מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: טסט ל- MB339 שלי עם 8 תאים..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Cool טסט ל- MB339 שלי עם 8 תאים..
    טוב, הגיע היום הזה כבר..
    היום עשיתי טסט ל-MB339 עם 8 תאים, הטסט היה מוצלח מצד אחד ומצד שני לא כול כך..
    נתחיל בטוב..
    למערכת יש דחף היסטרי וסאונד מדהים (להגביר רמקולים!), הטיסן שוקל משקל טיסה: 3,776גרם!!!
    למרות החששות בהמראה, הטיסן עלה כמו טיל וממש לא היה חסר כוח לעומת משקל.
    הטיסן מאוזן מבחינת CG, הכנפיים מחזיקות יפה (עברו חיזוק), אבל למרות שמדובר במניפה, יש טורק מאוד משמעותי (מאוד מפתיע).
    עד כאן הכול הלך יפה, אבל פתאום.. קאט מנוע.. גברת מצחיקה עם כלבלב או בידיבמבם.. נחיתת חירום בשלום
    אז מה קרה?
    אחת ההלחמות בדיל פשוט ניתכה והכבל ניתק, כיוון שיש סוללת מקלט אז ההגיים והגלגלים הנפתחים תפקדו כרגיל ולא הייתה בעיה לנחות בקאט.
    אז הכול בשלום, אבל מה עכשיו???
    מה עושים? אפשר להחליף קונקטורים (לאיזה?), השאלה האם הלחמת בדיל עדיין רלוונטית פה?
    יש מקרים שהייתי עושה הלחמת כסף, פה אני לא יכול בגלל הפלסטיק של הקונקטורים (העבודה עם ברנר).
    (אשמח להצעות).
    בכול מקרה עד שאסדר ואצלם סרטון "כמו שצריך" (עם באזים), הנה חלק מצולם של הטסט:
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 10-03-2012 בשעה 17:29:33.
    ברירת מחדל תגובה: טסט ל- MB339 שלי עם 8 תאים..
    טיל בליסטי!
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ,אלון שדה.
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    הקונקטורים הטובים ביותר והמתאימים ביותר למקרה זה הם ה- EC5 ללא כל צל של ספק.
    הם מאוד עמידים (גם במתח גבוה) והיתרון הגדול ביותר שלהם הינו שההלחמה נעשת מחוץ לפלסטיק!
    יש לבצע הלחמה נקייה ולוודא כי אין שאריות מסביב לקונקטור ואז נועצים את הקונקטור אל תוך הפלסטיק.
    במידה ואינך מכיר את הקונקטור, אז הנוחותך מצורף קישור.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9194
    נערך לאחרונה על ידי grim1978; 10-03-2012 בשעה 18:00:20.
    ציטוט נכתב במקור על ידי grim1978 צפיה בהודעה
    קודם כול תודה על התשובה המפורטת..
    אוקי, אז קונקטורים יש, עכשיו השאלה, האם כדי עדיין שהשאר עם הלחמות בדיל? כי למעשה הבדיל ניתך,
    איך הגעתי לטמפטורה שההלחמה ניתכה? ואיך אני נמנע מכך?
    הלחמת בדיל שמבוצעת כהלכה תהיה מסוגלת להעביר יותר זרם מהמוליך או הקונקטור.
    לדעתי הבעיה נעוצה במחבר עצמו - מגע רופף, או שהזרמים גדולים מדי לסוג המחבר עצמו.
    אני מבצע הלחמות בדיל לחיבורים הנושאים זרם של 300A קבוע ו-1000A פיק.
    אבל המחברים+כבלים מתאימים לזרמים כאלו.
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    אדי,
    ממש טיל בלסטי והסאונד כמו של שואב אבק עוצמתי
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    הגעת לטמפרטורת התכה מאחר ומחבר ה DEAN לא בנוי לזרמים כאלה ומהווה התנגדות גדולה מידי. והמחבר מתחמם עד כדי טמפרטורת ההתכה של הבדיל.
    כאשר תחליף קונקטורים תיווכח שתקבל עוד קצת הספק מהמנוע.
    אגב, מדדת כמה זרם בפול מנוע? איזה הספק?
    גבי
    Mar 2009
    kiryat hasharon netanya
    הודה 44 פעמים ב 32 הודעות
    mb339 שלך יצא יפיפה !
    והצבעים מדהימים... שאפו גדול אחי
    אוקי,
    קבלתי תשובה מלאה והאמת גם משמחת, הבעיה נעוצה בסוג המחברים שהשתמשתי (DEAN-כמו שגבי כתב),
    הם יוחלפו במהרה, ההלחמות יעשו עם בדיל ואני אפנק אותכם בעוד סרטון
    תודה לתשובות
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 10-03-2012 בשעה 20:35:53.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    למה אין איזה בז יפה על המסלול.לא יפה מיצדך.אבל כמה קמ"ש אתה מעריך את הטיסן והאם היה שווה את ההשקעה?והאם אתה עדיין משתמש משתמש ב1700KV שלך עם 6 להבים?
