מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: סרוו ל trex450
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל סרוו ל trex450
    איזה סרוו אתם ממליצים לטירקס 450?
    תקציב עד 35 דולר אחד.
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוו ל trex450
    אני לא ממליץ כי עדיין לא ניסיתי אבל אני מחכה שיחזרו למלאי כדי לנסות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=22687
    ואם מישהו מכיר משהו טוב שנוסה כבר אשמח לשמוע גם... רק לא HITEC HS-65MG זה םשוט מה שהלך לעולמו ואני רוצה משהו טוב יותר...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    אין ספק שזה סרוו טוב
    אבל אין שום צורך להוציא כל כך הרבה כסף כשיש את זה, שהוא מספיק טוב לכל מסוק 450 ויותר טוב מההייטק ששבק לך
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10346
    קראתי את התגובות עליו בהובי קינג והם לא הכי טובות שיש.
    יש משהו אחר?
    אולי סווקס ?
    Dec 2010
    לי אישית כבר מתו 2 כאלו ... אני אחפש משהו אחר...
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    אם אתה בשלבים הראשונים של הטיסה , רק מרחף או הקפות בסיסיות יתאים לך :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idproduct=662
    פשוט, זול עושה את העבודה , הטסתי כמה מסוקים זולים עם סרוואים כאלו , אני הופתעתי מהיציבות ומהדיוק.
    אל תצפה לביצועים , 3D אירובטיקה וכדומה.
    אם סגנון הטיסה שלך קצת יותר לכיוון אירובטיקה , 3D וכדומה אזי :
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4275
    או לחילופין :
    http://www.ebay.com/itm/Savox-SH-025...#ht_2755wt_933
    גם יתאים,
    את ה- savox התקנתי לאחרונה על trex pro 450 טס מאוד מדויק .
    אייל
    052-4291-103
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    הסרווים האולטימטיבים מבחינתי -
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1kg_16sec.html
    שנתיים של ריסוקים והם כמו חדשים (לא ריסוקים אלא פיצוצים)
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    או לחילופין :
    גם יתאים,
    אני רוצה להעיר הערה אחת לגבי הסרוו הראשון
    גם לי יצא להטיס איתו לא מעט. כשהוא עובד, הוא עושה עבודה סבירה, אבל מאד רגיש למכות וגגש"ים נסדקים או נשברים ממכה מאד חלשה למסוק,ואז מוצאים את הזמן הכי מתאים להתפרק סופית.
    ובנוסף לכל, הסרוו הזה הידרדר לאחרונה כל כך, שאפילו לטיסני פוליגל אני נמנע ממנו. בכל המשלוחים האחרונים לא נתקלתי בשני סרוואים עם מהלך זהה, וההבדלים במהלך נראים ברור בעין
    לסיכום הHXT מבחינתי איבד את המוניטין שלו לגמרי (לכל מטרה)
    האמת מזמן לא הזמנתי אותם, תודה על העדכון
    אילו סרוואים אתה שם על פוליגלים ומוקצפים למיניהם ?
    אייל
    052-4291-103
    את המתכתיים שעולים 4$ ומעלה (לא משנה מה כתוב על המדבקות, כולם אותו דבר)
    הם בסדרי גודל יותר טובים מהכחולים
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    שלום חבר פותח השרשור:
    אל תשים HITEC חבל לך על הכסף ועוד יותר על התסכול בריסוק כשהסרבו ימות לך באויר.
    היו לי גיר קרבון וגם מתכת הם עובדים יפה אבל רחוקים בלהיות שווים 30$ ששילמתי עליהם.
    אורך חייהם קצר מידי בשביל להיות שווים כזה סכום.
    נקודה נוספת שמשום מה לא התייחסו אליה פה הוא גודל החור לברגים שתופסים את הסרבו. בחלק מהסרבואים יש מין חור גדול
    שאינו נוח לשימוש ב 450 וצריך לעשות כל מיני קומבינות כדי להתקין סרבו כזה באופן ראוי.
    הנה 2 סרבואים מעולים ל SWASHPLATE של 450:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_07sec_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14280
    גודל החור במידה הנכונה בשניהם.
    יואב
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    לא יודע על מה אתם מדברים אני התחלתי להטיס עם 450 ומה שהמסכן עבר לא נעים לי לספר ,ריסוקים עד אפר ולעולם אבל לעולם ההיטק 65 MG לא נשבר,נדפק,נשחק או מה שתרצו זהו סרבו מלחמות רציני
    אני ממליץ מנסיון אדיר עם המוצר ,פשוט כמעט לא ניתן להכניע אותו.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Dec 2010
    שלי נכנע שבוע שעבר פשוט ככה בזמן ריחוף באויר אפילו לא באיזה תרגיל גם לאינטרקציות מטורפות וריסוק יפה לתוך האספלט ... אז כנראה שאפשר להכניע אותו ואפילו בלי לנסות ממש
    קורה שסרוואים מתקלקלים, גם סרוואים של 150$, אל תצפו מסרוו שיהיה חסין לנצח.
    לי יש ניסיון טוב עם הסרוואים של אליין, המקוריים וגם מכיר את הסאווקס - סרוואים מצויינים.
    MKS יכולים גם לעשות את העבודה טוב.
    אם אתם מתכוונים להשתמש במסוק מעבר להקפות וריחופים, אני לא ממליץ לקנות סרוו של 5$, תשקיעו קצת יותר, זה יהיה שווה בטווח הארוך.
    בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 29-04-2012 בשעה 06:56:17.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dec 2010
    לא במלאי.
    תודה לכולם הזמנתי סווקס 0257.
  1. שדרוג TREX450 לTT
    על ידי Trex450 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 16:40:41
  2. תל אביב והסביבה TREX450 עם חופת סקייל
    על ידי smal בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-10-2011, 16:19:27
  3. תל אביב והסביבה trex450 למכירה
    על ידי david si בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2010, 21:19:48
  4. מה יש בקיט של trex450?
    על ידי galfly1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 22:38:03
  5. v2 trex450 למכירה
    על ידי asafh1 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-12-2008, 18:49:21
