היי חברים,
יש לי כמה שאלות לגבי הקווד שבניתי עם לוח של הוביקינג V3,
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי, תשלחו בפרטי את הטלפון ואתקשר,
השאלות שלי ממש פשוטות לגבי הלוח, וההפעלה...
תודה מראש למי שיוכל לעזור לי ...
דוד 0547309955
היי חברים,
דוד 0547309955
למה לא תרשום את השאלות פה ?
אולי עוד מישהו ירויח מזה ? ....
רעיון מצוין![]()
אז ככה:
1. אני רוצה לדעת מה זה הכיוונים בצבע כחול ?
2. האם השלט צריך להיות דלוק לפני חיבור הסוללה לקוואד.
3. ראיתי כל מיני סרטונים שלא שרק בילבלו אותי, שיש כאלה שמחברים סוללה כשהשלט דלוק עם טרורל הכי למעלה ואז מורידים ומזיזים בצדדים בשביל קליברציה וכאלה, ולא הבנתי מה המשמעויות של זה.
4. כשאני מדליק את הקוואד ומנסה להטיס באיטיות, הוא מנסה להתרומם עם זווית ולא יישר, כאילו לא מאזן את עצמו...
5. כשאני מחזיק אותו באוויר ואז נותן גז הוא הרבה יותר מאוזן אבל לא שומר על איזון...
את הפרופלורים ואת הכיווני מנועים עשיתי נכון, כולל מנועים זההים וגם בקרים זהים עם הגדרות זהות...
אני מאוד אשמח אם בכל מקרה מישהו יוכל לעזור לי בטלפון, תשלחו לי לפרטי ואני אתקשר, מקווה שזה לא בקשה מוגזמת,
אני בשמחה היתי עוזר בדברים שאני מבין (מכוניות חשמליות, בקרים, אלקטרוניקה וכו...)
תודה מראש
דוד
1. מה הכוונה כיוונים בצבע כחול ?
2. תמיד קודם מדליקים שלט ואחרי זה מטוס, קודם מכבים מטוס ואחרי זה שלט !!! ( למרות שזה טיפה פחות קריטי ב 2.4 ... )
3. בבקר של הסיני, בשביל לדרוך את הלוח ( להתניע אותו ) אתה מזיז את הסטיק של המצערת למינימום ועד הסוף ימינה, בשביל לכבות אותו, מינימום ועד הסוף שמאלה
יש לוחות כמו למשל fy46-x ששם יש כיולים וכיוונים אחרים וכל מיני כיווני סטיקים שונים ומשונים בשביל לכייל .. לא רלוונטי לגבי הבורד הזה. ( עד כמה שידוע לי )
4. כניראה כיול פוטנציומטרים.
5. מאד מסוכן ! שים לב ושמור על עצמך !!!
את כיווני הפוטים מאד קשה לי להסביר אני בעצמי שובר על זה את הראש, אבל תסתכל בעמוד של הסיני יש שם מנואל לנושא הזה...
בהצלחה.
Davidrefaeli (18-04-2012)
תודה על התגובה,
1 - נראה לי שזה הפוטים למה שהתכוונתי, שים לב ל-3 ריבועים עם + באמצע שאפשר לסובב,
אצלי מצב ההדלקה זה למינימום ואז שמאלה, כיבוי מינימום ואז ימינה, (MODE 2)
4 - מה זה כיול פוטנציומטר? ומאיפה מכוונים אותו ?
5 - תודה נשמהאני זהיר ועושה את זה הרבה מעבר לגובה העיניים למעלה עם יד ישרה,
אבל צודק, בהחלט מסוכן ביותר ...
דוד
1. כן, הפוטים זה הכחולים אמור להיות לכל גרסה כיוון אחר, אתה יכול להתחיל או מ P50 R50 Y100 או בגרסה אחרת P50 R50 Y50
2. אוקיי
3. ערוץ 4 שלך הפוך ...
5. בהצלחה ...![]()
3 פרופים שבורים, מזל ענק שלא עף עלי...
שיניתי ערוץ 3 (כן, אתם צודקים, טיפשות, בגלל זה היתי חייב עזרה טלפונית) וזה טס בפטעומיות בצורת מעגל והתרסק...
תודה לכולם בכל מקרה על העזרה
אמשיך לבד בפעם אחרת
דוד
למזל לא היה הרבה קשר פה ...
מאיפה אתה בארץ ?
דווקא מאד לא מומלץ שתתחיל שוב לבד ...
אני ממערב ראשון לציון
מאיפה אתה בארץ ?
תנסה לדבר עם שרון או רועי
שניהם מראשל"צ ושניהם אוכלים רחפנים בלי מלח ...
איך אפשר לדבר איתם?
האמת לא מכיר אותם ולא מרגיש בנוח ...
דוד
שלח להם מסר פרטי פה באתר ...![]()
