מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: לאחר סיום בניית יאק טלינק נראה כי המנוע לא יחזיק אותו ב"טורק רול".. (לא הוטס עדיין)
    Mar 2011
    ברירת מחדל לאחר סיום בניית יאק טלינק נראה כי המנוע לא יחזיק אותו ב"טורק רול".. (לא הוטס עדיין)
    שלום לכולם..
    לאחר סיום בניית היאק היפיוף שלי עשיתי כמה הרצות בבית (בחוץ רוח חזקה) ושמתי לב שהמנוע לא באמת מסוגל להחזיק את הטיסן ואפילו הייתי אומר שלא מספיק לי ל3D.
    סטאפ:
    מנוע - 1100KV
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224126
    פרופלור - 11x4.7
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6248
    סוללות - 2200mah
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    בקר (לא כזה משנה אבל בכל זאת) - 40A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9482
    תמונה להמחשה:
    מה דעתכם?
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לאחר סיום בניית יאק טלינק נראה כי המנוע לא יחזיק אותו ב"טורק רול".. (לא הוטס ע
    אולי תנסה סוללות קטנות יותר ? אני על הפארק מאסטר שלי שלפי מה שהבנתי הוא יותר כבד מהטלינק שמתי סוללות 850 , מחזיקות 5 דקות אמנם (אפשר יותר אבל ב5 דקות אני לא יורד מ20 אחוז אפעם לא משנה כמה קרעתי אותו) אבל הסוללות גם ככה זולות אז מזמינים כמה .
    בקיצור תנסה סוללות קטנות יותר ותספר
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    Mar 2011
    אין לי כל כך הרבה לנסות ולנסות.. סך הכל אני חדש בתחום החשמל ואני מעדיף ללכת על בטוח כיוון שכל הזמנה זה חודש ואין לי מספיק סבלנות, לקח לי חודשיים ומשהו עד שהכל הגיע גם ככה.
    אבל תודה על העצה, אני אחכה לעוד תגובות
    Aug 2009
    הפרופ - הפוך גוטה, הפוך (כמובן שצריך להחליף את כיוון תנועת המנוע על ידי הצלבת שני חוטים).
    בנוסף: אם לשפוט לפי השאלה שלך, לא בטוח שזה הטיסן להתחיל איתו, בכל מקרה תגביל את תנועת ההגהים ל 40% אחרת הוא עלול להיות חריף מידיי למתחיל בתחום.
    גלעד
    נערך לאחרונה על ידי giladba; 25-03-2012 בשעה 16:28:50.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    לדעתי אין בעיה עם הסוללה והבקר, מה שאפשר לנסות זה
    או - לעלות למנוע 1250KV (גודל המנוע שבחרת מעולה, אבל אפשר לעלות קצת בסל"ד, אפילו שאני יודע שלא מעט מטיסים את הטיסן הזה עם מנוע 1100KV כמו שלך)
    או - לפרופים של 12x3.8 / 12x4.7
    שמעתי ביקורות לא טובות על ה "APC Like" של הוביקניג
    עדיף APC SF מקוריים כמו שיש ב Aircraft world
    No good deed goes unpunished
    Nov 2011
    DownUnder
    הודה 9 פעמים ב 5 הודעות
    +1
    Get a true APC SF prop , Im sure you will get much more power , and the airplane will fly just right
    Enjoy
    Ido ,
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יש לי את אותו המנוע ופרופ APC 11/4.7 והוא שד.סוללה 2200 40 סי והוא טס כמו טיל וכוח מטורף.לפי דעתי משהוא לא בסדר,הפרופ חייב להחליף.טיימינג בבקר כיוונת?.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Oct 2011
    כפר ורבורג
    יש לי את הסוחויי של טלניק והיה עליו את המנוע 1100kv עשה תעבודה כמו גדול אבל המומלץ ביותר זה פרופ 10/4.7 ואת המנוע המקורי שלו 2217/7T 1250 kv ואז הוא טס מדוייק ביותר בכל תרגיל שתרצה לבצע
    Mar 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    לא אמרתי שזה טיסן למתחיל בתחום.. התכוונתי שזה החשמלי הראשון שלי.
    בכל מקרה אשמח למדריך להגבלת ההגהים.
    אשמח לפירוט לגבי טיימימג בבקר.
    Mar 2011
    הקפצה
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    זה יכול לעזור
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: לאחר סיום בניית יאק טלינק נראה כי המנוע לא יחזיק אותו ב"טורק רול".. (לא הוטס עדיי
    טיימינג - הכוונה לבקרה (מסויימת) דרך תכנות הבקר לצורה של הפולסים שהבקר מייצר למנוע.
    אם המנוע שלך נשמע תקין בכל תחום הסל"ד כנראה שאין מה להתעסק עם זה.
    הנה דוגמה למקרה שבו בטיימינג איטי מדי המנוע "נחנק" בסל"ד גבוה, ושינוי טיימינג למהיר פותר את זה
    (תכנות הבקר לטיימינג מהיר שלא לצורך מקטינה את הנצילות שלו וגורמת לו להתחמם קצת יותר)
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    יכול להיות שבאמת הפרופ' הפוך, זה לא אומר שצריך להפוך את החוטים אלא רק לפרק את הפרופ' ולהרכיב שוב הפעם נכון.
    תבדוק האם הכיתוב על הפרופ' נמצא קדימה (שם הוא צריך להיות). או שתעלה תמונה ברורה של הפרופ' על המנוע.
    יש לי בדיוק את הפרופ' הזה על היאק של הסיני עם המנוע הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14736
    הוא נותן הרבה כוח..
    אם אתה אומר שבבית אתה מרגיש אין לך מספיק כח אז משהו לא מחובר טוב..
    Mar 2011
    הסתדר תודה!
    הפכתי את הפרופ' וכיוונתי את הבקר כמו בסרטון ועכשיו מרגישים את המשיכה ואני בטוח ב100% שהוא יכול לעלות בלי להתאמץ
    תודה לכולכם
