שלום חברים, מה ההמלצה היום, זה ב $58 או שיש דברים יותר טובים?
מה שמומלץ זה הtk102 אבל חובה לוודא שהוא יהיה עם הצ'יפ SIRF3, יש הרבה חיקויים.
הנה זה עם הsirf3 בוודאות: FPV GPS TRACKER
עריכה:
לא ראיתי את התגובה הזאת
אני רוצה להתייחס ל1-3 , מדובר בוודאות בgprs/gsm tracker ואינו מדוייק.
יש לי אחד כזה הוא יתן לך מיקום בדיוק של בערך 300 מטר מהמקום במקרה הטוב, במקרה גרוע קילומטר+
לגבי 4 אני לא מכיר אותו, יכול להיות שמדובר בGPS TRACKER אבל מאוד קשה לי להאמין, GLB מאוד בעייתים בתיאורים, הם ימכרו לך נוקיה ואתה תקבל נוקלה...(לא פעם קרה לי ששאלתי אותם אם התיאור הוא בטוח נכון והם אמרו לי פשוט שלא).
נערך לאחרונה על ידי OneLink; 11-03-2012 בשעה 06:26:45.
הוא עובד מצויין, הבעיה שאי אפשר לכבות אותו.
אני הדבקתי את הסוללה מסיבה כזו שאם הטיסן עבר התרסקות הסוללה לא תקפוץ החוצה מהמכה.
מה שאני עושה אני לא מכבה אותו כי אין איך אבל מטעין אותו לפני הטסה.
תודה לכל מי שענה! הוזמן![]()
יש לי את זה למכירה....חדש לא הייה בשמוש
http://www.efly.co.il/forums/showthr...595#post335595
The sky is my playground
מוטי
לי יש מאיביי עם אותו ציפ רק שלי בזמנו הוא עלה סביב ה70$ ככה עלו כולם זה היה די מזמן.
אפשר להגיד שאני מרוצה ממנו למרות החיסרון שצריך להטעין אותו כל פעם/להוציא את הסוללה.
הוא עובד מצויין
איך הוא אחרי התרסקות? באמת שאני לא יודע ואני מקווה גם לא לדעת
כן ראיתי אצל אחרים שעבד מאד יפה ומצאנו את הטיסן בצורה די טובה ומהירה.
עם איזו תכנה השתמשתם למצוא את הטיסן ?
בשישי קצת שברתי את הראש להבין איך עושים את זה.
יש לי אנדרואיד אם זה משנה.
SGS2 ..
יש לך כמה אופציות..
גם גוגל
גם בigo
ויש לאייפון איזה תוכנה שאני לא זוכר את שמה.
אפשר פשוט להזין את הקואורדינטות שמקבלים ב-SMS ל-google maps, בלי שום צורך בתוכנה.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
זהו שהגוגל מפות של המחשב הראה איפה המטוס בדיוק
אבל לא הראה איפה אני.
הגוגל מפות של האנדרואיד הראה איפה אני אבל טעה במיקום המטוס ובגדול !
וחיכיתי, ושלחתי 2 סמסים, השני היה אחרי 20 דקות מהנפילה, והפיקס בדעבד היה ממש מדוייק.
אני אנסה את מה שרועי ממליץ.
תודהֿ
אפשר לרכוש את המוצר התחליפי שהוא לא תמיד עובד ולרובנו יש אותו כי הוא זול
ואפשר לרכוש את המקורי\האיכותי יותר
הנה המקורי
http://www.gpswholesale.co.uk/gps_smart_tracker.html
http://www.gpsmagazine.com/2011/03/w...pro_gps_tr.php
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1491715
TK102 באייפון עובד מעולה
למרות שבדקתי את כל עניין הטראקר בעבר (ולא מעט שעות הקדשתי לזה) והוא מדוייק מאוד מאוד
רק אנחנו מזינים את המיקום בפורמט שונה (בכל מכשיר \ מחשב ) ולכן לא תמיד אנחנו רואים את המיקום הנכון
היה לי סיפור דומה בהתחלה שהטראקר שלח אותי לחפש קילומטר רחוק מהמקום הנכון
לאחר שהתקנתי 3 תוכנות שונות הבנתי שהטראקר משדר לנו ב SMS ב פורמט דצימאלי
לאחר מיכן הגדרתי את הפורמט בכל אחת מהתוכנות עם אותם נתוני מיקום והגעתי לנקודה האמיתית
וזה אחרי שהטיסן ישן לילה בשטח !!!ורק ב 5 בבוקר הבנתי איפה הוא באמת ועם הזריחה הגעתי למקום ממש 2 -3 מטר והטיסן היה לפניי
אני משתמש בתוכנה מעולה שקוראת את כל הפורמטים של ה GPS כגון : DEC,DMS,MGRS,UTM
היא נקראת GPS TRACKS לאייפון
היא גם עושה מסלול + מרחק מהאובייקט ועוד פיצ'רים מעולים
מה הכוונה פורמט דצימלי ואיך ממירים ?
SGS2 ..
יש גרסא חדשה TK102-2. יש במכשיר מעבד חזק יותר הכולל גם כרטיס זכרון SD (לאיסוף מידע) ויש לו יכולת לעדכן מיקום (ב- GPRS) כל שניה בהשוואה ל- 30 שניות בדגם הרגיל. אם זה למציאת טיסן אחרי ריסוק, זה לא ממש משנה, אבל אם רוצים לראות מיקום ב- LIVE בזמן טיסה, חובה שזמן העדכון יהיה מהיר.
אני מקבל את ההודעה הבאה:
lat: 32.817768 long: 035.098036 speed: 000.0 02/03/12 14:11 bat:F signal:F imei:358941234808419
שזה למיטב הבנתי פורמט דצימלי, כלומר מעלות כשבר עשרוני ולא דקות ושניות. על כל פנים חיפוש באתר google maps ישירות, לא דרך אפליקציה, נותן את המיקום. צריך להקליד <lattitude>, <longitude>
שזה בדיוק המקום בו עמדנו, ראה בתמונה:
נערך לאחרונה על ידי dror; 11-03-2012 בשעה 16:00:37.
תודה על ההסבר
אבל טיפה התחרבש בסוף
תוכל לכתוב את זה עם יישור לשמאל בבקשה ?
נכון הטראקר מוציא דצימאלי
אבל המערכות OSD שכולנו מכירים מוציאות פורמט כזה
31.52.6666 לדוגמא ובכדי לקבל מיקום מדוייק חייב להמירו
http://boulter.com/gps/
ככל הנראה שקיימים כמה סוגים
קניתי את זה
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayIS...m=220976626584
אבל הוא שולח sms ללא הלינק ל-google maps צריך להכניס בעתקה את הקורדינטות
אז לפני שאתם קונים אנה ודאו עם המוכר שה-sms שנשלח מכיל את הקישור ל-google
בשלי גם sos לא עובד משום מה
נערך לאחרונה על ידי drgabbay; 19-03-2012 בשעה 09:52:50.
