מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מטיס ניטרו עד היום, אמשח לעזרה להתחיל עם דאונים.
    ברירת מחדל מטיס ניטרו עד היום, אמשח לעזרה להתחיל עם דאונים.
    שלום לכולם,
    אני מטיס טיסני ניטרו כבר 6 שנים עם הפסקות באמצע, ניסיון לא רע אבל לא מומחה גדול.
    אני גר בצפון נתניה ויש לי גישה לאזורי חקלאות פתוחים (ליד אביחיל למי שמכיר), ואני רוצה לנסות להתחיל להטיס דאונים.
    הניסיון היחיד שהיה לי עם דאונים הוא זאגי שבניתי מפוליגל והטסתי קצת בצוקים של נתניה.
    יש לי רדיו SPEKTRUM DX7.
    תוכלי לכוון אותי קצת בבקשה?
    דניאל.
    Dec 2011
    מודיעין
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטיס ניטרו עד היום, אמשח לעזרה להתחיל עם דאונים.
    לדעתי תחום דאוני DLG יכולה להיות אפשרות נחמדה
    יש כמה מחלקות של דאונים, יש דאונים ממונעים ודאוני השלכה ודאונים שמוזנקים בכבל או בגרירה, וגם בתוך כל אלה יש דאוני קלקר ודאוני בלזה ודאונים מחומרים מרוכבים...
    ויש גם דאונים שמגיעים למהירויות גבוהות, וכאלה שטסים בעצלתיים...
    בקיצור הכל שיקולים של תקציב ואישיות.
    אוקי,
    אז תוכל אולי למקד אותי יותר? בדיוק בשביל זה אני שואל מבינים ממני.
    בעיקרון אני לא רוצה להשקיע יותר מידי בהתחלה כדי לראות אם אני משתלב בתחום, אין לי מושג כמה יעלה לי דאון ראשון אז תגידו אתם.
    קצרה היריעה מלהכיל את כל האפשרויות, יש כל כך הרבה שזה כתיבת מאמר ולא טיפ לפורום.
    אשמח לעזור לך ולכוון אותך למקום שיהיה הכי מתאים לך
    נסיוני בתחום הדאונים הוא רב ביותר, ואם גם תבוא לבקר אותי, תראה אצלי כמה כיוונים אפשריים, שימקדו אותך
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    לפני שאתה מחליט, אני מציע שתגיע לכמה תחרויות של קטגוריות שונות ותראה, אני מבטיח לך שתתלהב, הבעייה היא שאז בכלל לא תדע במה לבחור....
    חפש באתר קלוב התעופה לגבי מועדי תחרויות.
    איזה סכום אתה מתכוון להוציא על דאון ?
    גיא.
    באמת שאני לא יודע.
    שיטתי קצת בחנויות מחו"ל ובהובי קינג וראיתי שאפשר לצאת עם דאון כזה או אחר בסביבות 120 דולר?
    זה סכום סביר בשבילי ואפילו קצת יותר אם צריך.
    לדוגמא דבר כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    העניין שאין לי מושג אם הדאון הזה למשל או כל אחד אחר איכותי ומתאים לי?
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ביום שבת תתקיים תחרות דאוני דיסקוס (DLG - F3K)
    התחרות תתקיים בשדות של קיבוץ ברנר, 45 דקות נסיעה ממך (ממליץ בחום, שווה את הנסיעה)
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...דאון-השלכה-F3K
    בינתיים, אתה מוזמן לגלוש לחלק מהשרשורים בנושאי הדאונים:
    סרטוני דאוני רדיו על סוגיהם השונים (F3J, F3K, F3F, F3B):
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...וני-דאוני-רדיו
    שרשור של איתן על כניסה למחלקת ה-F3K (דיסקוסים):
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...עידכון-10-7-11
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי EpoXi צפיה בהודעה
    באמת שאני לא יודע.
    לדוגמא דבר כזה:
    מחזק את מה שרועי אמר ואוסיף שדאונים מקלקר מהובי קינג הם לא משהו בלשון המעטה אפילו אם משווים לדאון "קשיח" פשוט.
    אני ממליץ לך לבוא לתחרויות ולראות את המחלקות השונות, בתחרויות תוכל לראות את הדאונים הכי טובים שיש היום ואני מאמין שאחת המחלקות בסופו של דבר תדבר אליך יותר מהאחרות.
    בכל מקרה לכשתחליט איזה סוג דאון דאון אתה רוצה, אנחנו נוכל לעזור לך כאן.
    בהצלחה!
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    כמו שאמרו המגוון אכן עצום, אך לדעתי הדרך הבטוחה ביותר להתחיל הינה עם דאון בלזה חשמלי.
