מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: כמה שאלות על המונוע האהוב והמוכר(הערסי)
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל כמה שאלות על המונוע האהוב והמוכר(הערסי)
    1- האם יש הבדל בין שני הדגמים האלה?
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
    2- האם אפשר להפוך את ציר המנוע?
    3- כמה המונע מושך אם פרופ 7X6 מתקפל?
    תודה מראש, יובל
    מנוע זה לחלשים...
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות על המונוע האהוב והמוכר(הערסי)
    לפי טענת גורמים מוסמכים () במנוע 2826 הסלילים עבים יותר ולכן עמיד יותר לחריגות באמפר
    אבל אני לא חותם על המידע הזה, בתכלס אין ממש הבדל
    אין סיכוי שהמנוע הזה יסחוב פרופ 7X6 רגיל, על אחת כמה וכמה פרופ מתקפל (שקוטרו המעשי תמיד גדול יותר בגלל התושבת פרופ)
    6X5 הכי מתאים. 6X5.5 יתן יותר כוח ופחות זמן.
    אגב, בשביל איזה פרוייקט הזוי אתה צריך פרופ מתקפל עם 2200KV?
    לא מכיר אפליקציות כאלה
    אי אפשר להפוך את הציר, זה מתקשר לי לשאלת הפרופ המתקפל, כי זה מצב שדורש הפיכת הציר...
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 13-03-2012 בשעה 09:46:51.
    Nov 2011
    איזה פרוייקט?
    זה סודי ביותר רמז- א״ס2 FPV
    הפרופ שהגיע איתו זה 7x6 מתקפל דוחף והמנוע צריך לשבת כמו
    על התושבת של הפאןקאב, שהחוטים יוצאים מהצד של הפיירוול
    לא הבנתי את התשובה על הפיכת הציר
    מנוע זה לחלשים...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    לא ניתן להפוך את הציר במנועים של ערסי...
    המנוע הזה לא מתאים למשימה שלך.
    טיסן שנועד לפרופ 7X6 מתקפל צריך מנוע חזק עם
    1000-1100K
    Nov 2011
    מסתבר שזה המנוע שמולטיפלקס ממליצה האם הוא יהיה מספיק חזק כדי לסחוב את האיזי פלוס ציוד FPV?
    מנוע זה לחלשים...
    לא הייתי סומך על ההמלצות של מולטיפלקס
    הם כבר הוכיחו קיבעונות כאלה ואחרים
    חוץ מזה, ממש לא חסרים מנועים טובים לנושא ובמחירים זולים
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ..... על אחת כמה וכמה פרופ מתקפל (שקוטרו המעשי תמיד גדול יותר בגלל התושבת פרופ) ......
    עודד, ממש לא נכון !!!
    פרופ' מתקפל חייב להיות בקוטר הנכון. הבעיה היא שצריך לשים את ה-HUB הנכון ללהבים הנכונים. זו בדרך כלל אינפורמציה שקשה לקבל מחנויות הטיסנים או אתרי האינטרנט, אבל אם הקוטר "יצא" גדול יותר הרי שגם הפסיעה גדלה והפרופ' הוא כבר לא מה שהוא צריך להיות במקור.
    HUB יש בעיקר באורך 42מ"מ, 47מ"מ, 52מ"מ. להבים מתאימים רק למידה מסוימת אחת שאליהם תוכננו !!!
    בגלל שמסובך לקבל את המידע הזה (נדיר שזה כתוב במידע על הפרופ' המתקפל), מה שאני עושה זה להזמין את הלהבים של הפרופ', למדוד מה המרחק שחסר לקוטר שצריך להיות לפרופ' ואז אני יודע מה גודל ה-HUB (שחכמי חלם מסתירים את המידע הזה) שתכננו עבור הפרופ'\הלהבים הללו ורק אז אני מזמין את הספינר או ה-HUB המתאים.
    עמירם, מצחיק...
    אמרת ביותר מילים בדיוק את מה שאני אמרתי
