נושא: התייעצות לגבי סוללה לTrex 500
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל התייעצות לגבי סוללה לTrex 500
    נתקלתי בסוללת זיפי קומפקט הבאה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1-30EAA27471FD - 6 תאים, 3700mAh, 25-35C. הC אמנם נמוך אבל בקיזוז עם התכולה הגבוהה נראה לי שהסוללה הזו יכולה להפיק הספק מתאים, לא? 3.7Ax25C=92.5A זרם מקסימלי. גם אם לוקחים טווח ביטחון של 80% מקבלים 74A כשהבקר של אליין מושך במקסימום 70A.
    המידות והמשקל מתאימים, בדיוק במשקל שאני צריך לאזן את מרכז הכובד של המסוק מושלם.
    יש לי ננו טק 6S 3000mAh 25-50C והמסוק טס איתה סבבה אבל כיוון שכבר עברתי את שלב הריחופים אני רוצה סוללה שכבר תתאים לי גם להמשך כשאצטרך יותר כח מהמסוק- סוללת ה3000mAh 25-50C יורדת לי חמימה באופן סביר מהטסה של 5 דקות רצופות באיידל, אבל כרגע ההטסה שלי לא ממש דורשנית מהסוללות. לזיפי קומפקט שציינתי כאן יש תכולה גבוהה מאד ביחס ליתר הסוללות שמתאימות במשקל ובנפח לTrex 500, תאפשר להערכתי סביב 6-6.5 דקות טיסה באיידל, אבל אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון כח. האלטרנטיבה האחרת היא טורניג׳י 3300mAh 35-70C שם חישוב הזרם שהסוללה מסוגלת לתת הוא 3.3Ax35C=115.5Ax.8=92.4A. יותר חזק אבל פחות תכולה מה שאומר פחות זמן טיסה. אה, והזיפי קומפקט גם זולה יותר, הפרש של 15$ לסוללה בסווארם.
    דעתכם?
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל Re: התייעצות לגבי סוללה לTrex 500
    השאלה כמה המנוע צורך
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות לגבי סוללה לTrex 500
    נתוני היצרן של המנוע, Align 500MX הם: Max continuous current:75A/110A(5sec)
    ושל הבקר, Align 70A brishless ESC הם:
    ●Contimuous current:70Amps with porper air flow—Surge current:110Amps(5sec)
    אלו נתוני קצה שקשה לי להאמין שאגיע אליהם אי פעם, בוודאי לא עם המסוק הזה ולא בזמן הקרוב. אבל בשביל נתוני הקצה האלו, הזיפי קומפקט לא מספיק חזקה.. 3.3Ax35Cburstx80%=102A. השאלה עד כמה זה רלוונטי, אני מטיס בסגנון ספורטיבי ומתחיל עכשיו 3D בסיסי. גם אם אתקדם עוד בהמשך, מטיס SmackDown לא נראה לי שייצא ממני .