    דאון בלזה חשמלי פשוט באמת נמצא בקטגוריה של 120 דולר (ללא אלקטרוניקה) תוסיף על זה מנוע 10-15 דולר, בקר 15-20 דולר, סרבואים 20-30 דולר, צפצפה לאיתור 2 דולר, ומקלט עם טווח רחב, בוא נגיד במקרה שלך ספקטרום 6200 הפשוט ביותר לצרכים האלו שעלותו הינה 80 דולר בקירוב (מקווה שיש לך לפחות אחד כזה).
    אם יש לך מקלט מתאים, אתה מתחיל בערך מ- 170 דולר.
    זה דאון פשוט וזול (שניתן לקרוא לו דאון ולא מקלקר)
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl3901003_code
    תציץ בעמוד הזה, יש דוגמאות נוספות זה אתר טוב בדיוק למה שאתה צריך.
    יש שם גם דאונים קצרים יותר שמיועדים למהירויות גבוהות יותר (hotliner/warmliner)
    אם זה ימצא חן בעינך, בעתיד תוכל להשתדרג לדאונים מקצועיים יותר שמתחילים מ- 400 דולר והתקרה.... בוא נגיד שהשמיים הם הגבול, תרתי משמע .
    או DLG כמו שהציעו לך (דאון השלכה) שלדעתי שייך לקטגוריה מדהימה אך הוא דורש הבנה ומקצועיות ולא מתאים למתחילים.
    נערך לאחרונה על ידי grim1978; 15-03-2012 בשעה 07:34:56.
    אתן לך בכל זאת טיפ לפורום:
    א ל תקנה דאון קלקר בשום אופן
    א ל תתפתה לזה
    ויש היום אפשרויות שלדאונים משובחים ביותר, ברמות מהגבוהות בעולם ובמחירים מצחיקים, כמו למשל זה:
    http://www.arthobby.com/index.php?pa...ry=39&item=224
    שעולה בהרבה רמות על הרבה דאונים במחירים דומים
    מה שכן, ואת זה אתה חייב להפנים היטב, כדי לא להשמיד אותו על ההתחלה אתה חייב מדריך וליווי צמוד לשלבי ההתחלה , לא רק לטיסה, אלא בעיקר להרכבה וכיוונים
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    דאונים
    מסכים עם עודד שדאוני קלקר הרבה פחות מוצלחים מכל דאון אחר. לצערי בחנויות בישראל יש מחבר דל מאוד של דאונים שאינם דאוני קלקר. כל ההמלצות שנתנו לך הן טובות בדיוק כמו ההמלצות שלי.
    לגופו של ענין ובכדי לתת מענה לשאלתך, לא הייתי פוסל על הסף את כל דאוני הקלקר. הנה שניים מהם תוכל לקבל מושג ראשוני על הטסת דאונים:
    ה ASW אותו תוכל למצוא בחנויות בארץ במחיר סביר, בין השאר, כאן: http://www.helicenter.co.il/product_...oducts_id=3029
    ה "ארקוס" אותו גם תמצא כאן: http://www.helicenter.co.il/product_...oducts_id=2852
    שני הדאונים הם של חברת robbe הגרמנית http://www.robbe.de/?___store=en&___from_store=de. חברה ותיקה וידועה.
    והנה משהו בשביל לטעום קצת מהתחום http://www.soaringusa.com/home.php
    ציטוט נכתב במקור על ידי gillb צפיה בהודעה
    דאונים
    מהניסיון שלי עם הדאונים האלה הם אומנם יותר טובים מדאוני הקלקר הממוצעים, אבל עדיין לא משתווים בביצועים שלהם לדאונים הקשיחים
    סייג לחכמה שתיקה!
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    באמת שאני לא יודע.
    לדוגמא דבר כזה:
    נראה לי שחלק מהמשיבים שכחו מה זה דאון פשוט ומה זה לבדוק תחום חדש. אתה יודע להטיס, אבל רוצה לבדוק את תחום הדאונים כדי להרגיש אם הוא מתאים לך. יחד עם זאת הבנתי מכך ש" אתה לא מומחה גדול" (וזה בסדר גמור ) שאתה נהנה מעצם ההטסה ולא מחפש תחרויות או שבירת שיאים. מיותר לקנות דאון במאות דולרים ולגלות שזה לא בדיוק ........ ולא בשבילך.
    כל דאון סביר יתאים למה שאתה מחפש כולל הדאון שציינת וכולל דאוני קלקר - הם בהחלט טסים ונותנים את ההרגשה, כולל אפילו טיסן כמו הביקסלר שנותן (אמנם מעט) מההרגשה וגם נחמד שסתם יהיה בבית כדי להטיס כמעט בכל שטח.
