מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מהיכן ניתן להשיג nose cover לטיסן ססנה של r2hobbies
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל מהיכן ניתן להשיג nose cover לטיסן ססנה של r2hobbies
    שלום חברים....
    בסופ"ש האחרון הטסתי את הססנה הזו:
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...0_epo_arf_code
    באחת הנחיתות הגלגל פגע באבן שעפה על הפרופ כתוצאה מכך המנוע עלה למעלה כי הוא מותקן באמצעות האביזר המעפן הזה "L" Stick Mount:
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...prod=rcps81923
    היות והמנוע המשיך להסתובב הוא טחן את כל החופה ללא קידושין.
    לאחר בירור קצר עם r2hobbies נאמר לי כי הם לא מוכרים חלפים לטיסנים בכלל אלא אך ורק arf וכו'.
    האם מישהו מכם יודע היכן משיגים רק את "מכסה המנוע" של הססנה הזו?
    תודה לכולם.
    נעם.
    ברירת מחדל תגובה: מהיכן ניתן להשיג nose cover לטיסן ססנה של r2hobbies
    תבנה לך מבלזה, בקלות רבה
    עודד,איך בונים את זה מבלזה?
    זה לעולם לא ייצא עגול (כמו המקורי)אלא רק על ידי יצירת בניה של תיבה בעלת ריבוע גדול וריבוע קטן ודפנות חיבור ביניהם.
    האם זו כוונתך?
    נעם.
    ברירת מחדל
    בטיסן כזה קטן אין חשיבות אוירודינמית גדולה ל"מכסה המנוע" (Cowel) אם אתה ממש נגעל מלהטיס עם המנוע חשוף מקדימה, פשוט קח כל בקבוק פלסטיק קטן או כוס קלקר חד פעמית שיתאימו בגודל.
    יכול להיות שגביע של יוגורט כלשהו יהיה אפילו דומה יותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    האם זו כוונתך?
    נעם.
    מבלזה אפשר לעשות הכל, אפילו כדור חלול
    אבל לעניין שלך, בשביל שיהיה מאד פשוט, תקנה לוח 8 מ"מ, תבנה כיסוי מתאים ותשייף לו את הקאנטים.
    זה באמת עבודה של דקות.
    אבל גם רעיון היוגורט לא רע בכלל
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    יש עוד שיטה - ראה בהודעה הבאה. (ההודעה הזו פשוט לא נמחקת)
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 26-03-2012 בשעה 15:46:37. סיבה: נסיון מחיקה לא הצליח
    זכרון יעקב
    אם אתה לא חושש מקצת עבודה אתה יכול לעשות לך קאול לתפארת מבקבוק פלסטי.
    יש תאור בשרשור הבא.
    העבודה היא ליצר את הגולם, יצור הקאול עצמו לוקח 10 שניות.
    דוגמא:
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 26-03-2012 בשעה 15:49:27.
