהסוללה המלאה ביותר תפרוק זרם אל הסוללות הריקות יותר,
    במידה וההפרש הינו עד 0.3V בין הסוללה הטעונה ביותר לבין הריקה ביותר אזי הזרם לא יהיה גבוה מידי.
    בכל מקרה לא יתכן מצב שסוללה מגיעה ל-4.2V לתא וסוללה אחרת עדיין ב-4.1V אם הם מחוברות במקביל והתחילו מאיזור ה3.6-3.8 לתא.
    כל הסוללות שלי הם 3 תאים ולכן אני משתמש בחיבור הבלאנס דרך מתאם שהכנתי לבד מהמאריכים האלה , אני לא משתמש בזה לצורך האצת הטעינה אלה רק לצורך פישוט הטעינה.
    אני מחבר 6 סוללות של 3 תאים (קיבול 2200 - 1300) - ומטעין בזרם של 4 אמפר את כולם ביחד, לוקח בערך 3 שעות אבל כולם מאוזנות וטעונות מלא בסוף.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 07-03-2012 בשעה 23:51:41.
    ברירת מחדל Re: המלצה על מפצל טעינה
    יש לך סרטוט איך מכינים מתאם שכזה ?
    אייל
    052-4291-103
    Aug 2011
    אין לי שרטוט, וכעיקרון מי שלא מבין יותר מידי בחשמל אני לא ממליץ להתעסק בטעינות מקביליות זה יכול להיות מסוכן.
    גם עם המתאמים של HK - הם מסוכנים!!! הם לא מגבילים חיבור של 2 תאים במקביל ל 3 תאים וזה יכול להיגמר בפיצוץ של סוללת ה 2 תאים.
    מי שמבין קצת בחשמל יכול להבין איך לחבר את המאריכים במקביל - והיתרון של המתאם הזה שהוא מתאים רק ל 3 תאים.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=932319
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 07-03-2012 בשעה 21:16:45.
    ברירת מחדל
    אננס, דיברתי על חיבור טורי!
    Sent from my ARCHOS 80G9 using Tapatalk
    Aug 2011
    כמו תמיד אתה צודק....
    בחיבור טורי באמת יש את הבעיה שתיארת... בחיבור מקבילי היא לא קיימת.
    וכל השירשור הזה מדבר על חיבורים מקבילים.
    כמו בתמונה הבאה שנלקחה rcgroups , הבחור טוען 11 סוללות של 2S 1300 .
    ברירת מחדל
    טוב נו לא הצצתי בלינקים