    בענין איכות - זה כבר נושא אחר ותלוי רק בהעדפות שלך ובסכומים שאתה רוצה להוציא.
    אז אחרי המלצות פה ובפורומים בחו"ל, רכשתי את הטיסן Hybrid-DL 1.5M מהחנות http://www.arthobby.com/index.php?pa...ry=31&item=258
    הוא מגיע כקיט, ואני צריך את עזרתכם בקניית הסרווים, סוללה ומקלט מתאימים - וכל פריט נוסף שאני אזדקק לו עם הטיסן הזה.
    umbo תודה על הכנסת הפרספקטיבה לנושא =]
    שמת לב שרכשת טיסן ללא אפשרות למנוע?
    איכות הטיסן טובה מאד
    הבחירה לחלוטין לא טובה, אתה בפשטות רבה לא תטיס אותו כי לא יהיה לך איך
    החלטתי ללכת על דאון ללא מנוע מבחינת פשטות הדאון.
    אני יודע שDLG זה לא פשוט אבל אני מאמין שאני אתפוס את זה מהר כי יש לי יכולת טכנית טובה מאד.
    השאלה היא למה אתה אומר שאני לא אוכל להטיס אותו? מה אין דאונים בלי מנוע לאנשים? אין אנשים שמטיסים דאונים בלי מנוע בטרמיקות?
    נכון שזה לא פשוט, אבל מצד שני אם יש לך דאון עם מנוע ואתה לא יודע לתפוס טרמיקות בסביבה שאין לך הרים אז יש לך בעצם טיסן רגיל - מה הטעם?
    אולי במקום ישר להגיד טעית ואין לך סיכוי תנסה לעזור לי עם ההחלטה שלי? אפילו שהיא לא לפי דעתך.
    בהחלט אעזור לך
    אתה מדבר על DLG אבל רכשת דאון שאינו DLG מובהק. אם זאת הייתה המטרה היית צריך לרכוש דאון DLG מוכר ומקובל ולא את זה.
    אתה תוכל כמובן להטיס בצוק, אבל שם אתה מוגבל לימים מסויימים ומועטים ביותר בשנה
    אתה טועה לחלוטין בגישה אל דאון ממונע, זה אמצעי ההזנקה הפרקטי והנוח ביותר, כל השאר זהה
    המשפט שכתבת על דאון ממונע, טרמיקות והרים, אין לו שום אחיזה במציאות.
    עזרה מבקשים (ומקבלים) כדי למנוע טעויות ולא איך לקבל צידוקים לטעות שלך, וגם הצעתי לך אותה בזמן, אתה בחרת להתעלם.
    אם אתה רוצה עזרה נוספת, תהיה ספציפי ותקבל
    אשמח לעזור לך איתו כדיסקוס
    במידה ותיבנה אותו מספיק קל ניתן יהיה לזרוק ולהנות ממנו.
    כשיגיע אליך צור קשר ואני אעזור לך גם בבניה במידת הצורך וגם בהטסה.
    לגבי סרוואים, למאזנות רצוי סרוו דק של 9 גרם, אני משתמש בסרוואים של היפריון http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3336 אבל אולי יהיה לך מעט יקר לטיסן זול שכזה.
    נסה למצוא סרוו עם נתונים דומים, העובי פחות חשוב כל זמן שהוא מדויק ועמיד מספיק.
    לסרוואים של הגוף חפש משהוא בין 6 ל-9 גרם.
    סוללה אני כבר אסדר לך.
    מקלט זה עליך, תמצא מקלט שניתן לפרק לו את הקייס או שיש לא קייס רך כדי להוריד משקל.
    רועי
    054-9992920
    Jun 2010
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מטיס ניטרו עד היום, אמשח לעזרה להתחיל עם דאונים.
    מוזר שזו היתה הבחירה .
    שיהיה בהצלחה .
    פתגם סיני עתיק....
    גם בעיני הבחירה קצת תמוהה. הדאון שרכשת הוא איכותי. העובדה שאין לו מנוע לא עושה אותו פשוט. תחום ה DLG התפתח ומתפתח יפה מאוד אנו עדים לכך בפורום זה. אבל, מאחר וציינת שבקשת לטעום את התחום הרי שעדיין הבחירה קצת תמוהה.
    אמליץ לך לקבל עצות לגבי "סט אפ" והטסה ממטיסי ה DLG שבינינו (roydor הוא אחד מהם)
    בכל מקרה הרבה הצלחה והרבה הנאה.
    בברכה
    גיל ברקאי, צורן