    חיים גיל תעשה תרגיל
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    הצעה נוספת היא הקונקטורים הללו ( XT150 - עובד אצלי ב 12 תאים 130A קבוע. )
    אגב , סרטון מדהים , באיזה מנוע ומניפה אתה משתמש ב 8 תאים ?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    חיים מה שרואים בסרטון זה החצי השני של הטיסה, עמוס לקח את המצלמה באמצע והתחיל לצלם,
    היו באוויר בדיקות רגילות של טסט (קיזוזים, CG..) וגם כמו שכתבתי היה טורק שדי הפתיע אותי
    בכול מקרה, מהירות סופית אני לא ממש יודע כי גם לא עשיתי בזים, אני מעריך שלפחות 15-20% יותר מ-6 תאים
    ההבדל מתבטא בעיקר בטיסה אופקית ובסאונד מדהים, המשקל לא רחוק מ-4ק"ג כך שבטיפוס לא מורגש הבדל משמעותי מה-6 בגלל המשקל הנוסף,
    אבל זה רק טיסה ראשונה, עוד לא ממש נפתחתי איתו..
    המנוע שאני משתמש TACON 1700KV ,מניפה של פריווינג 6 להבים (כן, חיים זה אותו מנוע ואותה מניפה),
    כשקניתי אותם הם היו במחשבה ל-8 תאים ומתאימים לכך, ה-6 תאים היה שלב ביניים.
    אם ההשקעה הייתה שווה? לי כן, זה הטיסן שאני הכי נהנה ממנו, וגם ההשקעה הכספית הסתכמה לא בהוצאה היסטרית
    אגב, אם אני יכול לקנות ממשהו את ה-EC5 או את ה-XT150, זה כמובן יעזור לי, במקום להזמין ולעוד חודש..
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 10-03-2012 בשעה 23:05:35.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    קודם כל הטיסן נראה חבל על הזמן.
    מצטרף להמלצה על הקונקטורים - ה-EC5 הם פתרון מעולה, במיוחד לזרמים גבוהים.
    ו... לקח היום - טוב שישמטיס דובר רוסית בסביבה. אף פעם לא תדע לצפות את הסבתא שתעלה לך על המסלול
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אדי ...הציבור פה רעב לבזים יפים על המסלול.......
    שנית..יפה שנחתת בקאט עם גלגלים פתוחים ...אם אני מקבל קאט על טיסן עם גלגלים מתקפלים שלא דואה הייתי סוגר,ונוחת גחון..אבל במקרה של הבהמה זה נראה כאילו יש ים עילוי..
    052-3200015
    hasaron
    מדהים בהחלט וגם הנחיתת חירום מעולה, תמשיך לעדכן נשמע ונראה מעולה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    מה שמוזר (או לא מוזר), זה שהטיסן דואה יותר טוב עכשיו, או יותר נכון זה שיותר קל לנחות איתו ללא מנוע מקודם (ב-6 תאים ופחות 550גרם),
    הסיבה לכך, שיש לטיסן המון גרר ורק מנוע (או תוספת משקל) מאפשרת לו לשמור על מהירות בנחיתה, עם 6 תאים הוא היה "נעצר" לי הרבה לפני ולא מגיע למסלול,
    אז הוא לא ממש דואה יותר טוב אבל הוא שומר על מהירות שהכנפיים עדיין מייצרות עילוי ויש הגיים,
    די הופתעתי כמה שזה היה פשוט, עם 6 תאים לא יכולתי לנחות ללא קצת מנוע.
    Mar 2009
    יהוד
    אדי יפה מאוד,טוב שחשבת על סוללה ניפרדת למקלט,אחרת זה היה ניגמר לא נעים,הטיסן הזה מיפלצת,אני יודע שאצלך זה הטיסן היחיד(הבן המועדף) שמקבל "פינוקים"
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    להנחית בקאט טיסן ששוקל יותר מ-3 קילו... בלי קשר לזה שעכשיו הוא לא נעצר, עדיין, ראו שהקפדת להתרחק ולעשות גישה נכונה לנחיתה. עבודה פשוט מדהימה! אהבתי.
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 11-03-2012 בשעה 18:25:07.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    אני גאה ליהיות זה שהכיר לך אותו...
    סחטין על הנחיתה אם אתה רוצה ל 8 תאים יש לי בשבילך מניפת 12 להבים שיושבת בול על המנוע הזה יכול ליהיות משהו משהו
    ואני שמח שיש לי אותו גל
    תודה לכול המפרגנים
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 12-03-2012 בשעה 10:39:55.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    מדהים !!!!
    שמח שנגמר טוב ...
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    כלי מדהים,
    שאפו על הקור רוח !!
    בלי להוציא מילה (אני הייתי צורח !! קאאאטטאאוופפפפפפ , ומאשים את גיא1א בבעיה.) ביצעת נחיתת חרום מושלמת
    מוריד את הכובע
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אדי, תתחדש
    אתה הוכחת את מה שרשמתי בסקירה שלי על סוגי מחברים
    הבעיה במחבר דין, היא שיש להלחים חוט עגול על משטח ישר
    לא רעיון הכי חכם בעולם, לדעתי הגיע זמנם לפרוש בשיבה טובה לגמלאות
    גם אני ממליץ על ה EC5
    Mar 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    היי גל .
    כמה המפר מושך המנוע הנ"ל עם מניפה של ה12 להבים על 8 תאים?
