מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: איפה הכי זול לקנות מודול משדר 5.8 500 מיליואט ?
    ברירת מחדל איפה הכי זול לקנות מודול משדר 5.8 500 מיליואט ?
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איפה הכי זול לקנות מודול משדר 5.8 500 מיליואט ?
    אם תמצא כזה במלאי תגיד לי, גם אני מחפש כבר חודשיים
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    יצא משדר חדש 600MV פשוט עדיין לא הגיע לכל החנויות ויהיה קצת קשה להשיג אותו
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    קרית ים
    זה 200 מיליואט, כזה כבר יש לי
    ברירת מחדל
    יש בהימודל ... 110$ ....
    מחיר לא שפוי..
    SGS2 ..
    אופס ,, התלבלבתי ...
    יש לי את הסט שרכשתי ב LOWPRICERC
    ורשימת התדרים לא תואמת את מה שיש ב HOBBYWIRELESS
    בנוסף בעבר רכשתי מקלט בלבד מ RANGEVIDEO ,הנראה זהה לזה מ LOWPRICERC ,אבל משום מה לא קולט את הוידאו .
    נ.ב.
    אפשר לרכוש מודול מקלט במחיר של 10$ אתה בטוח שיש מקום לANTENNA TRACKER מכני ?
    קרית ים
    כמעט קניתי, רק שהוא משדר בתדרים
    5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860MHz והמקלט שיש לי מהסט של 200mW עובד בתדרים אחרים. באסה. הוא אפילו לא תואם למקלט שהם עצמם מוכרים.
    נ.ב.
    מה הכוונה מקום לטראקר ?
    אנטנה עוקבת עדיפה מדיברסיטי ... הפאטש מסתכל בכל מקרה רק לכיוון אחד,
    יש לי את המקלט ב 13$ http://www.sdshobby.net/58-receiver-...le-p-5441.html
    איפה מצאת ב 10$ ?
    הוא עובד נהדר.
    ויש לו יציאת RSSI שעובדת.
    אני מניח שאם מחברים שם SMA ולא מתעסקים עם המגעים הקטנים כל הזמן זה יחזיק מעמד לא רע.
    הזמנתי SMA מהצד של הבורד. הם בדרך...
    אני מחפש משדר מודול, לא צריך את כל המסביב .. אני מסתדר לבד.
    יש לי את המשדר הזה
    http://www.sdshobby.net/58-20mw-wire...le-p-5439.html
    מגיע איתו ל 250 מטר כרגע .. עם אנטנות תוצרת עצמית.
    ואני אולי אקנה את זה
    http://www.sdshobby.net/58g-200mw-wi...le-p-5438.html
    אבל אני מעדיף יותר חזק......
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 20-03-2012 בשעה 07:39:36.
    שלושה ארבעה מקלטים יכולים לתת כיסוי נרחב גם ע"י אנטנות כיווניות
    במקרה נתקלתי בזה :
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    אני משתמש במשדר הזה :
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=266
    ובמקלט הזה :
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=453
    ולהחרונה הוספתי את האנטנה הזאת :
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=459
    מקבל תמונה מעולה דרך ה-GOPRO וכמעט שאין הפרעות בכלל.
    עדיין לא ניסית לטווח רחוק אבל לא נראה שזה בעייתי.
    במקרה נתקלתי בזה :
    נתקלתי בזה לפני שבועיים
    החלקים כבר בדרך ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    ובמקלט הזה :
    מה הכוונה טווח רחוק ?
    על כמה מדובר ?
    לפי מה שאני רואה ברשת, עם משדר 600 מיליואט אפשר להגיע ל עשרות ק"מ 30 .. נגיד ... בקלות.
    לפי הסבר שקבלתי אתמול מאלכס ( ibcrazy ) אנטנות מעגליות לא הכי חזקות בטווח אלא ביכולת לעקוף מכשולים כמו עצים או עמודים
    אם רוצים טווח צריכים אנטנה כיוונית.
    נ.ב.
    אמרתי לך פעם, זה לא "משום מה". ב 5.8 יש 4 סטים של תדרים : Fatshark/ImmersionRC/Airwave שמסתיימים ב 0 ושלושה סטים של סיניים (A,B,C) שמסתיימים ב 5, אבל אין שום תדר משותף בין השלושה. RV מוכר את הפחות נפוץ, הרוב תואמים אחד לשני (פוקסטק, הסיני, LOWPRICE וכו').
    אז לא האמנת לי אז הנה הוכחה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X116502X11.txt
    לקוח מהמסמכים פה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15415
    על כמה מדובר ?
    גיא עזוב אותך מסיפורים.
    עם 600 ואנטנה סטנדרט אתה סוגר ק"מ בודדים . ויש לך הרבה קטעים שבהם התמונה נעלמת...
    ה-5.8 עם אנטנה סטנדרט מאוד רגיש לשינוי זווית של הטיסן. ברגע שעברתי לאנטנה מעגלית אני מקבל תמונה ייציבה כל הזמן
    עם אפרעות קלות לעתים רחוקות.
    ולגבי שאלתך מה עדיף מערך אנטנות או אנטנה כיוונית. לכל אחד יש יתרון משלו . אם אתה שם מערך של מקלטים כדי לקבל כיסוי
    360 מעלות אתה גם חשוף לכל השידורים שמגיעים אליך מכל כיוון שהוא. אז אם אתה מטיס באזור שיש סיכוי לאפרעות מהסביבה
    לא הייתי ממליץ להתמש במערך מקלטים ואנטנות.
    באנטנה כוונית ההיתרון הוא שלכוון שהיא "מסתכלת" אתה תהיה שם עם המשדר שלך וסביר להניח שתוכל לקבל תמונה טובה.
    הנה עוד אחד
    http://www.studiosport.fr/emetteur-6...nrc-p-453.html
    מוטי, אני רואה את מה שיש לי - אני לא "שומע" סיפורים ... מעבר לבחור שמטיס 18 קילומטר עם משדר 200 מיליואט. כן זאת לא טעות ...
    אני מטיס 250 מטר עם משדר 20 מיליואט - עשרים עם אנטנות גרועות. באמת גרועות, הגיע הציוד בדיקה ובדקתי אותן, הם רעות לגמרי !
    אני עובד על חדשות.
    משדר 600 מיליואט חזק פי שלושה ממשדר 200. עם אנטנה עוקבת כיווןנית על הקרקע ואנטנה שוט / ראבר דאקי / 3 DB על המשדר אתה אמור לקבל עשרות קילומטרים.
    5.8 עדיין מספיק נקי בארץ, כמעט לא משתמשים בו, בטח לא בגבהים שלנו.
    כשאתה מרים את המשדר לגובה 300 מטר אתה מעלה את הטווח באופן רציני.
    אולי - שווה לך לנסות
    אם זה מעניין אותך.
    אני אישית לא מחפש יותר מ 1~2 קילומטרים.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 20-03-2012 בשעה 12:51:13.
    גיא - שיפור של פי 2 בהספק שידור נותן 20-30% שיפור בטווח, לא יותר.
    ברירת מחדל
    זה כמו הרבה דברים
    תלוי במליון גורמים.
    אנטנות. מיקומים עניינים ...
    זה לא שחור לבן.
    SGS2 ..
    פרדס חנה
    הודה 35 פעמים ב 25 הודעות
