מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: זקוק להסבר קצת על תצורת X ו +
    Dec 2010
    ברירת מחדל זקוק להסבר קצת על תצורת X ו +
    אני חדש בתחום של רחפנים ואשמח להסבר קצר על יתרונות וחסרונות של שתי תצורות X ו+ עם התיחסות להיבט היציבות
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זקוק להסבר קצת על תצורת X ו +
    שניהם זהים לחלוטין, לרחפן לא איכפת אם אתה מסתכל עליו ב-45 מעלות או לא. ההבדל הוא אך ורק בצורה בה המטיס רואה את הרחפן. אה, ויש יתרון ל-X אם אתה ממקם מצלמה שמסתכלת קדימה בין הפרופים.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    אני חושב שיש הרבה משמעות לנושא
    גם בעניין של המצלמה כמו שדרור אמר וגם בעניין של אקרובטיקה .. צורת + יותר טובה מבחינת רולים ולופים ..
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    את האמת שצורת X יוצרת מומנט גלגול / עלרוד גדול פי שורש 2 (1.41) על אותו מומנט אינרציה, ועל כן תקבל תאוצה זוויתית גדולה פי 1.41 לטובת X.
    גיא.
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    זה נכון רק לגילגול בלבד או עילרוד בלבד ולא לתנועה משולבת. הרחפן סימטרי לחלוטין ולכן בממוצע של תנועות תקבל אותו דבר.
    חבל שלא תמיד מה שנכון בתאוריה פועל ככה גם בשטח ...
    איך אפשר להתווכח עם פיזיקה ??
    גיא.
    Dec 2010
    השכלתי, תודה.
    האם מבחינת הבקר יש חשיבות לצורה? אותו בקר רק תוכנה שונה או בקרים שונים?
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אותו הבקר, תוכנה שונה.
    אם אתה ב + אתה יכול להטיס ב X על ידי מיקס בשלט, פשוט תגדיר כנף DELTA
    אם אתה מעוניין בצילום X זו התצורת בשבילך. אין שום שינוי מבחינת טיסה בין שני המצבים, לי X יותר נוח... עניין של העדפה.
    אושרי
    תחשוב על זה בצורה כזאת, כשקוואד באוויר, לא אכפת לו אם הוא + או X, הוא צריך להיות מיוצב בכל הצירים גם ככה.
    מה ששונה זה ההיגוי.
    גיא.
    א - אנחנו ישראלים ויהודים יכולים להווכח עם הכל ..
    ב- לעניין רולים ולופים ... ככה התרשמתי, עובד יותר טוב.
    אני לא מתווכח .. אני נותן דיעה אישית לחלוטין.
    יש מצב שהפיסיקה אומרת אחרת ..
    ירושלים
    גיא, אני לא מסכים איתך בנושא, לי דווקא מרגיש יותר טוב ב-X לופים ורולים...
    ומסתבר שגם לטייס הכי טוב בעולם ל-3D ברחפנים זה ככה:
    http://warthox.bplaced.net/
    תנסה למצוא שם סרטון ב +
    אושרי
    בשביל לבדוק מה יותר טוב לא צריך לשנות מיקסים, סה"כ פעם לעשות רול רגיל, ופעם לעשות רול כשדוחפים את הסטיק לפינה.
    שוב פעם, יש יותר מומנט במצב של X פי 1.414 מאשר ב + והמומנט אינרציה נשאר זהה.
    אושרי, יש פה שני גיא בשרשור....
    גיא.
    ירושלים
    התכוונתי לשני
    אושרי
